Автор Тема: 3D печать  (Прочитано 16654 раз)
3D печать
« : 31/01/2020 12:10:20 »
Кто-нибудь имел дело с 3d печатью на практике? Тут чет решил себе в машине панель под мафон соорудить. Думал воспользуюсь новыми технологиями 3D печати 8).
Нарисовал в солиде и радостно послал ее печатникам...
Озвучили: печатать будет 2дня, 10 часов, 1 кг пластика и ценник 9800 :o. Я в шоке!!! Неужели все настолько печально? Фотка ниже, размер по морде 22х18.
Re: 3D печать
« Ответ #1 : 31/01/2020 12:13:30 »
Кто-нибудь имел дело с 3d печатью на практике? ...
Кинь модель, закину а калькулятор.
А по функциональности... пластик для 3D-печати размягчается уже в горячей воде. Соответственно в машине летом просто поплывёт.
Ну и ещё, "стандартный" стол принтера из китайского конструктора имеет размеры 20х20см.
Re: 3D печать
« Ответ #2 : 31/01/2020 12:21:58 »
Знакомые какую-то шестеренку для фрезерного станка печатали - вроде работает, пес его знает мож какие-то есть разные пластики. Модель в прицепе.
Re: 3D печать
« Ответ #3 : 31/01/2020 12:32:20 »
... Модель в прицепе.
Упс, пардон, у меня Солида нет, экспортируй в STL.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Re: 3D печать
« Ответ #4 : 31/01/2020 13:14:46 »
2дня, 10 часов, 1 кг пластика Вполне реально если печатать как на картинке и со 100% заполнением.
Там только поддержек куча на выброс будет напечатана.
Надо STL. Закину в свой принтер для интереса, сколько он выдаст.
Солид не юзаю и его у меня нет.
Разные есть, но скорость печати не так критично различается как игра в толщину слоя и процент заполнения.
Re: 3D печать
« Ответ #5 : 31/01/2020 13:32:36 »
конвертнул в ABviver, солид у меня дома, если чет не откроется то в выхи скину. Мож если по частям печатать - дешевле выйдет, хотяб только морду, крышу уж сам из стеклопластика как-нибудь склею.
Re: 3D печать
« Ответ #6 : 31/01/2020 13:56:13 »
Я бы не сказал, что для данной модели нужна куча поддержек. Если "правильно" на столе расположить, вообще будут не нужны. А вот лицевую лучше отдельно печатать и потом приклеить.
Но ещё раз говорю, летом деформируется от жары.
Re: 3D печать
« Ответ #7 : 31/01/2020 14:23:23 »
Если бортик от морды отделить и печатать отдельно мордой вниз, то поддержки не нужны.
Re: 3D печать
« Ответ #8 : 31/01/2020 15:32:15 »
У меня такой размер целиком не лезет, но если убавить до 15 * 18  при слое 0,12 и заполнении 15% то выходит 20 часов и 180 грамм.
Re: 3D печать
« Ответ #9 : 31/01/2020 16:17:06 »
Порезал пополам по центру морды на левую и правую половинки чтобы вписаться в параметры своего принтера и задал реальный размер.
Одна половинка слоем 0,18 и заполнении 15% печатается 9 часов, 110 грамм ABS пластика (44 метра)
Re: 3D печать
« Ответ #10 : 31/01/2020 19:47:28 »
Увеличил в настройках размер стола. У меня получилось от 370 до 450 грамм пластика (зависит от заполнения).
Если печатать для себя, из самого дешманского пластика, то по стоимости самого пластика выходит где-то 300-500 руб.
Но конечно зависит от качества и цены пластика.
Если печать на заказ, в нете когда-то мелькали расценки (со всеми накладными расходами), что обычно цена 6-8 руб/грамм.
Соответственно печать выходит в районе 2-2.5тыр.
Re: 3D печать
« Ответ #11 : 02/02/2020 19:32:49 »
Народ, а что значит 15% заполнение? Что-то типа пористой печати? Если скажем распечатать в мелкую сеточку, дешевле выйдет? Потом можно полиэфирной смолой скажем залить и даже стеклотканью проклеить изнутри. Мне кстати начитали килограмм пластика, т.е за материалы примерно 3тыр.
ЗЫ: был чес говоря лучшего мнения о современных нанотехнологиях ;). Уже лет пять трендят про эту 3Д печать, а когда доходит до дела выясняется, что реально можно напечатать хрень с кошачий писюн за бешеные деньги и она еще потом на солнце скукожится. :(
Re: 3D печать
« Ответ #12 : 02/02/2020 22:41:51 »
Ну да. Есть стенки, обычно около1мм толщиной, а внутреннее пространство заполняется сеткой разной плотности. В зависимости от назначения детали.
3D в бытовых дешманских принтерах, это далеко не нанотехнологии.
Назначение и цена разная.
Есть принтера, для печати используют офисную бумагу формата А4 :) ещё и красят при этом каждый слой, перед склеиванием.
А есть формы для ювелирки смолой "печатают".
Хотя вроде появился пластик, специальный для печати деталей авиамоделей. Очень прочный и значительно легче обычных ABS и PLA.
Re: 3D печать
« Ответ #13 : 03/02/2020 11:23:50 »
Папье маше/ стеклоткань+эпоксидка = наше всё!
Re: 3D печать
« Ответ #14 : 03/02/2020 12:30:29 »
Щас поуменьшу толщину стенок, ребер жесткости натыкаю местами, ну и мож козырек похерю. Попробую стукнуться еще куда-нибудь, если в 2.5р не вложусь, придется лепить папьемаше.
Re: 3D печать
« Ответ #15 : 05/02/2020 20:00:24 »
Тезка, ты не поверишь, но стеклоткань в купе с ЭДП20 это наше все. Какая нафиг 3Д печать???. Виталя правильно сказал.
Могу презентовать рулон стеклоткани примерно в 10м длиной и шириной в 1м. Только самовывозом из МО. Белая, достаточно толстая, марку не знаю. Края обметаны, была честно сп..., в общем это были тяжелые перестроечные времена. А предприятие занималось военкой, так что думаю качество должно быть на высоте.
« Последнее редактирование: 05/02/2020 20:19:17 от Two_byte »
Re: 3D печать
« Ответ #16 : 06/02/2020 09:22:53 »
Я как-то клеил, купил в автомагазине ингридиенты. Полиэфирная смола - ядерная вещь воняет вырви глаз,  застывает за 15 мин и стеклоткань растворяет :o. Сваял матрицу из картона, обмазал. Получилось так себе кривовато и неровно, потом еще пару дней шлифовал, шпаклевал, захреначил пупырчатым ангравием, чтоб мелкие косяки замаскировать - один хрен  не фонтан. Мне тут пацаны уже предложили на фрезерном станке выпилить, если я найду подходящий кусок люминия или стеклотекстолита. Мож пойти в лес - пень вырвать и из него? В эко стиле с наличниками ;D
