Автор Тема: Возврат с 8502 на 8346  (Прочитано 4341 раз)
« : 04/03/2020 09:13:06 »
Возможно ли перейти назад, на прошивку 8346 с 8502?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Возврат с 8502 на 8346
« Ответ #1 : 04/03/2020 09:26:23 »
Ф.мэджик.
« Ответ #2 : 04/03/2020 09:34:36 »
Без программатора?
« Ответ #3 : 04/03/2020 12:00:12 »
betacam, ну программу флешмеджик от части можно назвать программатором. Скажем так, без железных прослоек между софтом и программируемым девайсом.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #4 : 04/03/2020 12:02:00 »
Без программатора?
Вопрос  первый меня убил,а второй контрольный в голову......это что решили здесь шутконуть?????
« Ответ #5 : 04/03/2020 12:04:56 »
Кстати на 8346 оно должно нормально возвращаться и без флешмеджика... не проснулся ещё...
« Ответ #6 : 04/03/2020 12:05:27 »
Всякое бывает, и последнего загрузчика в ЛК АСЦ не было.
« Ответ #7 : 04/03/2020 12:06:35 »
Атоловцы сказали что простой прошивкой версию ПО не понизить.
« Ответ #8 : 04/03/2020 12:08:31 »
Ладно. Тогда меджиком откат на старый бут и потом накатывать 8346 штатным образом, она накатит себя и свой же бут.
« Ответ #9 : 04/03/2020 12:22:02 »
chellenger, Надо уточнять Какая КАССА, а то на Атоло 30Ф... только паять проводки.
« Ответ #10 : 04/03/2020 12:22:51 »
Я не стал бы отвечать на этот вопрос по одной простой причине......если человек из сервиса ККТ,то есть вокруг люди,которые подскажут что да как,а если не из сервиса,то и не надо ему этим заниматься......и самое главное по вопросу можно определить что за чел......а отвечать на вопросы которые ниже уровня сервиса ККТ как то стыдно.....многие думают здесь,что надо помогать и отвечать и я так думаю нет людей с семью пядями во лбу,но не на вопросы такого уровня.
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, Tavriya
« Ответ #11 : 04/03/2020 12:25:18 »
Mechanik, тема конкретно в разделе 77Ф
« Ответ #12 : 04/03/2020 12:25:54 »
ККТ - Атол 77Ф.
Тема не просто так создана.
Уважаемый zax, Вы пробовали так сделать с помощью Flash Magic? Гладко все на бумаге, а на практике - все как обычно.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #13 : 04/03/2020 12:42:13 »
ККТ - Атол 77Ф.
АТОЛ 55Ф Flash Magic-ом перешивал с 8502 на 7942 без проблем, 77 не пробовал, прошивки 8502 у меня нет.
Это сообщение считают полезным: betacam
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #14 : 04/03/2020 12:49:58 »
Тоже 55 возвращал FlashMagic-ом. Обычным способом не откатывает
« Ответ #15 : 05/03/2020 20:26:11 »
Все случилось как и ожидалось.
Пришлось откатывать прошивку назад.
Оффлайн chester198
« Ответ #16 : 05/03/2020 20:57:50 »
Мы откатываем без мэджика. С 8305 сначала через джампик на 7720, а потом уже апдейтером какую надо. Правда были только Атол 30Ф. Откатили несколько аппаратов, все работает.
« Ответ #17 : 05/03/2020 21:05:16 »
На тридцатом не много по другому.
Вы к плате припаеваете провода от переходника RS-232-USB?
« Ответ #18 : 05/03/2020 21:15:10 »
7020 ??
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #19 : 05/03/2020 21:27:00 »
А что там сложного на плате подписаны rx0 tx0, 3 провода подпаять к переходнику usb-uart я думаю не составит большого труда.
« Ответ #20 : 05/03/2020 21:48:35 »
Разве что USB-UART  далеко не всегда есть.
