Автор Тема: Dataligic QW 2100 Service Manual  (Прочитано 6025 раз)
« : 26/04/2020 14:47:13 »
Нет ли у кого нибудь Service Manual на Dataligic QW 2100? Если ест и не жалко, то киньте в личку, пожалуйста.
P.S. В файловом архиве не нашел.
Онлайн electronik
  • Похвалили: 225 раз(а)
Re: Dataligic QW 2100 Service Manual
« Ответ #1 : 26/04/2020 19:31:38 »
Вот, да вроде качается без проблем
« Ответ #2 : 28/04/2020 17:17:12 »
АМЕ_Worker, такой инфы нет в свободном доступе. И вряд ли будет.
electronik, это справочное руководство по настройке.
Онлайн electronik
« Ответ #3 : 28/04/2020 20:13:47 »
Не понял сразу про "Service manual" - такого сроду не было ни на какие сканеры
« Ответ #4 : 28/04/2020 22:14:27 »
Dataligic. Тута вообще некому поправить очепятки?
« Ответ #5 : 28/04/2020 23:37:42 »
Жаль. Принесли такой сканер, как устройство в ОС не определяется. А без схем разбираться тяжеловато, да и время слишком много уходит :(
« Ответ #6 : 29/04/2020 02:18:38 »
QW 2100 считается одноразовой дешевкой. Его даже официальный сервис Даталоджика РДА-Тест не чинит. Если гарантия -замена, не гарантия - мусорка.
« Ответ #7 : 02/05/2020 13:42:52 »
Спасибо, но если будет время, покопаюсь.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #8 : 25/05/2020 01:54:55 »
Попробуйте подключить к питанию с зажатым курком. Что нибудь происходит (звук, подсветка) ?
Один раз столкнулся с неисправностью контроллера питания.  Проверьте на конденсаторах
по питанию. Там типовые напруги должны быть : 1,8 и ещё какие-то.
А вообще у него основная проблема - самопроизвольное повреждение загрузчика в памяти процессора.
Как восстановить неизвестно. Была рекомендация подключить к питанию и оставить на сутки.
Но не очень помогает.
Можно попробовать прогреть процессор феном.
Производитель считает эту модель необслуживаемой, зипы к ней не поставляются. По гарантии обменивается
через дистрибутора за счёт производителя.
« Ответ #9 : 25/05/2020 01:57:40 »
ПК не видит сканер как устройство.
Оффлайн 415
« Ответ #10 : 25/05/2020 22:03:29 »
Ну если питающие напряжения какие-то есть и ничего не греется, то вероятно типовая проблема - полетел начальный загрузчик.  В более новых QW2400 он во внешнем ПЗУ . Сдуваешь и в программатор.  А в QW2100 загрузчик где-то в памяти процессора.  Я не разбирался , довольно редко ломаются, сильно необходимости не было.
Это сообщение считают полезным: pavel_k, АМЕ_Worker
