Автор Тема: Косяки и баги Платформы 5.0  (Прочитано 17163 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
Может объединим все глюки в одну тему?
Вот из последних от Атола
Срочное сообщение! Всем у кого АТОЛ 11Ф на 5 платформе!*
К АТОЛ 11Ф на 5 платформе *нельзя подключать денежный ящик до того момента, пока не будет обновления на новый релиз с исправлением ошибки.* В противном случае, это вызывает поломку денежного ящика. Ожидаемая *дата новой прошивки -3 апреля.*
Re: Косяки и баги Платформы 5.0
« Ответ #1 : 25/03/2020 16:35:12 »
Каким образом ? Прошивка плюс с минусом путает или 24 вольта превращает в 48?
Это сообщение считают полезным: SergeyD, NikitaBlackFu
« Ответ #2 : 25/03/2020 16:36:36 »
Да вот хрен знает. Пришло срочным сообщением. Позже будет официальное письмо.
« Ответ #3 : 25/03/2020 16:38:36 »
Ну, можно попробовать включать и выключать с высокой частотой, возможно это и спалит катушку магнита...
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #4 : 25/03/2020 16:38:43 »
Может назвать тему, помимо прочего, особенности платформы 5.0. Например:
- Изменился адрес подключения к ЛК Атол сейчас service.atol.ru, а на 5.0 уже ks.atol.ru
- На Х и Z отчётах нет строчки "Состояние обмена с ОФД", возможно можно настроить при помощи скриптов. Ещё не разбирался
- Без загрузки шаблонов, (шаблоны есть на СТП Атол) на работает изменение шрифта
ну и т.д....
« Ответ #5 : 25/03/2020 16:39:46 »
Как нет? Есть же. Ну если только просто сами слова убрали. А так есть не переданные ФД
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #6 : 25/03/2020 16:46:43 »
Ну может невнимательно смотрел... Атол 55 Х отчёт. Никакие шаблоны/скрипты не загружены
« Ответ #7 : 25/03/2020 16:48:06 »
да поди напруга постоянно висит на ДЯ - через час -два вполне перегреется и сгорит.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, Niro, Михаил069
« Ответ #8 : 25/03/2020 16:53:05 »
щас микрики редко где есть.
« Ответ #9 : 25/03/2020 17:20:24 »
Так а я тебе про Z отчёт же. Выделил. На Х отчёте верно. Там нет
« Ответ #10 : 25/03/2020 17:21:03 »
Пусть висит .....передним фронтом ДЯ откроется и микрик рвёт цепь и току не куда бежать.
Ни одного ящика не попадалось, который бы рвал цепь магнита. Микрик - датчик открытия ящика, в нормальном аппарате этот сигнал используется для блокировки пробития чека.
Если тупо магнит через микрик питать, самоиндукция его быстро убьёт...
« Ответ #11 : 25/03/2020 17:45:37 »
SergeyD, .....с АМС-100Ф (К) ни когда не работали ??????...да вполне в ДЯ может и не быть микрика,но на СП по любому стоит транзисторный ключ в цепях ДЯ,который не даст ни когда чтобы соленоид был постоянно под напругой.
« Ответ #12 : 25/03/2020 19:00:09 »
Ящики от амс и микро , у некоторых уже по 20 лет работают. Чтоб контакты не дохли , на амс стоит кондёр на  микрике. На микро - вообще питалово шло , и платка стоит - ne555 и транзистор.
По моему в штриховых ящиках тоже стояли микрики , но в качестве датчиков открыто-закрыто.
« Ответ #13 : 25/03/2020 19:41:45 »
Но не во всех - попадались без "лишних" деталей.
« Ответ #14 : 26/03/2020 10:05:12 »
В атле 11 никакой аппаратной защиты по ДЯ нет - тупо ключ, который открывается с проца. Атоловцы уже и на принтер не всегда защиту городят, если помните историю с 20м атлом, который плавил шестерни из-за бага в прошивке.
« Ответ #15 : 26/03/2020 14:57:59 »
ключом кто-то управляет. Спокойно можно так ошибиться в ПО, что ключ будет постоянно открыт. А если там есть таймер, то можно его постоянно запускать. Горелые магниты бывают. Таймеры - редкость. Даже кто-то и на головку при аварии постоянно может напрягу подать, хотя последнее время всё-таки ограничивают импульс питания. Но в ПО вполне можно так ошибиться, что всё сгорит.
