Автор Тема: Прошивка TSC TTP 244 plus  (Прочитано 19098 раз)
Оффлайн TSC TTP
« : 30/01/2020 14:46:44 »
Добрый день!Есть принтер этикеток TSC TTP 244 plus,пробег 1.8км. К печати претензий не было, но при распечатке кодов DATAMATRIX, считывались через раз.Заменил программу для печати, тоже самое-плохо считываются.Переустановил драйвер - не помогло,сброс на заводские настройки не помог.решил перепрошить его.Нашел прошивку (*.new) на сайте http://www.basawa.com/downloadprodbt.php?bname=Tsc
Скачал и по инструкции перепрошил (через свойства-действия-отправить файл на принтер)по окончании прошивки принтер обнаружился как  TTP 244 PRO (вместо plus).При попытке печати выдает ошибку "ошибка наличия риббона".Есть ли у кого то прошивка TSC TTP 244 plus?Или может нужно какое то тех обнуление сделать?В общем что делать?буду рад любым советам!
Re: Прошивка TSC TTP 244 plus
« Ответ #1 : 30/01/2020 15:14:07 »
TSC TTP, проблема не в прошивке, а в том, что печатать DataMatrix большой плотности надо на принтере с разрешением от 300dpi, поэтому и считывается через раз.
Установи Diagnostic Tool V1.63 и отключи риббон, если не используешь.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, TSC TTP
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #2 : 30/01/2020 15:30:57 »
Спасибо большое!Про 300дпи не знал.Но сейчас задача вернуть принтер в состояние "как было".Diagnostic Tool V1.63 установлена, отключил риббон.Все равно при тестовой печати (из этой же утилиты) вылезает ошибка "Ошибка нал. риббона".
 проблема не в прошивке-т.е. под прошивкой TTP 244 PRO принтер TTP 244 Plus должен нормально работать?
« Ответ #3 : 30/01/2020 15:38:14 »
Не могу утверждать обратное, т.к. доступа к прошивкам не имею. По той ссылке, что была выше лежит один и тот же файл для Pro и Plus. Отличия между этими версиями в объеме flash-памяти и максимальной скорости печати.
Это сообщение считают полезным: TSC TTP
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #4 : 30/01/2020 15:48:33 »
Но по факту получается что после этой прошивки,принтер падает в ошибку.Может я "криво прошил"?Прошивал без спец программ,через свойства принтера-сервис-действие-отправка файла?Разыскать,кроме этого сайта прошивки с расширением *.new, не получается.Оф. сайт тоже излазил вдоль и поперек, но с этим расширением ничего нету.
п.с.Большое спасибо,что вникаете в мою проблему.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
« Ответ #5 : 30/01/2020 16:56:32 »
На счет 300dpi не согласен. Большой опыт печати марок на принтерах 200dpi показал, что марки читаются отлично. Главное чтобы Датаматрикс отправлялся на печать в нужном разрешении, а то например 1С форматирует картинку перед печатью так безбожно, что бывает вместо квадрата получается прямоугольная мазня.
« Ответ #6 : 30/01/2020 17:11:52 »
Stok, я не знаю, регламентирована ли у вас Х-размерность для DataMatrix,но теперь возьмите одни и те же данные, содержащиеся в DataMatrix и распечатайте один код размером 20х20 мм, а второй - 10х10 мм. 300dpi с этим справится лучше.
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #7 : 30/01/2020 17:15:33 »
Stok, я не знаю, регламентирована ли у вас Х-размерность для DataMatrix,но теперь возьмите одни и те же данные, содержащиеся в DataMatrix и распечатайте один код размером 20х20 мм, а второй - 10х10 мм. 300dpi с этим справиться лучше.
А смысл печатать 10х10 ? Почему-бы не пробовать на размере 5х5мм ?
Если 20х20 - минимально допустимый размер для DM. А с печатью DM такого размера 300dpi - не актуально.
« Ответ #8 : 30/01/2020 17:21:31 »
SkaT, вывод о бОльшем разрешении печати для DM я сделал на основании того, что у ТС он считывался через раз, правда может быть еще и сканер надо было проверить.. НО ни в коем случае никого не призываю к активным действиям.
