Автор Тема: Подбор ТСД С AliExpress  (Прочитано 23248 раз)
  • Похвалили: 225 раз(а)
« : 13/04/2020 00:26:28 »
Самоизоляция, конечно, но работать надо... :)
На Али много  таких и им подобных терминалов сбора данных.
Привлекает естественно цена - на порядок ниже предлагаемых нашими федеральными поставщиками - тем более,как недавно столкнулся с подбором, терминал один, прошивка от другого, вразумительно никто не может сказать про совместимость...
Да и вообще - достали они своими лицензиями, конфигурациями и прочими разводами
Ну их всех...свои решения надо иметь...
Работают китайские, как я понял, через промежуточные выгрузки в excel или csv. Ну и ладно. В н-р ТП5 во всех доках есть загрузка с табличного документа, в VT - загрузка с csv, в 1с77 - вообще не вопрос,  ну и в других нарисуем...
Многие клиенты спрашивают.  Даже готовы всё оплатить при условии что ответственность за работоспособность и интеграцию возьмёшь на себя.
При такой цене можно и взять...
Есть у кого опыт использования ?
  • Похвалили: 925 раз(а)
Re: Подбор ТСД С AliExpress
« Ответ #1 : 13/04/2020 10:18:43 »
Странно, что кругом в его описании постоянно делается акцент на "1D". И ни разу не написано "2D"... или я пропустил?
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 13/04/2020 10:36:27 »
Не пропустил, 2D от 8тыс. руб и выше.
« Ответ #3 : 13/04/2020 13:39:08 »
ТСД по дешовке хорошо конечно, но ПО под свои запросы ...
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #4 : 13/04/2020 13:43:38 »
Стоимость интеграции съест всю экономию на железке
« Ответ #5 : 13/04/2020 16:29:33 »
Это почему ?
Как уже писал выше - в ПО, с которым работаю подгрузка с excel,csv уже предусмотрена.
Да и вообще - одно дело когда обмен через какой-нибудь платный драйвер с засекреченной документацией, другое загрузка с excel. Тут особо и интегрировать-то нечего - та же тема что и загрузка доков, полученных в электронном виде виде.
« Ответ #6 : 13/04/2020 16:41:04 »
Это почему ?
В ТСД есть задача и форма. Задачи разные от инвентаризации до полного учета а форма заполняется в соответствии верхнего ПО
« Ответ #7 : 13/04/2020 17:31:41 »
Конкретно опыта работы с подобными девайсами, как указаны по ссылке нет. Но хочу отметить, что это не совсем ТСД, а больше беспроводной сканер ШК со встроенным дисплеем и ПО для сбора ШК. Беспроводная передача данных осуществляется через радиоприемник 433 МГц, в случае поломки которого придется заказывать новый. Ни о каком Wi-Fi речи не идет. Насколько я понял, ПО заточено только под сбор ШК с накоплением. Что-то сконфигурировать под клиента не представляется возможным.
Если стоит задача собрать только ШК и их количество, а дальше обработка данных верхним ПО, тогда да, можно использовать данные сканеры.
Но вопрос стоит в качестве и работоспособности этих устройств, что отразится на дальнейшей экономии ваших средств в первую очередь.
« Ответ #8 : 13/04/2020 18:11:40 »
подобными девайсами
Как правило "я не знал мне  посоетовали"
« Ответ #9 : 13/04/2020 18:17:58 »
мало передать данные, надо их ещё разобрать и разложить по полочкам, сам продавец в это вникать не будет а заплатит специалисту зп которого зависит от квалификации. чем больше клиент экономит на железе тем больше он платит ремонтникам и настройщикам.
« Ответ #10 : 13/04/2020 18:25:36 »
Нужно ПО которое всё это будет обрабатывать
« Ответ #11 : 14/04/2020 13:33:28 »
Вы  правы, это похоже действительно просто сборщик штрихкодов.
Но люди в основном и спрашивают для ревизии.
Для этого вполне сойдёт.
Конечно, для сетевых магазинов, с удалённым управлением нужен девайс с полноценным учётом и справочником товаров.
Но у них и бюджеты другие...
Получается для ревизии:
1.Прощёлкать все ШК товаров на инвентаризацию.
2. Выгрузить полученные данные в файл.
3. В написанной обработке выбрать  файл и в цикле:
       Прочитать ШК
       Нашёл по ШК товар в справочнике
       Проверяем в документе
       Если он уже есть увеличиваем кол-во на 1
       Если нет -  товар добавляем в документ с кол-вом = 1
      Если  товар по ШК не нашли сообщить пользователю.
      Можно также в открытом файле каким-либо образом его пометить для дальнейших разборок...
А ПО ... это мы напишем
Сделать н-р табуретку сложнее, да и продать её можно только один раз. :)
« Ответ #12 : 14/04/2020 20:09:44 »
ТСД - оно ведь разное да? Для обычного магаза , у которого продавцы не дЕбилы , где в разных углах одинаковый товар не валяется - то кусок пластмассы с экраном в 5 дюймов - нах ненужен.
