Автор Тема: Как изменить чек на маленький?  (Прочитано 4989 раз)
Оффлайн apr1l
Re: Как изменить чек на маленький?
« Ответ #1 : 24/04/2020 16:58:08 »
Сменить шаблон.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #2 : 24/04/2020 17:25:37 »
Вроде в новых прошивках этот шаблон убрали - криво печатал.
Оффлайн apr1l
« Ответ #3 : 24/04/2020 17:35:09 »
От прошивки надо отталкиваться
прошивка 10-7733
Оффлайн apr1l
« Ответ #4 : 24/04/2020 17:35:48 »
шаблон 1 ..... поменяй на шаблон 7
в ДТО 10 всего 2 шаблона: первый и второй
Оффлайн apr1l
« Ответ #5 : 24/04/2020 17:36:15 »
Сменить шаблон.
на какой? всего их 2 в дТО 10
« Ответ #6 : 24/04/2020 17:39:48 »
Сменить шаблон.
На другой, а именно не на тот, что сейчас ))
« Ответ #7 : 24/04/2020 17:42:24 »
Обычно 1- длинный ,  2- короткий.
Но перепрошивка могла переписать на место второго тоже длинный.
Тогда загрузить редактором шаблонов короткий или техобнул, он восстановит 2 на короткий.
Оффлайн apr1l
« Ответ #8 : 24/04/2020 17:42:38 »
сейчас 2, первый шаблон чек еще длиннее
Оффлайн apr1l
« Ответ #9 : 24/04/2020 17:43:37 »
не подскажете как это сделать? где взть шаблон короткого чека?
« Ответ #10 : 24/04/2020 17:45:35 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13294.msg158211.html#msg158211
Это сообщение считают полезным: apr1l, Evgeny 13
Оффлайн apr1l
« Ответ #11 : 24/04/2020 20:33:51 »
Покажи в ДТО 10 картинку с открытым
Спасибо, уже через редактор шаблонов закинул короткий из темы PuRGen, за что ему спасибо))
« Ответ #12 : 24/04/2020 22:03:56 »
ну, раз уж все решилось, то:
На окошке два цветочка:
синенький и аленький.
Ни за что не променяю
чек большой на маленький.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #13 : 26/04/2020 17:53:07 »
Прошу прощения,а разве на 10-7733 уже нет второго шаблона,другое дело,что он не всегда включается после перепрошивки,но 71-и все начинает работать,ну запрограммировать еще потом кассу,но это фигня.
« Ответ #14 : 27/04/2020 01:33:32 »
Народ, а не проще ли табл2 поле111 для всех Атолов выбрать нужный шаблон.
На новых прошивках  по умолчанию ш.2.
Если хотите снести все настройки, то можно и 71 и техобнул, но будет после этого ш2.
« Ответ #15 : 27/04/2020 03:36:35 »
Олег1950, не всегда это прокатывает.
« Ответ #16 : 27/04/2020 04:03:45 »
Александр. Поменять шаблон можно по нижнему уровню.
50 02 00 01 6F 01  шаблон 1
50 02 00 01 6F 02  шаблон 2
« Ответ #17 : 27/04/2020 04:27:12 »
Олег1950, я в курсе, но бывает так, что самого шаблона нет.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #18 : 27/04/2020 13:17:29 »
Шаблоны хранятся не в ДТО, а в самом ККТ Атол, бывает после прошивки глючит. Если после изменения и перезагрузки шаблон старый, тогда сохранить настройки, через нижний уровень подать 71 команду (сброс всех таблиц, шаблоны при этом востановятся), востановить настройки, и выбрать нужный шаблон, перезагрузить.
« Последнее редактирование: 27/04/2020 18:11:07 от casper3008 »