« Ответ #16 : 31/03/2020 14:32:46 »
Пофиксили с Атлом 11
Список изменений v. 5.7.5
Только для ККТ АТОЛ 11Ф:
Исправлена проблема работы с ДЯ
Обновление касс уже работающих на платформе 5.0 доступно в ЛК АС
прошивка минорная - получение апдейтера бесплатно
« Ответ #17 : 09/04/2020 23:17:33 »
недавно был вебинар атола по теме, вдруг кому-то будет интересно
« Ответ #18 : 28/05/2020 13:45:03 »
Напишу сюда. На платформе 5.0 в драйвере в параметрах ккт во вкладке ОФД (если не ошибаюсь) пропал параметр "передавать необязательные реквизиты". Это Т2Р1П125. Если в таблицы зайти и прочитать, то пишет "не поддерживается в данной версии". Также заметил, что в параметрах печати я не увидел "количество символов в строке". Да скорее всего много чего еще изменили. Вопрос! У Атола имеется инструкция или протокол работы для 5.0 или они еще не придумали этого?
« Ответ #19 : 28/05/2020 14:19:44 »
Что-то пока только коды ошибок в 5-ом протоколе.
Это сообщение считают полезным: Relic
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #20 : 28/05/2020 16:37:01 »
У пятой платформы больше нет таблиц просто перечень параметров.
Описание например вот это: http://integration.atol.ru/api/#params_ATOL_52F
« Ответ #21 : 28/05/2020 18:25:14 »
у нас на 5-ке чот валятся косяки при работе со скидками.
« Ответ #22 : 28/05/2020 18:57:09 »
Это плохо, этот параметр включал в QR код наименование организации.
« Ответ #23 : 28/05/2020 20:08:15 »
Посмотрел я эту статейку по ссылке. Даже научился некоторые команды подавать через драйвер.)) Крч, из того что я понял, а понял я очень мало, там описываются настройки отдельно для 5.0 и старые. При прочтении параметра, который я хотел "передавать необязательные реквизиты", мне так же пишет "не поддерживается в данной версии". Ну я же не дурак)), думаю, дай-ка я его создам, а мне в ответ то же самое. Получается в пятой платформе, исходя из списка настроек, этого параметра вообще нет, а есть только то, что есть. Я понимаю, что они необязательные и Атол следует букве закона. Но налоговая от этой буквы отстает и не хочет догонять. И в свое время, клиенту, который перешел на пятую, налоговая выписала предписание за то, что в электронной копии чека, при проверке их всеми любимого приложения, отсутствуют адрес и что-то там еще. Мы ему эту галочку поставили, чтобы передавалось и все были довольны. А теперь все вернулось на круги своя и клиент начал беспокоиться.
« Ответ #24 : 01/06/2020 14:11:51 »
Атол 11Ф версия 5.7.0 не проматывает чек до конца на несколько строк. Как исправить?
« Ответ #25 : 01/06/2020 14:49:29 »
Убрал галочку с "Не печатать клише автоматически при закр..." протяжка восстановилась. Осталсся глюк печати двойного клише на диагностическом чеке. На Х-отчете одно клише.
« Ответ #26 : 01/06/2020 17:27:22 »
В клише добавить пару строк в начале с пробелами.
« Ответ #27 : 16/06/2020 02:00:36 »
Перевел первую кассу на 5.0, последняя 5.7.4
Что-то налоги буквой обозначаются.
На сигареты М печатает и ниже КТ и код.
Странно, вроде уже по-другому должно быть...
И настроек то толком и нету. Драйвер 10.7 поставил.
Ну и EoT в драйвере нормально отправляет, а в рабочем софте вроде не уходят чеки.
Ну это уже я так понимаю к софту вопрос.
« Последнее редактирование: 16/06/2020 19:24:54 от geodile »
Оффлайн Maxim29
« Ответ #29 : 16/06/2020 10:53:37 »
Самое интересное, что на сайте атола обещали бесплатный переход на п5, а на практике без подписки действующей не перейдешь.
