Автор Тема: Продажа маркированной продукции на кассах СЧЕТМАШ  (Прочитано 14544 раз)
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Гуглил гуглил, но так и не понял. К кассе подключаем 2д сканер, вбиваем список товаров в кассу, продаём, datamatrix печатается на чеке и улетает в ОФД и на честном знаке списывается (первый вопрос: автономный режим невозможен при продаже маркированной продукции?). Второй вопрос:  как принимать маркированный товар? На честном знаке через компьютер?
Автономный режим возможен, но как вытаскивать информацию, вот это действительно вопрос.
Вопрос в другом, обувь тоже нормально пикается? Есть КТ и "М"? Какая последняя у них прошивка нашел только сентябрь 2019.
Оффлайн passer75
В ФА "Прошивки от 20.01.2020 и утилита версии 1.5.0.0"
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5583
Это сообщение считают полезным: Mechanik, Relic
? На чеке должен QR печататься... До печати DM они ещё не додумались (пока?)
Это сообщение считают полезным: Relic
Оффлайн dan
Утилита 1.5.0 не связывается с прошивкой 20.01.20г. Шлейф испытанный, сегодня работал со старыми прошивками. Кто нибудь шил эту новую прошивку и работал с 1.5.0?
Оффлайн Leshka s Urala
нормально работает, вчера 2е 2102 прошили,  марку нормально считывает, но буковки м на чеке нет.
В какой прошивке, в последней этого года?
Оффлайн dan
В прошивке от 08.07.19г в чеке печатал "КТ: и в одну строку все символ кода". В прошивке от 20.01.20г. печатает КТ: цифири линейного ШК, все остальное во вторую строк. Буквы М нет.
Я сегодня мучал минику. В итоге сканер mercury 2200, com сами спаяли переходник для сканера. Итог прошивка 20.01.20 утиль 1.5.0, важно: скорость rs 11500 выбрали маркировку 001 в секции товар добавили, итог. Пикаешь  обувную марку и опа.. касса печает чек, но кт ... нет. Дальше взяли сигареты пикнули и есть КТ... и данные его. Пикнули левый линейный 1D, он радостно добавился в чек в виде кт..
Почесались залили  прошивку от 09.2019 , утиль 1.4.16 выбрали маркировку и пикнули код обуви тут же добавился в чек в виде КТ.  (Gtin и часть криптохвоста). Тестил с эмулем.
На боевом чуть позже.
В утиле, в сканере или там и там?
Январскую не щупал, один фиг буквы М там не изобрели.
В кассе базово rs  скорость9600 (опция 17 в 0),а сканер 115 000 и вначале он пикал, но не передавал.  Поставили 17 в 4 и заработало. После в утиле пришлось тоже 115 000 ставить.
Счетмаш пишет, что надо cr и lf суффиксы пикать. Мы пикнули.
По сканеру 2400 сам и 450 проводок с rs-232. Ну а на минику самим паять иль по 300 у счетмаша.
Я в кассе опцию не трогаю, а сканер перевожу на 9600.
Иначе когда в следующий раз принесут, мало того, что утиль под прошивку подбирать, дак еще и скорость в кассе выяснять нет желания.
Тоже вариант. Вчера по быстрому надо было потестить
  • Похвалили: 329 раз(а)
Получается,20.01.20 для обуви пока сыровата.
Счетмаш выложил прошивки от 18.02.2020 для маркировки и утилиту у себя на сайте в разделе База знаний для ЦТО
Ссылка: https://schetmash.com/company/bazaznaniy
Кто попробует, как работает, напишите.
Оффлайн array
Прошивка от 18.02.20. Буква М на чеке есть, кт и криптохвоста нет, вместо штрих-кода забил gtin. рА\\Работает нормально вроде. Отдал клиенту кассу.
« Последнее редактирование: 20/02/2020 19:46:16 от array »
А если так https://schetmash.com/storage/ffd2020_991882451.zip
По ссылке выше нужно нажать на странице кнопочку "Программное обеспечение" и выбрать на скачивание файл с названием
"ПО под приказ ФНС России от 29 августа 2019 г. N ММВ-7-20/434"
Alex_R, пшел тестить. Отпишусь как оно.
