Автор Тема: Опознание непонятных компонентов  (Прочитано 21427 раз)
Парни, чёт я туплю видимо, не могу найти даташиты на пару тел, один явно полевик или сборка, вторая микруха чёт с питание, но не ШИМ.
Re: Опознание непонятных компонентов
« Ответ #1 : 03/03/2020 16:15:23 »
Полевик нашел...
CME9407
Онлайн amster
« Ответ #3 : 03/03/2020 17:12:24 »
amster, точно, она! СПАСИБО коллега!
« Ответ #4 : 08/05/2020 14:08:59 »
Всем кто не болеет ПривеД!
Столкнулся тут с опознанием элемента, верней кто он такой и так понятно, это датчик Холла, а вот бы его истинное название найти...
« Ответ #5 : 08/05/2020 14:36:47 »
Возможно это THS122, его "даташита"
« Ответ #6 : 08/05/2020 14:51:13 »
KrasCEP, не оно, схема включения не катит.
Ниже по мануалу, про пин HB -This pin provides a Hall effect sensor bias constant-voltage output of 1.25V.
(HB -Этот вывод обеспечивает постоянное напряжение на выходе датчика Холла, равное 1,25 В.)
И ещё одно замечание, на фото не видно, но оно имеет обозначение на плате IC1, что подсказывает в сторону того, что это не совсем датчик... хотя...
« Последнее редактирование: 08/05/2020 15:13:33 от chellenger »
« Ответ #8 : 08/05/2020 15:19:22 »
ar, не оно... у него опять пины не так...
« Ответ #9 : 08/05/2020 15:31:58 »
Похоже на HW-101A
« Ответ #10 : 08/05/2020 15:38:26 »
Похоже вот на это и корпус совпадает
« Ответ #11 : 08/05/2020 15:41:26 »
shurik37, тоже имеет право на жизнь.
« Ответ #12 : 08/05/2020 15:42:26 »
я ошибся, вполне возможно подойдёт.
« Ответ #13 : 08/05/2020 16:52:08 »
Ладно парни, спасибо, один хрен в рашке нету. У меня тут одновременно три вентилятора наеб...
в этих вот девайсах... сча напишу там что и как.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14964.0.html
« Ответ #14 : 08/05/2020 17:02:13 »
отписался
« Ответ #15 : 18/05/2020 16:37:29 »
Это блин кто? Ноги ему отломали ещё до моего ремонта. Между ногами 2-3 сопротивление 2 ома, между 1-2,3 156 ом, предположительно терморезистор
« Ответ #16 : 18/05/2020 16:39:20 »
А нет, вру... на плате маркировка есть, по ней это полевик.
« Ответ #17 : 18/05/2020 16:43:01 »
IGBT оно, нашел.
Значит оно мёртвое у меня.
« Ответ #18 : 31/05/2020 20:20:30 »
Помогите опознать:
« Ответ #19 : 31/05/2020 21:50:43 »
А не зарядка ли это для LiIon, или для LiPo аккума???. Слева внизу стоит sot23-6, у него какая маркировка?. Очень похоже это на пару полевиков.
« Ответ #20 : 31/05/2020 22:21:57 »
ADR435A - не оно?
« Ответ #21 : 31/05/2020 22:23:55 »
Вот
« Ответ #22 : 31/05/2020 22:44:02 »
По распиновке не сходится - 4-я нога ну никак не GND.
« Ответ #23 : 01/06/2020 00:26:26 »
Да, стоит в цепи заряда АКБ. Перед ним стоит мощный полевик BSC030P03NS3. Принтер Zebra QLn320.
« Ответ #24 : 01/06/2020 18:33:28 »
На корпусе нанесены две буквы TV, далее идет цифра или буква, на разных платах отличается.
Насчет искомого компонента: взял три платы и на каждой информация разнится. На двух написано 435A, на одной 415А.
« Ответ #25 : 01/06/2020 18:39:43 »
Судя по всему так и есть: BSS84AKS.
« Ответ #26 : 01/06/2020 21:58:47 »
Помогите опознать:
Проблема была в контроллере заряда BQ24109. Данный элемент не причём, но всё-таки хотелось бы знать, что за м/с.
« Ответ #27 : 05/06/2020 21:41:56 »
Возникла у меня проблема с тем какой дисплей заказать. Нигде не могу найти расшифровку маркировки, а на сайте производителя нет такой маркировки...
AM-800480R3TMQW-TACH
На сайте производителя того устройства в котором установлен сей дисплей есть возможность купить дисплей отдельно, но там буковки на конце другие.
Предлагается вот такой AM-800480R3TMQW-TB2H, я с дуру чуть их не заказал, остановил логиста вовремя. Дело в том, что у него управление и разъём совсем другой...
По подключению оно похоже идёт как вот этот AM-800480R3TMQW-TA1H
« Ответ #28 : 05/06/2020 21:58:42 »
В мануале производителя про дисплей сказано не много
« Ответ #29 : 05/06/2020 22:19:01 »
Или пофигу какой заказывать, разница между ними только в платке контроллера интерфейса?