« Ответ #30 : 16/06/2020 12:49:32 »
Нужна хоть какая то лицуха это да. Хоть разовая НДСка хоть годовая. Новые уже с лицухами идут на П 2.5. Тогда обнова бесплатна. А если ты работаешь там на 7020 прошивке. Там же ты нечего не покупал. Значит и переход для тебя закрыт. Всё логично :)
« Ответ #31 : 16/06/2020 19:24:42 »
Про налоги на платформе 5.0 есть статья в базе знаний,там нужно шаблон чека поменять.
вместе с прошивкой 5.7.4 уже встал ATEC3012 для 80мм. уже вроде как некуда обновлять на данный момент.
если только попробовать его же накатить поверх
« Ответ #32 : 17/06/2020 11:20:00 »
Без активной подписки не обновишь либо использование разовой, У нас все кассы атола на последних прошивках, просто у них истек срок лицензии и все, на п5 не дает перейти, предлагает купить подписку или разовую.
« Ответ #33 : 26/06/2020 12:26:54 »
ПОСТ ЯРОСТИ И ЗЛОСТИ!!! Долбанная П5. Как она меня достала!!! Да, перевожу на неё только по особому желанию клиента и со списком предупреждений. Ну или там у кого тех задание и прочее. Как же бесит её получение. Был тут случай.  Аптека. 20шт надо перевести на П5. Окей. Первое что делаем это пишем согласие для добавления ЛК. Т.к. более 20 касс. Отправляем. Делаем запрос на добавление уже в ЛК АС. Два дня висит "Запрос отправлен". Уточняем у клиента: может уже есть ЛК АС? - НЕТ. Может прикреплены к другому партнёру? - НЕТ. Лан. Связываемся с Атолом. Всё верно они прикреплены за другим партнёром. Ёпт. Пишите новую бумажку на отмену всех других привязок и новое согласие на добавление. Окей. Делаем. Ждём время всё гуд прошло. Далее получаем картинку что половина касс не поднимается. Атолы 55Ф. В списке по ревизии БУ Атолы должны подниматься не менее 5.2. Как оказалось половина этих касс именно 5.2. Как сказал Атол это исключение у 55-ых. Класс. Для них не поддержан переход на П5 через ЛК АС. Пишите новую заявку на сборку мигратора. Сборка мигратора делается около недели. Да твою мать.  Один из половины прошившихся уехал в ошибку "Модель не определена".  А вот так вот бывает при прошивки. И это нормально.  Делаем абракадабру: Закидываем контейнер CON через драйвер, дошиваем,программируем зав номер, загоняем шаблон чека, загоняем лицухи по одной. . Их там 5. Заказываем макаку через СД. Инициализируем всё и только потом касса завелась. Весело не правда ли. Хотя опыт :)))) СПасибо ребятам с группы Атола. Помогли. Лан. идём дальше. Мигратор заказан, ждём когда придёт. Заказали тут П5 на Атолы 20ф. Чё уж, я опять не посмотрел табличку. Подвязал клиента в ЛК. Ну думаю чё может быть то Атол 20ф. Кассы выходили чисто он лайн.  По любому должна спокойно перейти на П5. Да хрен то там. 20Ф/50Ф все только через заявку Атол с заполнением бумажек. Да что ж такое!!!!! Собирают в течении недели. Ну ждём хренли.
Промежуточный ИТОГ: Атол агрессивно настаивает на переход на П5. Поднимая цены на ККТ с П5/лицухи/ и отсутствием новых прош на П 2.5.  Я бы и не против. НО. Вот эти дебильные моменты привязки пере привязки. Половина касс не готовы к П5. Половина только через заявку СД. Как раньше уже не получиться - Приехал, быстро лицуху получил в ЛК АС. Прошил. Уехал.  Делается всё долго. Не ну не всё конечно. Свежие кассы можно перевести на П5 за 15минут. Но есть и такие траблы!
Накидал тут что то типо инструкции. Мож кому пригодиться. Пользуйтесь.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, dervish, pavel_net, amster, ДОЛГОПОЛОВ, Solid, SERZH
Оффлайн Solid
« Ответ #34 : 26/06/2020 12:57:48 »
Да вчера вдвоем мы тебе пытались помочь, но главное получилось ) У меня проблем пока с 5 не возникало, но этот не до переход реально ужасен.