Да, пишет букву м.. кт не печатает. Марки официально не спикивал, думаю списываться будет.
В норвой софтине теперь нет выбора кучи вариантов маркированных товаров. Теперь как у всех - либо есть, либо нет.
Оффлайн Евгений77
Подскажите распиновочку этого сканера, тоже к минике приладить, попробовать как с обувью.
Евгений77, в инструкции есть как сканер подключить. но надо 6 разъемом и минимум 4 провода.
Оффлайн Евгений77
Имеется сканер меркурий 2200 проводной USB, хочу перевести его на com rs-232 для миники 1102 с мгм потестить, есть провод rs-232 от старого сканера 1D c доп-питанием c пареходником TTL232-RS-232 и RG45(10 pin), нужно ка-то дать знать сканеру что провод у него rs-232 (cabie select) ? А TXD, RXD осциллографом найду.
Имеется сканер меркурий 2200 ... нужно ка-то дать знать сканеру что провод у него rs-232 (cabie select) ? А TXD, RXD осциллографом найду.
http://fs.mertech.ru/wp-content/uploads/2019/07/mercury-2200-p2d-i-2300p2d-superlead.pdf
Только в инструкции написано, что сканер с TTL-уровнями, а не rs-232.
Оффлайн Евгений77
Инструкцию перечитал вдоль и поперёк найти не смог (ткните кто-нить). Штрих код на включение rs-232 пикаю  сканер играет другим тоном, (сканер 2200 подключен по USB к компу) пикаю в блокнот штрих код с пачки, в блокноте цифры буквы есть (считал), значит сканер все равно работает по USB, ну ладно, провод выдёргиваю, подаю 5v плюс 4pin и минус 8pin на RG45(10pin) сканер не влючается (не запускается не пикает штрихкод). Есть у кого-нибудь родной кабель сканера меркурий 2200 для COM порта тот что с дополнительным питанием, сфоткайте разъём RG45(10pin) чтобы видно было какие пины использованы или напишите.
« Последнее редактирование: 03/03/2020 19:19:20 от Евгений77 »
увы отдал все комовские шнурки от 2200. тут звонить в техподдержку и просить.
Раньше не обращал внимания, а сейчас увидел в перечне изменений в ПО:
- введен запрет на продажу более одного маркированного товара
Интересно, в свежих версиях это ограничение до сих пор действует, или сняли ограничение на одну маркировку в чеке?
Лучше поздно... Хотя этой картинке место скорей здесь, мерурий и по USB работает.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14386.msg189160.html#msg189160  ответ 94
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Добрый день други. Не могу записать ШК в Кассу.
Миника 1102МК-Ф, ПО от (12.03.20), Сервисная Утилита Версия 1.5.0. Пытаюсь запрограммировать ШК шубы в базу (фото марки прилагаю). Так вот, полностью марка читается в блокноте как (RU-430302-AAA4890179), в таблицу влазит 13 знаков, получается такой вид (RU-430302-AAA), далее нажимаю "Запись базы в ККТ", высвечивается окошко "Программирование кодов цен проведено успешно!"  Нажимаю закладку "Считать базу товаров из ККТ", выходит штрих-код (1214643030161)?
И так пробовал и эдак, не получается запрограммировать ШК в кассу. А вот ШК без букв например (4607007360418) заходит легко и читается легко. Подскажите кто знает, что я делаю не так?
Код маркировки это ведь НЕ EAN13.
Зачем его в базу товаров забивать?
Либо выбирать товар просто кодом (номером в базе) без ШК, либо сгенерировать "левый" ШК, для выбора товара из базы.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Дело в том что в дата-матриксе шубы только ссылка на честный знак+ КИЗ (chek.markirovka.nalog.ru/kc/?kiz=RU-430302-AAA4890179). А линейный ШК и есть Код Маркировки. Но вопрос в другом, Этот код не залазит в кассу, может в опциях нужно что-то изменить? (значение опций прилагаю)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Повторю ещё раз: Код маркировки НЕ является кодом EAN13, и не предназначен для использования в качестве такового.