А сама TFT-шка везде одинаковая?
У меня просто на всех трёх повреждения самой матрицы в районе шлейфа.
я вот про вот эту плату:
« Ответ #30 : 05/06/2020 22:29:59 »
На самой матрице маркировки не видать, есть толь нечто типа штрихкода, кто может прочитать?
« Последнее редактирование: 05/06/2020 23:00:24 от chellenger »
« Ответ #31 : 08/06/2020 13:16:36 »
Приветствую! Я такие не встречал. Попробуй с Китайцем списаться, фото ему скинь, может найдется.
Вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/4000963953734.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5a01770aGvpZwW&algo_pvid=85dfda01-8cc7-429a-aae1-821ae6cc863a&algo_expid=85dfda01-8cc7-429a-aae1-821ae6cc863a-1&btsid=0b8b15c415915967434713402ef5cb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Ответ #32 : 08/06/2020 14:17:57 »
shurik37, у нас как бы немного другая система, я логисту должен максимально точно сказать, что нужно, с китайцами переписываться уже его задача, мы работаем с китайцами, но только с теми которые временем уже проверены.
« Ответ #33 : 08/06/2020 19:40:49 »
В коде это:
T54AP048AE73
« Ответ #34 : 08/06/2020 20:18:06 »
Сань, вход 20 пин, заказывай любую, которая подходит по размерам и разрешению. Ну и условия эксплуатации немаловажны. Матрице пофигу, за нее TCON на ней стояший все раскидает. Единственно что, на ноутах встречается что бивис жестко зашит на определенные типы и брэнды матриц. Маркетинг, мать его нехорошо.
« Ответ #35 : 08/06/2020 21:59:33 »
до прошлой пятницы я тоже так думал , и даже прокатывало , флэху на матрице отредактировал - и красота , потому как платы даже у LG - универсальные , китайские   , а потом оказалось матрицы - нифига не одинаковые , даже распиновки  питания не совпадают , вдобавок я уже сомневаюсь , что  по LVDS везде одинаковые протоколы .
В субботу куроча очередной телек - стало ясно , что надо менять концепцию подбора и проверки матриц , так как не смог проверить LG/philips матрицу  при помощи скалера ,  по ходу какой то протокол не протокольный .
« Ответ #36 : 08/06/2020 22:47:22 »
Данунафиг!!!. Ладно, предположим сие - есть тогда еще способ, смотрим инфу по скалеру и определяемся оно, или нет. А по питанию - ну может быть, хотя мне не попадались матрицы с одинаковыми разъемами и размерами с разрешением, ведущие себя по разному. 20 pin похоже на китайскотелевизор, ничего лишнего - питалово LVDS, инвертора и 4-ре витых пары RGB и Clk.
По поводу проверки - в тест закинь матрешку и все увидишь.
« Ответ #37 : 09/06/2020 14:22:03 »
Two_byte,
инфы по скалеру нету  потому что - использую плату от китайского телека  , правда перепрошитую под DEXP , ибо пульт от него есть . Смутило , что всегда  , когда подключал матрицы - какое нибудь изображение но было ,а дальше я играя настройками через инженерное меню , корректировал битность и назначение каналов .
Приколись , если даже те матрицы живые  , то запросто могли оказаться  не LVDS , возможно какой нибудь TMDS  , а скалер то наверняка такие не понимает  , ну наверно поэтому синхры и нет нет.
« Ответ #38 : 09/06/2020 15:22:08 »
Я заказал в итоге то, что с 20-ю пинами. Поиграться с инженерным меню не выйдет, это морда управления какойто мясоперерабатывательной железки. Комп перешит, у него на борту от производителя только название осталось. Судя по наклейкам там должна быть винда 7 СЕ, но от неё следов не видно, система в NANDax сидит, проц Cortex A8
« Ответ #39 : 09/06/2020 15:28:29 »
Вот оно, сейчас не в офисе, нет других фото.
« Ответ #40 : 09/06/2020 20:46:14 »
что с 20-ю пинами
наверно это единственно верное решение , так то вроде свич  стоит под стандартные матрицы . https://html.alldatasheet.com/html-pdf/153975/THINE/THC63LVDM83R/155/1/THC63LVDM83R.html
« Ответ #41 : 07/07/2020 16:31:34 »
Вот ещё задачка блин... просто интересно а это что?
« Ответ #42 : 07/07/2020 17:09:57 »
Выбирай на вкус:
MC78LC33NTR
MIC5213-2.5BC5
XC6219A502MR
XC6219A501MR
IDT74LVC1G00
На последнее не похоже. Судя по разводке и антианомальной петле у 3-й ноги это обыкновенный стабилизатор.
« Ответ #43 : 07/07/2020 17:19:22 »
Two_byte, я не нашел, что это именно такое, на это подаётся 5v, с выхода утыкается в питание "проца" и даёт 2.5v
« Ответ #44 : 07/07/2020 22:01:40 »
На вот это похоже.
« Ответ #45 : 16/07/2020 15:18:48 »
Во, ещё одна загадка...
