Автор Тема: Элвес МФ, пропала печать после сброса ЗН  (Прочитано 4430 раз)
Элвес МФ, без УМ, 2030 или 2050, уже не посмотришь. После "очистка памяти" К-ным техпроцом, пропала печать. Отсутствует только печать, т.е. лента движется и т.д.
Проба с несколькими процами из других экземпляров, прошивка даунгрейд/апгрейд, тех.обнуление, инициализация результатов не дали. НО, с техпроцом печать есть!
Больше ничего попробовать не успел...
Никто не сталкивался?
зачем тех.процом чистили память
Тут история интересная, но вряд ли имеет значение. Коллеге надо было перерегистрировать мерк с не отправленными док-ми, т.к. переходника к фн у него не было, но была буйная фантазия, он решил это сделать в элвесе. Техпроцом стер номер, вбил мерковский, но перерегистрацию пришлось делать уже "в слепую", касса отказалась печатать.
п.с по окончании родной номер вернул.
как на тех процессоре увидели печать
Ну например при "очистка памяти" или там "сброс часов", он это распечатывает.
какой процессор используется как тех.процессор
Прошивку назвать не могу, не помню, сам камень 89е51...
Дело не в этом, именно этим процом не раз проделывались подобные операции (при замене плат от доноров), и никаких проблем не было...
Печать скорее всего есть, только совсем "бледная". Что в Т2 П3?
coldkomi, 1, пробовал для успокоения 5, ноль эмоций...
......не понял,мозгов не хватило......
Если это про причину, то мерк не дает делать перерег с не отправленными док-ми, а элвес дает). Но идея стремная, в номер мерка, после этого, пришлось добовлять ведущие 0000... Да и не важно, "идея" и "воплощение" не мои.
но начал бы с не контакта проца с панелькой,иголку в руку и подымать контакты,а там видно было бы куда идти
Было подкинуто несколько процов с Фных касс, результат тот же, нет печати. Панель, процы, включая  техпр., были рассмотрены под х30 с подсветкой, визуально все ОК. С ЧПМ была идея, но уже убегал.
п.с. был попробован К-ный, тоже нет печати...
Так может это голова ? Я бы подкинул другое печатающее сначала. Вряд ли это проблема прошивки.
да поди контакты в панельке проца загнули
Всего то техконтроллером снести рпзу и ввести завномер после теста клавы.
Было такое на железе ЭлвесМК
Так раза три-четыре было проделано...
  • Похвалили: 329 раз(а)
Так принтер подбрось все-таки,если все остальное делал.
В планах, положить рядом другой элвес, и махнуть на них платы, самому уже интересно)
Но неизвестно когда попаду в офис...
гы, а может он проверяет формат завномера? если ничо не путаю современные завномера штриха структурированы кодом модели и контрольной суммой зава. а в меркате такого нету. если оригинальный серийник заколотить?
Номер был возвращен родной, сразу после перерега фн.
  • Похвалили: 526 раз(а)
Элвес МФ ЗН возьмёт любой хоть восьмизначный хоть однозначный.....только лидирующие  нули добавит до шестнадцати разрядов.......а до экспериментов ККТ печатала??????.....а что ФН нельзя было перерегистрировать через ПК?????.....или мазохизм перевесил элементарную мысль????........и самое главное Элвес МФ ПО 2030 не даст сделать перерегистрацию без замены ФН с ошибкой Е 187 проверено на практике.........вообщем тема бредовая из серии как нельзя делать.
« Последнее редактирование: 13/03/2020 12:27:31 от zax »
Оффлайн Angus
а что ФН нельзя было перерегистрировать через ПК??.....или мазохизм перевесил элементарную мысль
То что сделано, уже сделано. Я тоже склоняюсь к загнутым ножкам в панельке и разъем печатки надо глянуть.
