Автор Тема: Re: Элвес-МФ без УМ плохая печать  (Прочитано 3595 раз)
Клиент привез Элвес-МФ с жалобой на плохую печать чеков (фото прилагаю). При тестировании в мастерской дефект не подтвердился. Я бы отдал назад, мол ничего криминального не обнаружил, но ККТ привезли за 400 с лишним километров и для примера привезли несколько чеков.
Может кто-то из коллег сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: 04/02/2020 17:30:16 от АМЕ_Worker »
« Ответ #1 : 04/02/2020 17:35:15 »
Может быть такое из-за плохого контакта в шлейфе?
Re: Re: Элвес-МФ без УМ плохая печать
« Ответ #2 : 04/02/2020 17:38:48 »
АМЕ_Worker, это однозначно в разъёме или в шлейфе.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #3 : 04/02/2020 17:58:19 »
Я заметил что на Элвесах (особенно на базе Э-Микро) процессор из колодки как бы "выезжает", по-видимому из-за того что плата расположена непосредственно под клавиатурой, многократные нажатия делают свое дело. Извлеки процессор, почисти выводы на нем, установи обратно. В некоторых случаях помогает.
« Ответ #4 : 04/02/2020 18:16:27 »
У мня пропайка разъёма ТПУ помогала.
« Ответ #5 : 04/02/2020 18:23:33 »
Про вероятность плохого контакта в панели проца забывать тоже не нужно, она есть и возникает тоже часто.
« Ответ #6 : 04/02/2020 18:59:07 »
Заменил ТПУ и шлейф. Шевелишь шлейф - неисправность повторяется. Значит непропай в разъеме на плате. Будем паять.
« Ответ #7 : 04/02/2020 19:01:23 »
АМЕ_Worker, сам разъём бы поменять нахрен!
« Ответ #8 : 04/02/2020 19:47:19 »
В ЗИПе нет :(, только если со старых плат выпаивать. Если после пропайки разъема не "полечится" придется брать с "донора".
Оффлайн Winslov
« Ответ #9 : 04/02/2020 21:03:52 »
У меня микруха BA6845 так мозги делала, пропаяешь - работает кокаето время. Короче перепаял с донора и всё прошло. Очень паять не удобно, близко к шлейфу клавы расположена.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #10 : 05/02/2020 13:53:06 »
А еще кнопку питания разобрать - почистить, бывает на ней напряжение высаживается
« Ответ #11 : 05/02/2020 14:01:03 »
Шлейф дополнительно заизолировать на всякий случай.
« Ответ #12 : 05/02/2020 14:17:08 »
Плата от Элвес микро или Элвес МК?
« Ответ #13 : 05/02/2020 15:53:37 »
Элвес МФ новый, 2017 г.в., не модернизированный.
« Ответ #14 : 05/02/2020 16:45:51 »
Какая разница модернизированный или нет. Они делаются на базе или микро или мк.
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
« Ответ #15 : 05/02/2020 19:13:33 »
А БП используется заводской? С подыхающим БП бывает проблемы с печатью, контакт штекера с разъёмом питания тоже может коробить, ну и как выше заметили шлейф термоголовки
« Ответ #16 : 06/02/2020 16:16:41 »
Наконец-то дошли руки до "пациента". Прав оказался уважаемый chellenger. Проблема была в разъеме блока управления на шлейф ТПГ. Во-первых, непропай нескольких ножек разъема и сам разъем с "нарушенной геометрией" как пишут в технической документации представители ГП. Так как другого разъема под рукой не было, то дело закончилось пропайкой выводов разъема и кусочком тонкого пластика (от старого шлейфа) в разъем под шлейф. Понимаю, очень "не инженерное" решение, но штук несколько Атол-11Ф, пришедшие с подобной проблемой печати уже после гарантийного срока (по гарантии меняли платы БУ), в таком состоянии работают уже год и более.
У моего пациента все "полечилось", теперь на механические воздействия на шлейф он не реагирует, печатает как надо. Со временем "просядут" пружинные контакты разъема, так что надо озаботится их приобретением, если их можно приобрести, или выпайкой с доноров.
Спасибо всем за советы.