« Ответ #46 : 16/07/2020 15:44:05 »
и ещё одна на той же плате
« Ответ #47 : 16/07/2020 15:48:20 »
Это всё на одной плате и управляется похоже этим процом
« Ответ #48 : 16/07/2020 18:10:44 »
Это стоит в частотнике от danfoss, плата управления.
« Ответ #49 : 03/08/2020 14:17:56 »
Вот ещё нечно в корпусе SOT-23-3
Есть две одинаковые платы, там этот элемент называется по разному
1B7A1 или 1B7E1
По включению должен быть какой то транзюк, нога 3 на GND, как биполярник не звонится, возможно полевик.
« Ответ #50 : 03/08/2020 15:36:13 »
chellenger,
оптрон по + или - управляется ? Вообще , эти транзисторы в управе оптрона учавствуют?
По маркировке 1b7  бьётся только этот https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXTN25040DFL.pdf
« Ответ #51 : 03/08/2020 15:42:49 »
Там вот такая примерно схемка (если правильно нарисовал)
« Ответ #52 : 03/08/2020 15:52:21 »
chellenger, электролит непральна вписан .
Чё там за оптрон такой хитрый , что у него точка вверху  на аот110 не похож ?
По идее , на коллекторе дожен быть + , но это  если NPN , получается здесь стоит PNP , но тогда как его открыть?
« Ответ #53 : 03/08/2020 18:22:01 »
хм.. сам понимаю, что как то не так смотрится электролит, но вроде как не ошибся, оптрон 410EH маркировка, транзистор BSP19
« Ответ #54 : 03/08/2020 21:16:29 »
chellenger,
Чёто не так , и именно NPN транзистор смущает . вроде pnp там веселее смотрится , но опять же - откуда управа.
Наверно не так срисовано .
В порядке бреда картико
« Ответ #55 : 04/08/2020 01:01:52 »
promah, завтра вместе перепроверим, сфоткаю всю эту схему, благо там всего пара дорожек через низ платы проходит.
« Ответ #56 : 04/08/2020 13:23:45 »
promah, вот собственно пара картинок
Оффлайн Пых
« Ответ #57 : 23/11/2020 14:22:53 »
Бен это Данила, АЙ нид Хелп ;D
Добрый день.
Значится это у нас неведомый (для меня!) DC DC преобразователь с надписью RS002A стоит в чековых принтерах Fujitsu FP -510II и FP-2000
Сгорел, собака, интернет не знает такой микросхемы, видимо есть другое название. Может у кого схемы неожиданно есть на эти принтера или на что-то похожее.
Прошу помочь найти это (!).
Это сообщение считают полезным: Master X, Пых
Оффлайн Пых
« Ответ #59 : 23/11/2020 21:52:50 »
pavel_k,  Спасибо Большое.
« Ответ #60 : 24/11/2020 14:19:37 »
Пых, вот, чтобы не было сомнений: https://www.n-redc.co.jp/en/pdf/mark/me-r1243s.pdf
« Ответ #61 : 05/01/2021 15:55:28 »
Помогите определить типы Q1 и Q3:
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #62 : 05/01/2021 19:26:53 »
По маркировке в круге букв ON производитель должен быть ON SEMICONDUCTOR,захожу на их сайт,пытаюсь там поискать эти элементы и не нахожу,а отчего плата,если от весов,то каких и какая модель?! Что ещё нашёл,что буквы DJ это маркировка SMD,я думаю.что это транзисторы,учитывая тип корпуса SOT-89 может что подберешь отсюда,тут таблица по маркировке транзисторов с начальными буквами DJ:   http://www.s-manuals.com/ru/smd/dj
Хотя в таком корпусе SOT-223 и микросхемы выпускались,но я думаю,что это всё-таки транзисторы! Ещё нашёл,что - Маркировка: DH, DJ, DK соответствующая значениям hFE.,например для транзистора 2SB1025 это будет:
Значение параметра hFE  для кодов данного элемента.
Код      DН                DJ        DК
hFE   60.. 120   100 .200   160.. 320
« Последнее редактирование: 05/01/2021 20:08:36 от Hunter69 »
« Ответ #63 : 05/01/2021 21:00:13 »
Это плата обрезчика Zebra ZT420. В разъем J5 подключается двигатель и через Q1 подается напряжение 24В.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #64 : 06/01/2021 11:45:02 »
Ну тогда это точно SMD биполярный транзистор с маркировкой SMD,можете просто подобрать аналог с напряжением перехода не менее 50 В и током 2А,транзистор должен быть прямой проводимости,PNP и с коллектора управляющее напряжение должно приходить на разъём J5,а на эмиттер Q1 подаётся напряжение +24В,а Q3 тоже биполярник,возможно NPN обратной проводимостью или тоже PNP,но он управляет чем то иным,можете смело применять аналоги с маркировкой DK,в любом случае я думаю,что это кремниевые транзисторы из серии 2SCхххх,даташиты вам в помощь!Такая маркировка применялась в середине нулевывх годов.например вот:  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/173238/UTC/2SC4672.html
« Ответ #65 : 07/01/2021 00:52:26 »
N-Channel NTD014L