Исключение возможно только если программисты предусмотрели выкусывание из кода маркировки кода, который может быть использован в качестве ШК, для идентификации товара в базе ККТ.
Но в коде маркировки меховых изделий, я лично не вижу подходящей последовательности (может подойти "RU-430302" - но это не по стандарту EAN и вряд-ли программисты реализуют его применение).
Выходы:
1. не забивать в базу товара ШК, а выбирать товар по коду.
2. забить ШК в товар, но для этого сгенерировать "левый" ШК (положить его около кассы), и сканировать его для выбора товара.
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
(Код маркировки НЕ является кодом EAN13) хорошо, не является, как же тогда касса будет отправлять код в честный знак для списания товара? Или Миника 1102 не предназначена для работы с маркировкой меховых изделий?
Я не пробовал.
В инструкции написано, что в Утилите, нужно в настройках секции, в поле КТН, указать тип маркировки.
В Вашем случае выбрать "Меховые изделия".
Видимо у товара нужно указать секцию, которая настроена на маркировку.
Тогда после выбора товара должен запрашивать сканирование кода маркировки, вот и сканируйте линейный код.
Оффлайн dan
 Маркированный товар пробивается в секцию запрограммированную как маркированный и тогда при пробитии чека, когда нажимается кл. секции запрог. под маркировку, загораются все верхние сегменты на инд-ции, это запрос на считывание DM.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
В поле КТН в версии 1.5.0 только 2 варианта (маркированный товар и не маркированный).
Я поставил "Маркированный" и действительно,
в Кассу ввел линейный код с другого товара, отсканировал его, и появились на дисплее чёрточки над всеми знаками, далее отсканировал линейный ШК с марки шубы (ККМ на ошибку не вышел), на чеке напечаталась "магическая" буква (М), а вот сам КIZ на чеке не распечатался. И у меня большие сомнения, передастся ли это КИЗ в ОФД и далее в Честный знак?! :-\
Вот на АМС-100Ф КИЗ печатается, а здесь нет, может опять в настройках по копаться?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Да, :) тока сомневаюсь, что марка отправится в ОФД
... а вот сам КIZ на чеке не распечатался. И у меня большие сомнения, передастся ли это КИЗ в ОФД и далее в Честный знак?! :-\
Уже много раз писали, что печать кода маркировки в чеке отменена (или не обязательна) в любом случае давно не печатается.
Если есть желание проверить, отправляется или нет. То подключить ФН к компу и просмотреть теги чека. В соответствующем теге должен быть код маркировки.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Дата Матрикс мне еще нечем сканировать, у меня нет 2Д сканера с СОМ портом ;D, все с USB разъемами :'(
Теги чека в ФН? А будут Эти теги в Эмуляторе? Но я посмотрю завтра, а то у меня уже 23-00 скора  :)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Да в ФН есть запись!  :) (скан прилагаю), правда я прогу (Тестирование ФН for ctokas v 1/2/004) давно не обновлял, а в FNTest, не нашел где читать эти записи.
Всё отправляется в ОФД и далее в ЧЗ, я проверял на обуви.
Да,  тока сомневаюсь, что марка отправится в ОФД
Вчера проверял на сигах, в ЧЗ всё приходит.
Вот только рекомендуемые Счетмашем сканера это ужас...
А какие есть (более приемлемые) варианты для маркировки с ЭКР ?
SkaT, пока опробовал только NT800-232, у Счетмаша и приобрели.
Где-то видел предлагали для ЭКР сканер Mercury 600 P2D с кабелем RS232.
Но я этот сканер в руках не держал, не знаю как он себя ведёт, и выдержит ли подключение питания от ЭКР, или стабилизатор нужно городить, чтобы избавиться от дополнительного внешнего блока питания.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
А кто нибудь юзал не "ужасные", а хорошие 2Д с СОМ портом? Такие в природе ещё есть?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Нет, ну внешнее питание то обязательно, миника не потянет.
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
Закину сюда, авось кому пригодится, табличка штрих-кодов.
С чего такая уверенность?
По схеме на разъём RS-232 выведено "+8V", значит питание внешнего устройства от кассы (как минимум) предусмотрено.
