Главная категория > Инкотекс
Обновление конфигурации от 28.02.2020
<< < (5/9) > >>
NikSmit:
--- Цитата: RDM от 04/03/2020 12:52:50 ---
--- Цитата: NikSmit от 04/03/2020 12:19:03 ---То есть QR код разместить справа. Место есть!
Господи, да вам не угодишь....Помню на "заре", просили еще Бушина, "ПО ЦЕНТРУ", изначально ведь "сбоку" был. :)
Один QR код сбоку печатать НЕЛЬЗЯ!!!
Происходит разрушение вала и ленту через определённое время стягивает при печати в сторону.
На Меркурий-MSK я заебalsя с этой проблемой!
А если сделать как я предлагаю, то вся ширина ленты будет под печатью использоваться!
Будет все ОК!
vikt1:
а правильно то что  в распечатке пишется ФФД ККТ  1.05?или все же должно быть 1.1?
betacam:
Пока нет 1.1 и вряд ли будет.
Mechanik:
До кучи зарегил кассу, опция как положено 15 опция не переписалась. в итоге надо менять привычку и ставить её сразу.
Suvor1k:
Вот на данной конфигурации ККТ, подключение к 1с, все согласно инструкции. Есть ли где то решения такой ошибки?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
