Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф ПО 130220 и подакциз  (Прочитано 3610 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
Имеем кассу с февральским ПО.Замена ФН.При активизации ставим галку подакцизный товар,на чеке регистрации печатается подакциз.Затем заходим в 18 таблицу и в 21 поле стоит 0.Как так.Никто не обращал на сей факт внимания,или у меня касса кривая попалась?Больше проверить на данный момент не на чем(образец был подвержен нулению,так-на всякий пожарный).
Re: Штрих-Лайт-01Ф ПО 130220 и подакциз
« Ответ #1 : 19/03/2020 14:43:50 »
Да-дровер 4.14.803,может 15 будет корректно отображать,если конечно в этом трабл.
« Ответ #2 : 19/03/2020 16:32:51 »
Не ,не в фене дело,а так ав15-2,9280440300315734.
« Последнее редактирование: 19/03/2020 17:09:34 от Market-Master »
« Ответ #3 : 19/03/2020 16:59:48 »
Не феня 1.1-будете смеятся,ща другую делал-штрих м02-та же фигня.21 ПОЛЕ НОЛЬ.В чеке перерегистрации подакциз,фискалил фискал- мастером последним.
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 19/03/2020 17:45:46 »
Да, тоже заметил, даже два раза ккм переригивал, не чеке есть подакциз, а в таб.21  не стоит 1.  Думал глюк. В самом последнем 4.15.807 такого не замечал.
« Ответ #5 : 19/03/2020 17:48:08 »
Winslov, Как раз последний я и проверял 4.15-стоит ноль.
« Ответ #6 : 20/03/2020 01:33:10 »
да штрихи раньше, даже если при регистрации галка не стояла, позволяли чеки с подакцизом бить
« Ответ #7 : 20/03/2020 02:17:23 »
geodile, дело не в этом. В ФФД 1.05 введено понятие "подакцизный товар"
« Ответ #8 : 20/03/2020 13:54:42 »
Market-Master, А FN run что вещает, если отчет об активизации им посмотреть? Галка подакциз взведена?
« Ответ #9 : 20/03/2020 13:57:01 »
FN RUN не юзал,кассу отдали.Первую фискалил дровером,вторую фискал мастером.
« Ответ #10 : 20/03/2020 14:30:14 »
Будет возможность, посмотри, плз. Интересно, касса то напечатала что товар подакцизный, а в фн что закинула?
« Ответ #11 : 20/03/2020 14:43:08 »
ФН я кстати смотрел напрямую,там есть подакциз.
« Ответ #12 : 20/03/2020 14:46:36 »
Получается что кассовая приложуха не пишет при активизации фени в таблицу, что установлен признак подакцизного товара. Примем к сведению, спс.
« Ответ #13 : 20/03/2020 14:48:25 »
думаю это какой-то баг проши,ведь на 9.12.19 этого не наблюдалось,а на февральской нате вам.
« Ответ #14 : 20/03/2020 14:56:51 »
Так у нас так принято, пофиксили старые баги, добавили новые.
« Ответ #15 : 20/03/2020 15:01:57 »
Это видно по установке в драйвере при регистрации ФН режим работы .....когда устанавливаешь подакцизный товар ,то значение режима не меняется,а это говорит ,что в ФН это не записывается ........но если смотреть по тегам,то 1207 есть в регистрации.....а когда пробиваешь кассовый чек ,то этого тега нет,а есть 1212,ПРИЗН. ПРЕДМЕТА РАСЧ.:2 ....только это говорит о продажи подакцизного товара.
« Последнее редактирование: 20/03/2020 21:46:18 от zax »
« Ответ #16 : 20/03/2020 19:39:12 »
Штрих-М ответил на своем форуме, что будет правильно работать с подакцизным товаром.
« Ответ #17 : 20/03/2020 20:25:44 »
не понял.
я на 1,05 пробовал. при регистрации не стояла галка, но чеки с акцизом пробивались без проблем. прошивка только уже не скажу какая