Ставил Mercury 600 p2d, Mercury 2300
Работают. Что шлет счетмаш, не пробовал, не могу сравнить.
Питание сканера от кассы или от своего БП ?
Миника 1102, прошивка 03.2020.
ОФД не шлет чеки в ЧЗ. Стали разбираться в итоге см. скрины. Код идентификации экземпляра         zIA=Kirq(S0.F  - это ККТ меркурий, Код идентификации экземпляра         zIA=Kirq   - из миники.
А так же скрины из ОФД...
Вопрос что не так и почему в минике полкода? Сканера ОДИНАКОВЫЕ, только в минике в rs-232, а в мерке в эмуляции com.
P.s. просто переставили ФН в мерк.
Сигареты тоже отличаются. Сканер мертеч 2200
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Можете глянуть и этой программкой  https://yadi.sk/d/afqnXfYg3TzPjE
«Утилита тестирования ФН-ОФД»
Там в логи выводится просто бинарный код маркировки, по нему будет понятней.
Предполагаю, что что-то с форматом МРЦ не то.
Не хватает 5 Байт... стоят пробелы в минике в итоге для ЧЗ код не кашерный.
Код с мерка и прогой которая распарсивает датаматрикс - ОДИНАКОВЫЙ, а с миникой отличие.  Надо звонить Счетмашу иль писать. У меня уже пучок их касс не пашет получается с маркировкой.
А в сигаретах наоборот, миника добавляет 2 байта...  С мерка распарсивание кошерно, а с миники 2 лишних байта.
Это проблема только на миниках?
ЭКР делали на табак, после продажи, через приложуху ЧЗ видно изменение статуса, значит работает.
Дак прошивка же одна и та же. Количество кнопок и размер влияет?
Вот в ОФД так выглядит, а в ЧЗ вот так выглядит, только 2-а кода, которые сгенерированы на меркурий, 2658 и 2659. С миники в ЧЗ НЕТ.
НА ЭКР тоже не отправляет!! Проверял и на ОФД Такском. Там тоже кривой тэг. Раньше уходило, а счас ужесточили и требуют ПОЛНОГО соответствия.
Есть у кого тел. тех.поддержки счетмаша? Пишу, звоню не отвечают, трубку не берут.
Может просто с другой версией ПО делали?
я пробовал 02.2020 и 03.2020.  Сейчас попробую 01.2020. Кажись с ней работало.
Прошивка 20.01.2020 - скрин во вложении. Там нет 444D - и так же обрезан код. Смысла нет в 01.2020
8-4712-734994(5971-техпод.).,8-4712-734988(5952-прогр.).
А на сканере в Минике, в настройках точно включен rs-232 ?
Я понимаю, что шнурок rs-232, а настройки самого сканера?
SkaT, точно rs, он пикает же и в кассу передает, чек лезет. Включили com, 9600 и т.д. Плюс через гипертерминал его проверили (он же в rs), он ПРАВИЛЬНУЮ марку передает, т.к. когда данные засунули в прог которая марку в тэг 1162 парсит, он ПОЛНОСТЬЮ совпал, когда из мерка...
Сейчас еще минику привезли. Аналогично, обрезает 5 символов у ОБУВИ и ДОБАВЛЯЕТ 2 символа у сигарет. КОСЯК у счетмаша.
Отписался им на почту, со скринами, но по тел. божились, что все у них пашет.
Прошивка от Счетмаша с исправлениями, не тестилно радует, что исправили.
У меня с 03.2020 экры работают вроде норм, но недавно на одной вылез косяк: после скана сигарет, касса зависает с потуханием индикатора, если чуток подождать и нажать "С", касса продолжает работу, печатает чек как положено. Бывает редко.
Проверил - все пашет, тэг 1162 правильный по обуви, тут же марка выбыла, тут же сделал возврат -  марка в обороте.
Оффлайн alabama
Ссори. Может не в тему.
Я неделю стучусь в «Счетмаш», по поводу получить код для прошивки Миники- маркировка.
Не отвечают , ни с почты , ни с чата. Кейген может , раздали ? .Куда бежать? Или я не туда стучусь?
schetmash@schetmash.com
