Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф схема блока управления sme9081.431.01  (Прочитано 4698 раз)
Оффлайн Igor_inet
Здравствуйте!
Есть ли у кого нибудь схема блока управления sme9081.431.01 на atxmega?
Вылетела транзисторная сборка VT3, опознать не могу.
Оффлайн Igor_inet
Все, спасибо, уже не надо.
Ремдок нашел.
  • Похвалили: 895 раз(а)
И где ж нашел... sme9018.431.01
Привезли с соседнего города. Нет протяжки ленты и не жжёт ленту.
УМка плату принтера видит. Модель ккт определяет верно. На датчики ленты реагирует. Светодиоды мигают. Что должно быть прошито в АтХмега128?
« Последнее редактирование: 15/04/2024 13:11:53 от Bit »
  • Похвалили: 1324 раз(а)
у меня для AtXmegi такая есть, мож где и поновей завалялась.
  • Похвалили: 495 раз(а)
одна из приложенных прошивок
Схему хочу)
Она ж работала несколько лет. Это лайт200 (ПТК?)
У Штриха не описано, какая под какую плату
Прошивка_ШТРИХ_Light_ПТК от 11_05_2017 (ZIP, 38.36 kB)
Прошивка_ШТРИХ_Light_ПТК от 02_08_2017 (ZIP, 37.64 kB)
Схему яндекс поиск нашел по запросу sme9081.431.01
вот ссылка
https://www.tcspb.ru/upload/iblock/357/357a78567fe56f3725ff0ef7573d0a95.pdf
флэху то с умки вытащил?
В приложенной мануалке есть схема на SME9081.231.01
Проц AtXmega128
KrasCEP, там как и я выложил SME9081.231.01
  • Похвалили: 196 раз(а)
Схему хочу)
Лайт 200, дорабатывался до Ф не совсем просто, там были проблемы с печатью, то ли криво печатал или протяжка была в другую сторону, по моему на форуме Штриха в те годы писали и не рекомендовали делать такую доработку.
ПТК дорабатывается без проблем, схема SME7108.21.000.
Да штрих тогда отказался от их модернизации. Вот из тех времён шпора для механиков.
Gost, вроде да ленту мотал обратно.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Там всё просто , те лайты , которые с узким валом - в мусорник ( там даже корпус другой) .
С широким - два варианта - ПТК на иксМеге , старые на 128-ой .
ЗЫ, Не припомню , чтобы ПТК были с узким валом , хотя может не попадались .
УМка там вообще не при делах
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Niro
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
У нас была пара таких, с узким валом, на обслуге, при доработке парни не досмотрели,
там прямо на движке на одной фазе полярность перепаиваешь и все начинает работать в нужную сторону,
шрифт получается очень мелкий (во времена дефицита ленточки все бы "обзавидовались")
Но ввиду отвратного качества металла и самого вала, все такие кассы заменили со временем.
Сразу не отписался... На головке трещина. Собрал из барахла обычный лайт, отдал. Бошку заказывать - дорожеб/у кассы встанет.Но ещё вопрос возник - на родном принтере с другой головкой (условно от лайт100) с соотв материнкой отрезчик заработал. А в первоначальном виде и он молчал. Мегу так и не перешивал.