« Ответ #35 : 26/06/2020 13:01:25 »
Спасибо ещё раз :))))) Щас у меня 55-ый так встал :))) Но хоть теперь знаю что делать :))) Макаку правда в СД придётся заказывать.
« Ответ #36 : 26/06/2020 13:08:47 »
ху из "Макак" ?
« Ответ #37 : 26/06/2020 13:18:38 »
ху из "Макак" ?
Mac адрес :)
Оффлайн Solid
« Ответ #38 : 26/06/2020 13:24:58 »
Да да читал, главный борец с АС в телеге :D
« Ответ #39 : 29/06/2020 19:48:15 »
ТВМАТЬ !! ! атло 5 . . .  цука. . .  зае$%ли. клиент оплатил с десяток касс. кучу прошили до 5-ки. сёдня с утра тащит 30 и 22 (стоит над душой, ссыт кипятком). с as.atol.ru под своей учёткой асц захожу, под 30 migrator качаю, под 22 - XYZ. чо за шляпа ? достаю SD. те отвечают мол ты барана кусок и поставь оценку 5. я - неее, ребята, возвращаю обращение в работу. приходит второй ответ: мол проверь чо запрограммировано в качествел ЛК и порт 80 и пришли нам чек диагностики связи с ОФД. я думаю: ребята, вы чо, надо мной прикалываетесь? ну а так как SD советует, то нада сделать чтобы понять кто баран. смотрю на чек: ЛК=______, порт 65535. следую указивке, про порт ребята правда ничо не сказали, догнал что это Т19Р1П10, где нада ввести 00 50, делаю тест связи с ОФД и бл в as.atol.ru migrator стал доступен. занавес бл. . . .
« Ответ #40 : 29/06/2020 19:55:12 »
tridentxp, Кадилом их, кадилом, и по голове...
« Ответ #41 : 29/06/2020 20:18:04 »
я хоть и гетеросексуал, но анально бы покарал с удовольствием.
« Ответ #42 : 01/07/2020 02:32:34 »
Я тоже с такой хуней сталкнулся правда порт у мне я был 7777.
Оффлайн anri
« Ответ #43 : 10/07/2020 15:30:10 »
В таблице указано, что для перехода в 5.0 Атол 55 подходят платы с ревизией (Rev. 5.25 Rev. 5.24 Rev. 5.21). У меня инфа что не ниже Rev. 5.6, как и у АТОЛ FPrint-22ПТК
« Ответ #44 : 10/07/2020 15:32:46 »
anri, да, для 5.25 разродились. запрашивай в SD.
Оффлайн Solid
« Ответ #45 : 14/07/2020 17:46:54 »
Перевел на 5ю платформу 20 Атол с модулем коммуникации, теперь к вайфай не подключается от слова "соовсем", благо на тесте ОФД модуль найден и видимо жив, а вот при подключении нет доступа.
« Ответ #46 : 20/07/2020 17:10:33 »
БЛ. . . 77 шью на П5. классика жанра - крас - зел. думаю ща 10-кой дошью. XYZ ! так и пришлось MX25 сносить. ДТО (10.7.0) не панацея ! есть подозрения что такая лажа произошла из-за дровера. был 10.6.3. после сноса флехи поставил 10.7.0 - прошился без проблем.
« Ответ #47 : 20/07/2020 17:11:53 »
БЛ. . . 77 шью на П5. классика жанра - крас - зел. думаю ща 10-ко дошью. XYZ ! так и пришлось MX25 сносить. ДТО (10.7.0) не панацея !
Вот так вот. Уже не получиться, приехать на точку и быстренько прошить. 50/50 сюрприз.
« Ответ #48 : 20/07/2020 17:13:24 »
мак адрес wifi прописан?
« Ответ #49 : 20/07/2020 17:22:45 »
вафли не было изначально, МАС торчал. после сноса флехи с чека восстановил.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #50 : 21/07/2020 15:26:25 »
Коллеги ,как на пятой платформе добавить яркости в чеке? После перевода на пятую платформу яркость чека упала.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #51 : 21/07/2020 15:37:41 »
Опция, яркость шрифта с 6 на 9..12.
