Автор Тема: Неверная ставка НДС в чеке  (Прочитано 4945 раз)
Помогите решить задачку. Вчера позвонил клиент, у него внимательный покупатель обнаружил ошибку в чеке.
В чеке две позиции. В обоих выделяется НДС 20%. А в общем итоге выделяется и НДС 20% и НДС 10%.
Прочитал чек в ТД, там упоминания про ставку НДС нет вообще. Верхнее ПО - Штрих-Кассир 1.1. Логирования в этом ПО я не нашел.
Может кто-то сталкивался с этим, подскажите, куда копать?
Re: Неверная ставка НДС в чеке
« Ответ #1 : 11/04/2020 15:00:35 »
В карточке товара что?
« Ответ #2 : 11/04/2020 15:07:23 »
20% начисляется с 90000, получается 15000. Затем ещё из разницы, с 75000 почему то начисляется 10%.
« Ответ #3 : 11/04/2020 15:16:45 »
В карточке товара НДС указан правильно. Иначе бы в чеке по позициям был бы неправильный НДС.
ravil1965.65 Спасибо! Я этот особенности (что 10% НДС начисляется с разницы) не заметил. Здесь и надо копать.
А плюсом это то, что под способом оплаты указано "Г:СУММА БЕЗ НДС".
То есть нужное подчеркнуть :)
« Ответ #4 : 11/04/2020 15:30:35 »
это кривые настройки или кривое верхнее ПО
Еще бы знать, как перехватить команды, которые шлет верхнее ПО (в данном случае Штрих-Кассир 1.1) в ККТ. Я логирования там не нашел. Если бы посмотреть логи, то все стало бы на свои места...
« Ответ #5 : 11/04/2020 15:47:09 »
АМЕ_Worker,  А в ОФД с НДС видится или без? Чек какой то странный - кто в лес, кто по дрова.
« Ответ #6 : 11/04/2020 15:54:51 »
Не смотрел, надо будет запросить у клиента.
« Ответ #7 : 11/04/2020 16:18:22 »
АМЕ_Worker,  Если смотреть  _.txt который Вы разместили, там ФД чека другой, но там нет НДС.
« Ответ #8 : 11/04/2020 16:51:25 »
Есть куча программ, которые записывают всё, отправляемое в порты и получаемое из портов... Склероз не помнит их названий, а Гугл наверняка найдёт
« Ответ #9 : 11/04/2020 16:52:54 »
то что над "ИТОГ" разве не софтом напечатано?
а внизу "БЕЗ НДС" - это уже из ФР (ИТОГ и ниже).
я бы как обычно обновлял софт/драйвер/прошивку
« Ответ #10 : 11/04/2020 16:54:42 »
Чек аналогичный тому, что на фотографии. Пробивали те же позиции. Я думаю, что НДС в позициях и в общей сумме это текстовая информация из верхнего ПО раз в тег 1059 ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА не входят теги 1119 ставка НДС и 1120 сумма НДС за предмет расчета
1059,ПРЕДМ. РАСЧЕТА
 1030,НАИМЕН. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:Маска марлевая н/стерильная гигиеническая №5
 1079,ЦЕНА ЗА ЕД. ПРЕДМ. РАСЧ.:225.00
 1023,КОЛ-ВО ПРЕДМ. РАСЧЕТА:100.000000
 1043,СТОИМ. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:22500.00
 1214,ПРИЗН. СПОСОБА РАСЧ.:4
 1212,ПРИЗН. ПРЕДМЕТА РАСЧ.:1
А какая опция в 17 таблице отвечает за печать налога в каждой позиции - 16? Или 16 отвечает за печать налога на весь чек?
« Ответ #11 : 11/04/2020 16:56:06 »
Скорее всего вы правы.
« Ответ #12 : 11/04/2020 20:36:05 »
АМЕ_Worker
1. То что выше Итог однозначно текст.
2. Чек на фото на сумму 90000 р. пробит без НДС.
3. Чек в txt совпадает с чеком на фото только суммой. Время, номер чека, номер ФП всё другое.
4. ФР-ы Штрих имеют функцию не выводить на печать строки регистрации. Эта фича еще со времен ЭКЛЗ в них живет.
5. Чтобы узнать, что реально пробито в этом чеке на 90т.р. нужно либо ФН посмотреть по номеру документа либо в ОФД.
В общем это способ пробивать одно, а на чеке печатать другое.
« Ответ #13 : 11/04/2020 21:49:56 »
Спасибо! Буду просить чек из ОФД.
