Автор Тема: Панель SIEMENS  (Прочитано 4733 раз)
Панель SIEMENS
« : 18/02/2020 13:52:45 »
Вот так иногда заказчики блоки в ремонт приносят...
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #1 : 18/02/2020 16:02:19 »
Хорош хлам...
А потом из мусорки  ремонт и на продажу. :)
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #2 : 18/02/2020 16:25:02 »
dima644, Это нормальная практика  ,как появилось авито,  то мне так предприниматели как  начали таскать всяко старое-забытое . Еле отвадил .
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #3 : 18/02/2020 17:38:35 »
promah, К нам также тащат скупленое на авито. В основном видяхи с ферм, платы ноутов...
Покупают за копейки - на вес. А мне - все же хе хлеб, да и на масло остается(иногда и с колбасой).
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #4 : 18/02/2020 17:46:49 »
Эту панель поднять не просто.
Но пытаемся, и тут просто так на авито не купишь.
Судя по наклейкам официалы отказали, а это значит клиенту или к нам или новую морду покупать, а она между прочим стоит 170 т.р.
Пока нашли мёртвую подсветку дисплея -сгнила тупо и нет нормального старта, висит с заставкой сименс...
Винду перекатывать, там СЕ на борту. Винда в NANDe, а вот жив ли он не факт, заказали новый и переходник к программатору, BGA...
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #5 : 18/02/2020 18:00:02 »
подсветка ламповая?
А каким образом она на загрузку влияет? Не должна.
Человеческий доп интерфейс видео(D-sub, DVI, HDMI) есть?
Фотку платы бы...
Нанд распаяный или на разъеме(каком)? Не "жареный"?
Блин - тема анекдоты, а я про железку :)
Может перенесеш?
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #6 : 18/02/2020 18:12:13 »
Это подсветку такую допустим не купишь , а частотники мертвые , кои новые по 70-90К , так по 5 -10 тыщ , с торгом  - как здрасьте , и если взять штук 5 , то 3 штуки сами заработают , после сброса настроек . В общем - самим в пору скупать и барахолку устраивать. И смех и невыгодно , и продавать надо уметь , а я не умею .
СЕ на борту
Хо-хо , это будет увлекательное приключение . Как вспомню, как поднимал "диаган" , флэша -самсунг ,купил 4 новых чипака выводных- все с бэдами , но один из них заработал, и оказалось это норма . Флэхи по ЛПТ шил , 3 часа каждый , потом купил переходник под программатор , шил за 2 минуты.
Ходил , неделю улыбался . Как доделал - стало грустно  за "самсунг" .
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #7 : 18/02/2020 18:59:21 »
dima644, нанд там в BGA...
Подсветка на диодах.
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #8 : 18/02/2020 19:25:54 »
Вроде не жареный и не залитик.
Подсветка сгнила - вроде не должно быть проблемой, обратной связи (типа опроса запуска подсветки) наверное нет(сигналы проверить сможеш).питалово, енейбл, управление яркостью.
Про беды подтверждаю - это норма(какое то количество). При установке проходит реформат и заносятся в что то типа бед -листа.
Должен быть какой то способ зайти в рекавери режим. А оттуда либо загрузка новой проши или правка бута и рестарт. Правда с такими именно(сименсами) не встречался. А с ТП ихними не связаться никак? Может дадут дампик, или расскажут как войти в рекавери.
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #9 : 18/02/2020 20:13:38 »
dima644, Пока его отложили в долгий ящик, народ говорит вроде ТП даёт на них образа.
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #10 : 18/02/2020 23:55:28 »
Вот кому интересно, мать у него вот так выглядит.
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #11 : 19/02/2020 00:15:56 »
С виду , она получше чем иногда с завода..
Очистителем карбюроторным помыть , флюсом замазать, прогреть - и на Али выложить, спонтом новая .
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #12 : 19/02/2020 00:46:25 »
Этот блок будет лежать пока не притопает замена на подсветку (или весь модуль дисплейный, не знаю что заказали) и так же заказаны несколько NANDов а главное кравать для подключения этого NANDa (в BGA корпусе) к программатору.
А так меня несколько другим заняли под вечер (SIEMENSom друг занимается)
А у меня вот это пока не дают мне ещё сложные вещи...
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #13 : 19/02/2020 01:07:39 »
На самой матери следов влаги не нашли...
Наличие заставки сименса при включении говорит об исправности основной части компа, а вот далее вопрос...
Ждём подсветку, смотреть в дисплей за которым обычная лампа не айс, мы увидили, что есть признаки жизни, всё, ждём ЗИП.
Оффлайн tamvas
Re: Панель SIEMENS
« Ответ #14 : 19/02/2020 01:58:29 »
Я вспомнил, как меня попросили плоттер НР отремонтировать. Клиент покупал его в начале 2000-ых по цене трехкомнатной квартиры, а в 2009, когда он сломался, НР ответил, что эта модель больше не поддерживается, приобретайте новый плоттер. А когда я его разобрал, оказалось, что всего-навсего забилась шестерня привода ремня каретки, и ремень проскакивал. Полчаса и плоттер в строю. Повезло.
