Автор Тема: Меркурий, прошивка от другой модели.  (Прочитано 3350 раз)
Приветствую коллеги.
Интересует вопрос, как прошить кнопочный мерк прошивкой другой модели?
Нужно перекинуть проц от другой модели, но перед этим перешить. Просто так прошивку не берет, загрузчик, либо основной конфиг, без разницы, ругается на формат файла, переименование не помогает.
Сейчас не на чем проверить, но помнится, что  через драйвер прошилась чужая прошивка, а вот назад вернуть получилось только через семерку.
Я не догоняю, зачем её в донора заливать, а не на новом месте.
Оффлайн pvk
Не через 7, а ч-з 17
Так смысл тогда перепаивать, если даже в донора не заливается.
ч-з 17
Не берет, пищит. Может быть это в обновленном загрузчике (после проблем с таймером) появилась защита...
mservis, а через драйвер? я практически всегда мерки через драйвер шью, было несколько 130 подряд и на автомате то же самое в 185 запустила. Какой загрузчик был, не помню, но можно же поэкспериментировать...
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Не получится, писал уже, защита есть  8).
Вот собрал технологическую версию, проверки вроде отключил, но не проверял.
Заливаете версию на 185.
Входите в меню по ВЗ меняете загрузчик на 115 (должен не ругаться).
По клавишам 1 7 ставите штатную версию 115.
Это сообщение считают полезным: jindos, otter, Master X, mservis, PuRGen, ravil1965.65, msvk
RomanPrg, На других моделях будет работать, т.е. обратную процедуру не провести?
« Последнее редактирование: 27/04/2020 11:23:09 от mservis »
Оффлайн RomanPrg
Для других моделей нужно будет ставить свою спецверсию прошивки.
Если нужно будет сгенерю.
