Автор Тема: Как прошить 91Ф если определяется не известное устройство (сбой запроса дескриптора устройства)  (Прочитано 4938 раз)
Оффлайн Winslov
Коллеги, подскажите как прошить 91Ф если определяется не известное устройство (сбой запроса дескриптора устройства). ?
Кабель USB менял первым делом. Подозреваю что на плате сработал супрессор по схеме VD4. Это замеры мультиметром (между D+,D-) около 200 Ом. Так вот на плате никак не могу найти VD 4, есть только VD5, прям возле разъёма microUSB. Выпайка VD 5 не дала эффекта. Есть ещё варианты ? Может кто сталкивался ?
Оффлайн Winslov
Вот так определяется в Диспетчере устройств
Оффлайн Solid
Сталкивался, USB вход пропаял и другим кабелем подключил.
Оффлайн Winslov
Перепаял разъём micro USB, тоже самое. Кабель Атол 92Ф  видит.
Мы последний раз плату меняли с такой ошибкой.
VD4 возле разъема USB (большого) XT3. Но вы же не к нему подцепляетесь?
По MicroUSB XT2. Проверить(заменить) кондюки С59, С63, резюки R66, R67(скорее в них дело)
Вот у нас так и было VD4 живой а проц дохлый
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Согласен, VD4 здесь не причем.
Попробуй снять micro-USB, и припаять отдельный кабель USB к VD5 D+ и D-, землю можно взять где угодно, а +5v взять с С68.
Вчера приходилось прошивать так 91.
VID PID какие? если не 0-ли, то может и кирпичу хана, или шить J-Link-ом.
Оффлайн Winslov
Пробовал шить J-Link-ом, выдавал какую то ошибку, не сфоткал сразу.  Склонил клиента к замене платы. Похоже кирпичу хана.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Расскажу свой случай.Изначально на кассе ошибка-расхождение смен.В ФН закрыта,в кассе открыта.Танцы с открытием смены в ФН и закрытием смены на кассе(с ФНом),также с горячим отстыковыванием ФН не помогли.Думаю,надо перешить(нульнуть).Цепляю по микроюсб-два порта и оба в диспетчере-ошибка дескрипторов.Т.е. касса не видится.Начал проверять vd4,vd5,r66,r67,разъем.Оказалось-r67 примерно 2 килоома,а должен быть, по-моему, 33 ома.Заменил,все равно не видится.И тут я попробовал зацепить кассу на прямую от порта юсб с ноута,а не через хаб.И о чудо-порты появились Перешил,дальше касса стала видиться и через хаб тоже.Вот такая история.
« Последнее редактирование: 30/07/2020 16:03:20 от Market-Master »