« Ответ #52 : 21/07/2020 15:43:43 »
Еще можно убрать скорость печати, не сказал бы, что она заметно ее прибавляет.
« Ответ #53 : 21/07/2020 15:53:07 »
Тогда уж до кучи, лишние (пустые) строки клише как убрать с печати? Набежал сегодня один нахрапом, 55 поделка, гонит все 10 строк заголовка...
« Последнее редактирование: 21/07/2020 16:27:44 от dervish »
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #54 : 21/07/2020 16:07:47 »
8   Яркость печати ЧЛ   число   0 .. 100
Оффлайн А68 б.о.
« Ответ #55 : 21/07/2020 16:48:29 »
Не знаю в тему ли.
перевел 22 на платформу 5.0.Режет Q-r код.Печатает в чек не более 3-5 позиций!!!
Из драйвера чеки нормальные!!!1С релиз новый!
Может у кого есть какие мысли?
Тех.обнул.ни чего не дало.
Оффлайн Aleff
« Ответ #56 : 21/07/2020 16:53:18 »
Версия драйвера не причём. Главное что-бы в диспетчере задач правильный встал. А ДТО можно вообще удалить, и так шьётся, мы проверяли.
Самая частая проблема у них когда обновляется, вместо драйвера: "составное usb устройсво", которое делает два ком порта, встаёт другой. И встаёт он часто уже на чем-то занятый ком порт. В результате шьется с ошибкой, откат назад помогает.
Ещё у нас валяется пяток плат которые отказались работать на пятой платформе. Они вроде шьются, но потом начинают дико глючить. И откат прошивки назад, дцать раз не помогает. Некоторые принципиально не хотят прошиваться, но на 2.5 работает нормально. Версия плат подходящая...
« Ответ #57 : 21/07/2020 17:13:09 »
висел, собака, в состоянии "ККМ не инициализирована". ни CE 02 ни обнул с джампером не помогали.
« Последнее редактирование: 21/07/2020 17:29:51 от tridentxp »
Оффлайн Aleff
« Ответ #58 : 21/07/2020 17:34:28 »
Заводской номер слетел. Бывает так что и другой почему то вписывается.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #59 : 21/07/2020 18:18:15 »
Я после чудес со сменой портов и светофора заливаю мэджиком 2243,потом старое по,а уж потом 8346 и 8541.Может после этого сразу есть смысл перевести кассу на EoT,тем самым убираем второй порт(как предположение).Дальше п5.
Оффлайн Solid
« Ответ #60 : 21/07/2020 18:18:35 »
шёл 9 день, после перевода на 5 платформу так у клиента по вай фаю не подключается.
« Ответ #61 : 21/07/2020 19:04:09 »
Эм зачем так сложно FM чистим чип, 2893, 7733 затем п5
« Ответ #62 : 21/07/2020 19:25:26 »
2893
Разок не прокатило.
« Ответ #63 : 21/07/2020 20:37:26 »
На 11 разок не помогло, восстановил через старый бут.
« Ответ #64 : 21/07/2020 23:25:04 »
Разок не прокатило.
В таких сдучаях надо чистить  MX25
« Ответ #65 : 22/07/2020 13:49:37 »
Разок не прокатило.
Можно и так,тут кому что больше нравится.
« Ответ #66 : 23/07/2020 13:19:34 »
Здравствуйте, косяк при переходе на П5 у меня. ККТ Атол 22ф, последняя годовая лицензия, при обновлении через утилиту миграции, заморгали лампочки и заиграла известная мелодия, USB отвалился, ККТ не видится ПК. Подключил через COM, техобнуление через драйвер не помогло. На чеке диагностики ККТ не фискализирована. Пишу в SD ответили быстро: введите зав. номер и лицензии, сделал данные процедуры(описание в базе данных) помогло, ККТ заработала. Попробовал запустить утилиту миграции, а там она предлагает переход на платформу 2.5, так что кому не подошла П5 переходи обратно на 2.5, не знаю было это ли раньше. Рекомендации: перед обновлением распечатайте информационный чек MAC адрес тоже слетает, сохранять настройки, служба EoT работает через драйвер, через 1С нет, буду писать в SD. Раньше переходил на П5 проблем не было.
