Автор Тема: Приложение EoU не найдено  (Прочитано 9576 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« : 03/03/2020 21:10:50 »
Принесли СТ5Ф все работает , но чеки не отправляет, связь с офд пишет ПОДКЛЮЧЕН, в онлайне виден, но
Диагностика ОФД, офд адрес и порт забит правильно.
DNS 0.0.0.0
Канал связи EoU
Приложение EOU: не найдено
висит 1 чек, делал сброс на заводские и восстановление, делал обновление прошивки до 4.0.1, версия ККТ 4779, делал тех обнул, это похоже служба EOU не стартует. как ее стартануть ручками кто знает?
Приехал он кнам из АСЦ другого, после замены мат платы по гарантии, может там не доделали, будем выяснять.
« Последнее редактирование: 03/03/2020 21:29:09 от LaserDance »
Za Бег
Re: Приложение EoU не найдено
« Ответ #1 : 03/03/2020 21:28:54 »
Статью на сайте Эвотора читали?
Оффлайн Dryles
« Ответ #2 : 03/03/2020 21:42:20 »
Был такой экземпляр.
ТП Эвотора предложила сделать это (между п2 и п3 в табл. пауза не более  3 сек.):
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360007822714-Ошибка-при-диагностике-соединения-с-ОФД-Канал-связи-Ошибка-ДТО-
В моем варианте не помогло, плата под гар. замену.
« Последнее редактирование: 04/03/2020 18:50:47 от Dryles »
Оффлайн Romanz
« Ответ #3 : 06/03/2020 20:27:49 »
Тоже был такой случай, никакие рекомендации не помогли, модуль управления под замену, пока что накатить  OS Evotor на ст510/ст511 не вышло.
  • Похвалили: 1152 раз(а)
« Ответ #4 : 30/10/2020 13:14:11 »
Пришёл тут 7.2 с такой же бедой. Нет решения до сих пор?
« Ответ #5 : 30/10/2020 14:51:13 »
polj, Давай попробуем разрулить через ТП, в ЛС мне всю инфу про кассу, с картинками, не более пяти.
Релизы основных служб и приложений.
Мне кажется сброс планшета должен помогать, но сам не сталкивался.
У тебя пишет "EoU не найдена" или "канал связи -ошибка"?
« Последнее редактирование: 30/10/2020 15:07:32 от chellenger »
« Ответ #6 : 30/10/2020 15:06:00 »
Да тут походу ОФД моросит у меня всё таки. Воткнул в Штрех. Тож не передаёт. Хотя в ОФД отправляет. Через комп тож приходит сообщуха что ОФД рвёт соединение. Оплата за ОФД есть. Данные верные. Написал им в ТП. Жду. Просто когда делал тест связи с ОФД на Эвоторе самом то он пару чеков выводит что не найдено. А потом мол все связи есть.
« Ответ #7 : 30/10/2020 15:08:37 »
polj, что именно на чеке? фотку выложи.
« Ответ #8 : 30/10/2020 16:12:11 »
polj, куда пропал то?
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #9 : 30/10/2020 16:28:58 »
Помогает Эвотору EoU искать
« Ответ #10 : 30/10/2020 16:33:35 »
 >:D >:D >:D >:D
« Ответ #11 : 30/10/2020 16:58:31 »
Ярик тупит. Касса не при чём
« Ответ #12 : 30/10/2020 17:05:12 »
Странно это. Тупит Ярик, а Эвотор ругается на приложуху
« Ответ #13 : 30/10/2020 17:13:09 »
MOTOR, я тоже так думаю -странно!
« Ответ #14 : 30/10/2020 17:13:42 »
Нормально всё.