Что мешает за теже деньги а то и дешевле , купить пипопланшет , с нормальными разЪемами , виндой и всё такое , мне так то не ломает заюзать 10" "ирбис" и usb сканер заюзать .
Кливеренсы ! -  не хочет никто брать , даже в аренду на время ревизии  , во до чего дошли !
« Ответ #13 : 14/04/2020 22:53:19 »
Подсчитайте стоимость всего этого
Планшет с виндой - сложное и габаритное устройство, требующее внимания.
Сейчас они делают ревизию беспроводным сканером - один щёлкает, другой смотрит у компа  - отсканировалось ли.
Если приобрести ТСД по цене проводного сканера думаю людей заинтересует...
Сейчас вообще запрос на всё попроще-подешевле - ПО, ККМ, люди...
« Ответ #14 : 15/04/2020 00:13:48 »
electronik,
Счатал , подобный кусок https://www.dns-shop.ru/product/c7d3e88372a73330/101-planset-irbis-tw98-32-gb--klaviatura-3g-cernyj/
Раньше стоил 8к, можно и на Андроиде .сканер снимаем с кассы , удаленное управление на комп с ревизией , при этом можно в одно рыло все отщелкать, и верхний софт - вообще не играет роли .
« Ответ #15 : 15/04/2020 02:19:50 »
Не, так не пойдёт.
Представьте обувной отдел. Трёхэтажные стеллажи. Ставят лестницу -залезут, отсканируют до чего достали., слезают, переставляют опять лезут.
Зал.
Стена с прибитыми полочками под ботинки, ноут и поставить некуда, на весу держать надо.
Продукты.
Всё завалено, узкий проход сантиметров 60-70, кассиры боком лазят - и там с планшетом ?
Шмотки.
 в середине отдела несколько вешалок с тряпьём -куда ноут поставишь ? Стул с собой таскать ?
И т.д и т. п.
Да, технически всегда можно подключиться по RDP. По егаису ревизию обычно так возможно, бутылки почти все хранят в  одном месте, но по всем товарам вряд ли
« Ответ #16 : 15/04/2020 03:21:49 »
electronik,
Коробочки ?!
Какие коробочки ?!
Ревизию делают по факту события глобального , или кто то увольняется  , так то обычно,каждая коробочка вскрывается .10" прекрасно живут в руке , сканер по блюпупу . В одного ревизия не делается , так то и на полочки можно залезть , и отметить и посчитать и и и и.....
« Ответ #17 : 15/04/2020 03:52:42 »
у нас вообще сто лет тсд не покупали, последние лет 10 тсд видел только у крупных федералов
мелкие большая часть просто в тетрадках учет ведет.
« Ответ #18 : 15/04/2020 04:23:04 »
Далеко не всегда. Есть н-р у меня магазин где придерживаются ещё советским правилам - каждый 1-й понедельник месяца - ревизия. Есть где ревизию делают приезжающие сотрудники офиса, есть где сами хозяева в присутствии кассиров. Есть где ревизии делаются по группам товаров в течении всего месяца и с периодичностью месяц - в конце месяца подводятся итоги. И каждый считает что только он прав.
Я просто вижу, что по бумажкам людям надоело: предложи-обучи сейчас, и оплатят, и отблагодарят, и другим, кто не у меня на обслуживании расскажут...Лучшая реклама.
Короче попробую заказать один на тестирование - кто не рискует тот не пьёт...
Обещаю отписаться по результатам...
« Ответ #19 : 15/04/2020 09:23:34 »
Замечательно.
« Ответ #20 : 28/04/2020 22:18:04 »
Получил вот это
Вы не правы - это полноценный ТСД с подгрузкой товаров.
Есть и режим беспроводного сканера - товар и в комп улетает, и на дисплее отображается.
Подгружает товары только с USB, по радиосвязи работает только сканер.
Поддерживаются txt,csv,xls и dbf. Кстати про dbf в описалове не было ни слова. На нём и остановимся.
К нему идёт хорошая прога для подгрузки - всё без дури, хранилище mdb. Ещё бы с консоли работала - к сожалению нет.
Запоминает  товары,ШК, магазин, характеристики, единицы измерения - всё супер.
НО! Не поддерживает кириллицу.
Наименования кириллицей отображаются китайскими крокозябрами.
В меню есть Download item/Fonts.
Написал нашим китайским товарищам как выполнить Download Fonts - что-то тормозят, но обещали ответить.
« Ответ #21 : 29/04/2020 01:26:20 »
electronik,
Без дури и выноса мозга  - отзывы нулевые .
Покажи хоть поштучный подсчёт в рознице ,и я тоже его закажу .
« Ответ #22 : 29/04/2020 03:36:24 »
Погоди, со шрифтами может  таки разберусь. Только вчера получил