P.S. Впечатление от работы на П5: увеличение скорости печати не заметил, количество настроек ККТ уменьшилось в два раза всё заложено в шаблонах и вообще такое ощущение, что грядущее изменения в ФФД требуют от процессора системной платы больше ресурсов, поэтому минимизировали настройки.
Провожу аналогию с Элвисом-МФ, ему для поддержания современных требований нужно ставить более мощный процессор.
« Ответ #67 : 23/07/2020 14:28:07 »
По написанному вы с Элвес МФ дело не имели,а если имели то по верхам......ему мощный процессор не поможет....если это помогло то давно это было реализовано ,на Штрихе есть грамотные разрабы,а по аналогии нет смысла покупать мерседес ,чтобы ездить на базар за картошкой.....
« Ответ #68 : 23/07/2020 15:07:58 »
zax, Давно не слышно было,где пропадал,жив здоров?
« Ответ #69 : 23/07/2020 15:08:57 »
В свете того что Атол не дает протокол обмена на П5, они видимо вынесли часть функций в драйвер, превратив ФР в принтер.
« Ответ #70 : 23/07/2020 15:10:48 »
Следующий шаг-платные разовые скрипты.
« Ответ #71 : 23/07/2020 15:20:49 »
Это реально......но это тоже до поры ,до времени и может плохо кончится.
« Ответ #72 : 23/07/2020 15:24:42 »
Если вы про отдельно покупаемый сейчас процессор, с бутом 3.5, то там тот же проц, что и был, просто с лоченым бутом. А во времена Кашек, да было, на новых прошивках меняли проц.
« Ответ #73 : 24/07/2020 07:06:34 »
Пробовал, не помогло, после очистки и заливки бут 2893 всё равно "радостно" мыргал цветомузыкой.
« Ответ #74 : 24/07/2020 08:41:35 »
Не видимо, а так и есть, даже на заре презентации этой платформы это упоминалось, как снятие ограничения производительности железа ФР на счет выноса некоторых функций ядра в драйвер.
Сейчас уже не вспомнить, откуда эта инфа мне запала в голову.
Тут только одна нестыковка, если они типа разгржают железо, какого хрена одно поддержиает переход, а дргое надо менять? Тупо лень? Не хватает человекоресурсов? Желание заработать на продажах железок? Всё вместе?
« Ответ #75 : 05/08/2020 19:04:16 »
Сегодня повеселю народ ......механик взял новый Атол 11Ф на П5......смотрю, а МАС адреса нет,закинул этот вопрос спецу из наших,а в ответ сразу не скажу ,т.к. всего в обед выпил соточку,если накатил бы сто пятьдесят,то сразу сказал бы почему......жду ответа.....написал это потому ,что разрабы слабоваты у атула.
« Ответ #76 : 05/08/2020 19:35:16 »
Так в Атол 11 Ф изернета нет.
« Ответ #77 : 05/08/2020 19:43:03 »
zax, Ещё бы на 30-м огрызке эзернет и мак-уху поискали ;)
« Ответ #78 : 05/08/2020 20:47:15 »
dervish, Чтож ты прям с козырей заходишь.
« Ответ #79 : 05/08/2020 20:51:39 »
А П5 пока не дружит с коммуникационными модулями. Ну не дружила. Мож пофиксили уже?
« Ответ #80 : 05/08/2020 21:04:13 »
Я смотрел на разных атоллах,везде макухи пустые.
« Ответ #81 : 05/08/2020 21:10:09 »
А зачем тогда в информации о ККТ эта лабуда проходит с нулевыми значениями????? этой строки вообще не должно быть.... или хотят нас запутать или разрабы спят в оглоблях ведь реализована  новая платформа ,зачем тянуть в неё кривоту из старой платформы или этот физический интерфейс вырастит когда нибудь в этом железе......я не удивлюсь если уже есть возможность запрограммировать его в таблицах........
« Последнее редактирование: 05/08/2020 22:21:11 от zax »
« Ответ #82 : 05/08/2020 21:13:04 »
Подождем,что нам-не привыкать.
« Ответ #83 : 05/08/2020 22:03:27 »
В проше 5.7.10 вернули EOU наконец то. Ждём полноценный драйвер 10.8.0. Там тока работать будет она
