Автор Тема: Как сменить 18 опцию?  (Прочитано 3305 раз)
Оффлайн genius
« : 13/05/2020 18:40:17 »
Доброго всем! Надо сделать аванс на 2 секцию и кредит на 3 секцию, в утилите 18 опция не меняет статус на (все секции) возвращается к варианту (1секция) как ее сменить?
Re: Как сменить 18 опцию?
« Ответ #1 : 13/05/2020 19:20:37 »
А с клавиатуры опции разве уже не корректируются?
Оффлайн genius
« Ответ #2 : 13/05/2020 20:41:31 »
А с клавиатуры опции разве уже не корректируются? Так с клавы последняя опция 17 или я где-то не там смотрю?
« Ответ #3 : 13/05/2020 21:39:08 »
Значит версия ПО ККТ не соответствует версии Утилиты.
Если в ПО ККТ нет 18 опции, то как Вы её собираетесь запрограммировать?
Оффлайн genius
« Ответ #4 : 13/05/2020 21:49:28 »
Может я не ясно выразился? Мне надо сделать работу по всем секциям с привязкой к ним разных способов расчета прошивка в кассе не такая уж и древня «под ндс20%» разве прошлые прошивки не поддерживали работу по коду товара с нулевой ценой по всем секциям? Перешить не проблема но в этом ли дело?
« Ответ #5 : 14/05/2020 00:04:23 »
Я вот в ответах гениуса вообще запутался, ему русским по белому говорят что надо проверить ПО ККТ и соответствие ей по для настройки кассы.
« Ответ #6 : 14/05/2020 00:16:53 »
Еслиб там так просто было разобраться)))
В вариантах модуля связи хоть предлагают посмотреть, что мигает, зеленый или желтый.
В прошивке блока проца явных признаков даты и версии прошивки нет.
Тупо шить и тогда узнаешь, что сам зашил. На будущее, подписывать.
« Ответ #7 : 14/05/2020 01:20:57 »
Так вроде дату прошивки можно распечатать?
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #8 : 14/05/2020 10:19:44 »
Режим  "ПРОГОН" показывает дату ПО
« Ответ #9 : 14/05/2020 10:49:41 »
В новой прошивке "прогон" печатает даже "COD_____".
Видимо вообще пропустил прошивку с 18 опцией, не встречалась.
Оффлайн genius
« Ответ #10 : 14/05/2020 16:12:31 »
Версия утилиты с 18 опцией 1.4.4 версия кассы была от 17.12.18, перешил на свежую и все получилось, работа по секциям с кодами и разными способами расчета возможна.
« Последнее редактирование: 14/05/2020 17:36:09 от genius »
