Автор Тема: РР-03Ф проблемы с прошивкой от 13.02.2020  (Прочитано 8712 раз)
Оффлайн Алкусандр
Добрый день.
Начали обновлять прошивки до 13.02.2020 и столкнулись с такой проблемой:
Происходит как будь то подклинивание протяжки ленты, идет печать потом на доли секунды протяжка останавливается, двигатель при этом гудит потом печать продолжается и все строки которые должны были напечататься в момент подклинивания соответственно печатаются в одну строчку, потом чек допечатывается и отрезается(ошибки ккт при этом не возвращает)  периодичность от 10 до 30 раз за смену.
Происходит это массо, уже больше 50 ккт так себя ведут, после обновления на 13.02.20.
Загрузчики 133, пробовал 145 без изменений, драйвер последний 807, до прошивки от 13.02.20 стояла от 24.10.18 все без проблем. Если откатить с 13.02.20 на 24.10.18 проблема исчезает.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Для чистоты эксперимента сделайте тех.обнуление и после необходимые изменения в таблицы забей в ручную ( не заливай сохраненные таблицы!!!).
Оффлайн Алкусандр
После обновления и тех. обнуления пробовали инициализировать таблицы и вообще ничего не менять (все по умолчанию) не помогает.
Оффлайн TIHAI
Залей прошивку от 29.04.2019 , а затем от  09.12.2019 , между ними было изменение:
1.  Обновлены драйверы внешних принтеров;
2.  Очистка тегов перед печатью х-отчета;
3.  Если лицензия на НДС получена по подписке, будет работать лицензия на КМ;
4.  Таблица 18 обновляется после инициализации таблиц;
5.  Изменена печать КМ при разборе из ККТ, согласно проекту приказа;
6.  Обновления в СКоК;
7.  Добавлена настройка "Не вещать UDP" Т10П12, не сбрасывается при техобнулении;
8.  Улучшена поддержка ШТРИХ-СИТИ-Ф;
9.  Добавлена возможность печати компактного отчета о закрытии смены, Т1П30=2;
10. Печать адреса отправителя и покупателя с переносом строки;
11. Исправлена печать компактного заголовка типа 6 на Retail-01;
Оффлайн Алкусандр
9.12.19 пробовал тоже самое. 29.04.19 не пробовал.
1.  "Обновлены драйверы внешних принтеров" намек понял буду пробовать. Спасибо.
Можно попробовать скорость печати поставить в 1.
Оффлайн Алкусандр
не помогает
Оффлайн Алкусандр
29.04.19 3ККТ прошил все без изменений(
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
С официального сайта... Про версию драйверов.
29 апреля
Для более стабильной работы рекомендуется делать чистую установку Теста Драйвера 4.15.
В разделе о работе с тегом 1162 “Код товара” и передачи его через Тест Драйвера добавлена информация о продаже средств защиты.
7 апреля
Обновление Теста Драйвера. Актуальная версия 811
6 марта
Обновление Теста Драйвера. Актуальная версия 808
4 марта
Обновилось руководство по настройке ККТ
2 марта
Обновлены файлы по ссылкам на актуальную версию Теста Драйвера и архива со всем необходимым. Актуальная версия на данный момент 4.15.807
Добавлены примеры для программистов в разделе Маркировки
Оффлайн Алкусандр
29 апреля
7 апреля
6 марта
4 марта
2 марта
что значит "чистая установка"? старый удалить, новый поставить?
версию 811 тоже пробовал без изменений.
Оффлайн halflife2
29 апреля
7 апреля
6 марта
4 марта
2 марта
Из программы и компоненты удаляешь установщик. Потом сносишь папку по пути c:\Program Files\SHTRIH-M\DrvFR 4.14\ DrvFR 4.15 Далее чистая установка...
Источник, там и инструкции по обновлению прошивки, разными способами...
https://docs.google.com/document/d/1oeLa0o4wNerGbAW5U-3aqJdZgtqtCHI4fipQ_G3jye4/edit
Оффлайн Алкусандр
29 апреля
7 апреля
6 марта
4 марта
2 марта
Так и делал, только папку несносил в Program Files.