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #9 : 30/01/2020 17:42:34 »
Нет, в моем случае одинаково плохо было и через смартфон (приложение честный знак) и напрямую сканером Honeywell Voyager 1450GHR. Размер кода 25*25мм.Но эта проблема,была в прошлом:) сейчас хочу оживить принтер:)
Оффлайн Winslov
« Ответ #10 : 30/01/2020 19:00:47 »
тоже не согласен. На днях мучал BIXOLON D220 по паспорту разрешение 200 dpi. Выдавал не чёткий Data matrix какие то серые квадратики. В настройках принтера убрал галочку сглаживание и всё зачиталось.
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #11 : 31/01/2020 01:05:30 »
Вы были правы,а я знатно тупанул.Действительно дело было в этих трех настройках, у меня окно полностью не умещалось в экране и я не сразу понял что нужно было нажать кнопку "Назначить".В общем все заработало.Спасибо вам!но проблема из-за которой я перепрошил принтер осталась,крайне плохо читает этикетки.Я думаю все дело в этих полосах,которые я обозначил на фото,они как бы заужены.Может быть что то в настройках поменять надо?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #12 : 31/01/2020 01:28:24 »
TSC TTP, разумеется проблема именно в этом!
Вот только с причиной не понятно.
если взять и напечатать на принтере тестовую этикетку что видим?
Обычно принтеры шахматную доску печатают в тесте.
Есть подозрение,что механизм протяжки ленты имеет дефект в виде одного сломанного зуба на какой то из шестерней.
« Ответ #13 : 31/01/2020 01:36:33 »
Вот если ваши фотки увеличить видно ещё кое что.
На мой взгляд явная проблема с протяжкой лены.
Это сообщение считают полезным: pavel_k, TSC TTP
Оффлайн cesav2007
« Ответ #14 : 31/01/2020 03:47:42 »
пробег 1.8км
Прилично однако. Тоже думаю что проблема в механической выработке лентопротяжки.
« Ответ #15 : 31/01/2020 11:27:55 »
chellenger, А что не так на фотке?
« Ответ #16 : 31/01/2020 11:47:36 »
dima644, там где я выделил бумага проскакивает несколько быстрей, квадратики становятся прямооугольниками, это очень хорошо видно справа.
Или грязи дохрена в шестернях или зубья повреждены, что более вероятно.
Может сама резинка вала покоцана.
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #17 : 31/01/2020 14:48:33 »
Большое спасибо!Вы же про резиновый вал говорите,который этикетку продвигает?После выходных,попробую разобрать, без фанатизма, и почистить от грязи шестеренки,которые его крутят, вдруг этим все и обойдется.
пробег 1.8км
А разве это много?Гарантия дается на год(соответственно на все детали).Производитель указывает максимальную нагрузку до 4000 этикеток в день.Если взять самую популярную этикетку 58*40 то это 160 метров/день.Даже если взять в 2 раза меньше, то 80м *250 рабочих дней это 20 км ленты в год.По идее 1,8 км это вообще принтер только обкатку прошел.
« Ответ #18 : 31/01/2020 17:17:45 »
Держи в помощь, стр. 31:
Это сообщение считают полезным: chellenger, TSC TTP
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #19 : 31/01/2020 18:07:46 »
Ого, спасибо огромное!Вы мне очень помогли, и заранее извиняюсь за назойливость, но почистить мне нужно шестерни,которые на стр 31?Я вчера руками крутил резиновый валик,соответственно вращались шестерни,на глаз посмотрел и не увидел на них отсутствие зубьев,но белая шестеренка между зубьями грязная.
« Ответ #20 : 31/01/2020 18:31:12 »
TSC TTP, сними еще мотор и посмотри на шестерню, которая на валу. Износ ее по отношению к передаточным маловероятен, т.к. она латунная, но всё же.
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #21 : 01/02/2020 00:47:00 »
Решил не откладывать в долгий ящик, тем более благодаря инструкции pavel_k, все прошло гладко!Все разобрал, почистил: от пыли,какие то волосы на резиновом валу,шестерни зубной щеткой, самое главное на задней стенке-за резиновым валом были клейкие остатки этикеток, в общем все почистил и собрал.Но проблема осталась.Может быть есть варианты что ещё можно сделать?Прикладываю пример новой этикетки, а также фото в процессе разбора.Всем спасибо!
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #22 : 01/02/2020 00:48:51 »
Вот сама этикетка!
