Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф схема блока управления sme9081.431.01  (Прочитано 4811 раз)
Оффлайн Igor_inet
Здравствуйте!
Есть ли у кого нибудь схема блока управления sme9081.431.01 на atxmega?
Вылетела транзисторная сборка VT3, опознать не могу.
Оффлайн Igor_inet
Все, спасибо, уже не надо.
Ремдок нашел.
И где ж нашел... sme9018.431.01
Привезли с соседнего города. Нет протяжки ленты и не жжёт ленту.
УМка плату принтера видит. Модель ккт определяет верно. На датчики ленты реагирует. Светодиоды мигают. Что должно быть прошито в АтХмега128?
« Последнее редактирование: 15/04/2024 13:11:53 от Bit »
у меня для AtXmegi такая есть, мож где и поновей завалялась.
одна из приложенных прошивок
Схему хочу)
Она ж работала несколько лет. Это лайт200 (ПТК?)
У Штриха не описано, какая под какую плату
Прошивка_ШТРИХ_Light_ПТК от 11_05_2017 (ZIP, 38.36 kB)
Прошивка_ШТРИХ_Light_ПТК от 02_08_2017 (ZIP, 37.64 kB)
Схему яндекс поиск нашел по запросу sme9081.431.01
вот ссылка
https://www.tcspb.ru/upload/iblock/357/357a78567fe56f3725ff0ef7573d0a95.pdf
флэху то с умки вытащил?
В приложенной мануалке есть схема на SME9081.231.01
Проц AtXmega128
KrasCEP, там как и я выложил SME9081.231.01
Схему хочу)
Лайт 200, дорабатывался до Ф не совсем просто, там были проблемы с печатью, то ли криво печатал или протяжка была в другую сторону, по моему на форуме Штриха в те годы писали и не рекомендовали делать такую доработку.
ПТК дорабатывается без проблем, схема SME7108.21.000.
Да штрих тогда отказался от их модернизации. Вот из тех времён шпора для механиков.
Gost, вроде да ленту мотал обратно.
Там всё просто , те лайты , которые с узким валом - в мусорник ( там даже корпус другой) .
С широким - два варианта - ПТК на иксМеге , старые на 128-ой .
ЗЫ, Не припомню , чтобы ПТК были с узким валом , хотя может не попадались .
УМка там вообще не при делах
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Niro
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
У нас была пара таких, с узким валом, на обслуге, при доработке парни не досмотрели,
там прямо на движке на одной фазе полярность перепаиваешь и все начинает работать в нужную сторону,
шрифт получается очень мелкий (во времена дефицита ленточки все бы "обзавидовались")
Но ввиду отвратного качества металла и самого вала, все такие кассы заменили со временем.
Сразу не отписался... На головке трещина. Собрал из барахла обычный лайт, отдал. Бошку заказывать - дорожеб/у кассы встанет.Но ещё вопрос возник - на родном принтере с другой головкой (условно от лайт100) с соотв материнкой отрезчик заработал. А в первоначальном виде и он молчал. Мегу так и не перешивал.