Попробовал чистую установку на двух кассах, без изменений
Оффлайн Алкусандр
А у ково то есть на обслуживании РР-03?
На ТО нету, но регали около 30 касс. Все сидят на прошивке 24-10-2018. Проблем не наблюдалось.
Оффлайн TIHAI
Взял со склада новый РР-03, залил 24.10.18 пробил несколько чеков, залил 13.02.20 пробил еще несколько чеков, проблему воспроизвести не удалось. Что на 24.10.18, что на 13.02.20 никаких затыков не наблюдается, для эксперимента использовал драйвер 807, прога TVDonline.
Оффлайн Алкусандр
Вот и я тестовой РР-03 с МГМ тоже не могу поймать этот косяк. Может в полях есть у кого с новой прошивкой?
Несколько РР-03Ф недавно продали с этой прошивкой. Пока никто не жаловался.
А кассы доработанные или нет? Может с этим что связано. Например в кассах с УМ, иногда надо при обновлении прошивки в УМ, обновить и прошивку HEX платы. Иначе наблюдается нестабильная работа, чаще глючит.
ravil1965.65, В РР УМок не бывает ;)
ewgen, Если РР доработанный, то при доработке заливают hex. Потом обновляют bin который меньше раза в 3, эта разница где то прописывается же. Может и ошибаюсь, т.к из РР только с РР-01 дорабатывал и то 2-3 шт, не пользуются почему то они у нас популярностью.
hex текстовый а bin бинарный, естественно hex больше
А какой еще ФР из семейства Штрих работает с этим видом принтера кроме РР-03?
Я про то, что "Обновлены драйверы внешних принтеров". Или это не то?
В РР03Ф принтер SII CAPD247, в Атол 55Ф SII CAPD247E-E.
Оффлайн Алкусандр
в РР-03 притер как а Атоле 55Ф SII CAPD247E-E.
Оффлайн Алкусандр
Доработанных нет все с завода Фые
Оффлайн Алкусандр
Всем привет. RR прислали прошивку на тест, поставил на пару аппаратов вроде полет нормальный :)
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Алкусандр, выложи прошивку, у меня с RR-01 аналогичная проблема.
Оффлайн Алкусандр
скинул в личку
Отписываюсь: с новой прошей на RR-01Ф строки друг на друга налазить перестали, но с банковскими слипами по прежнему режет бывает не там, + иногда выходят дублированые чеки по безналу, первый из которых с подписью "чек недействителен". Штрих вроде валит на банковское ПО, так что хз где порылась собака, пока наблюдаю.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
Добрый День.
Скиньте прошивку пожалуйста.
02Ф тоже дурит.
Кинул на почту, в принципе могу выложить куда-нибудь в закрытку, если Алкусандр, от которого я ее получил не возражает. Просто не знаю на каких условиях он ее получил от Штриха, мож там смертные кары за открытый доступ.
  • Похвалили: 1149 раз(а)
Дык там же Штриховские проши. В чём секретность?
Оффлайн Алкусандр
Добрый День.
02Ф тоже дурит.
Добрый день. Добавил »Файловый архив »ШТРИХ-М »RR-electro
Оффлайн Алкусандр
Добрый День.
02Ф тоже дурит.
»Файловый архив »ШТРИХ-М »RR-electro»Прошивка от 7.05.20
Оффлайн Алкусандр
Добрый день. На сегодняшний день прошито больше сотни RR-02, 03, Ритейлов -01 прошивкой от 7.05.20 полет нормальный.
Всем спасибо.
Тему можно считать закрытой.
Ритейл-комбо-01ф 1шт.
Ритейл-01ф 2шт.
10 дней работы. Жалобы прекратились.
Оффлайн Алкусандр
Ритейл-01ф 2шт.
А на, что жаловались?
Жаловались на сжатие строк и долго думал на отбитие алкоголя безналом. Еще и была отрезка банк слипа не там, но это уже банк делал. Вроде все подправили. И еще может помогло, что драйвер обновили до 4.15.0.815.
