Автор Тема: Выключается Агат-1Ф.  (Прочитано 2629 раз)
Оффлайн AGKKM
« : 12/05/2020 12:49:17 »
Кассы 1-2 раза в день или несколько реже выключаются ("гаснут") во время выхода чека, вся партия. Пытался получить консультацию в ТП, но она самоизолировалась в связи с известными событиями. Пробовали подкинуть более мощный БП- безрезультатно. Возможно кто-то решил проблему, прошу поделиться информацией.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Выключается Агат-1Ф.
« Ответ #1 : 12/05/2020 13:12:39 »
У меня  было подобное  на одном Агате, проблема была в кислотном  аккумуляторе, при  печати просаживался сильно,  замена помогла.
« Ответ #2 : 12/05/2020 13:56:30 »
Для начала нужно аккумулятор проверить.
Там два вида аккумуляторов - 18650 или кислотный.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #3 : 26/05/2020 08:47:41 »
Агат-1Ф спокойно работает без аккумулятора от сети. Так что непонятно. Но попробую.
« Ответ #4 : 26/05/2020 13:29:20 »
Так он фактически и работает только от сети,чисто на АКБ может чеков 30 пробьёт и сел уже.
Оффлайн Chel
« Ответ #5 : 26/05/2020 16:13:55 »
Проверь разъем питания, возможно болтается центральный провод. Он расклепаный и начинает болтаться и окисляться.
Еще гребенки на индикаторе почему-то иногда плохо контачат. Разберешь, вынешь-всунешь и опять работает.