« Ответ #23 : 01/02/2020 05:50:20 »
TSC TTP, Так конечно шестерни не фоткают. Она должна быть идеально чистой, если она белая -лежать должна на черном, при фотографировании никаких вспышек и максимальное соблюдение параллельности плоскостей.
Я не могу утверждать, что я прав, так как качество фоток мне не нравится, но думаю та кривезна которую я вижу вызвана не качеством фото или углом съёмки.
Зубъя снизу явно короче тех же справа...
Вот поигрался в графическом редакторе немного, так ведней.
А может просто оптический обман...
Но на фото Datamatrix  сейчас можно провести три чёткие линии которые в аккурат повторяются через один и тот же промежуток -а это говорит о дефекте в механике, в шестернях т.е., один ссука проскакивающий зуб даст такой эффект.
« Последнее редактирование: 01/02/2020 06:12:33 от chellenger »
« Ответ #24 : 01/02/2020 06:19:42 »
У меня телефон с монитора прочитал, но оооочень не сразу.
Второй раз прочитать не получилось, как не крутил...
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #25 : 01/02/2020 13:50:22 »
Огромное спасибо за анализ фото!Заменить нужно все шестерни или только белую?Извиняюсь что сажусь на шею, но не подскажите где их купить?Нашел вот такую коробочку https://aliexpress.ru/item/32807535824.html?gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.139671.0&scm_id=1007.18500.139671.0&scm-url=1007.18500.139671.0&pvid=b366a910-5122-4ceb-afda-1a2b7c9499f4&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.139671.0,pvid:b366a910-5122-4ceb-afda-1a2b7c9499f4&spm=a2g0n.detail-amp.store-card.32807535824&aff_trace_key=ce47f5df584a41c0817bb94232f3d927-1580308586156-03076-_rJgbsM&aff_platform=msite&m_page_id=6220amp-ncQZ_J4Wknx_XOKx_3Zx_Q1580535985119&browser_id=f58a89abdb734b58897f949decde1c79&is_c=Y
это шестерни в таком чехле продаются (пластмассовая коробка соответственно мусор?, т.к. в принтере этой коробки нету)или китайцы путают и эта самостоятельная деталь от другого узла?Кроме того смущает что написано что это б\у.
« Ответ #26 : 01/02/2020 14:06:32 »
TSC TTP, По запчастям коллеги подскажут, я не знаком с данным принтаком.
« Ответ #27 : 01/02/2020 14:30:33 »
Вообще в принтерах принято менять все шестерни сразу, если есть такая возможность конечно...
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #28 : 01/02/2020 14:40:31 »
Да тут хотя бы белую найти:) Специфичный товар, очень плохо гуглится.
« Ответ #29 : 01/02/2020 15:07:59 »
TSC TTP, да, это задачка непростая, обращение к официалам можно попробовать, но часто это тоже ни к чему хорошему тоже не приводит. Могут печатающий механизм в сборе предложить поменять и это не от жадности самих сервисников, очень часто запчасти именно так и поставляются...
« Ответ #30 : 03/02/2020 14:14:59 »
А мотор сам не может вносить такой дефект? Допустим подгоревшая катушка в шаговике?
« Ответ #31 : 04/02/2020 19:46:08 »
Или погнутый вал.
« Ответ #32 : 04/02/2020 20:34:44 »
Да, шестеренки на Али искать... Сам искал для принтера к Штрих-онлайн - смог найти только партией, 10 комплектов по 3 шестерни, по цене двух принтеров.
Кстати, прога Diagnostic Tool V1.63 что то знакома. Она только для этих принтеров?
« Ответ #33 : 04/02/2020 21:12:49 »
Для TSC точно, т.к. с оф. сайта.
Оффлайн TSC TTP
« Ответ #34 : 05/02/2020 01:41:59 »
Пока печатаю на обычном принтере, если этот не оживлю, то так и буду для DataMatrix лазерный принтер, а для линейного кода- принтер этикеток, т.к. на линейном коде эта бяка не вылазит.После разборки и чистки коды читаются намного лучше, но проблема с полосками все таки осталась.Всем кто помогал, а в особенности pavel_k и chellenger огромнейшее спасибо!!!
« Ответ #35 : 05/02/2020 03:07:49 »
TSC TTP, провлема с "линейным" кодом (а в торговле это это стандарты EAN8 и EAN13) вылезет у вас на принтере если вы захотите развернуть положение кода на 90 градусов.
