Автор Тема: Переходм на платформу 5.0  (Прочитано 3462 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
« : 30/01/2020 12:26:49 »
Вчера в вебинаре было сказано то, что платформа 2.5, на которой работает наш Атол 77Ф, прекратит получать поддержку в 2021 году. Есть какая либо возможность перейти на платформу 5.0 без замены платы управления? В атол сервисе есть прошивки только под платформу 2.5
Re: Переходм на платформу 5.0
« Ответ #1 : 30/01/2020 12:31:21 »
Возможность то есть, но ПО должно работать с пятой платформой.
БУ не ниже rev. 1.6.
« Ответ #2 : 30/01/2020 12:33:26 »
betacam, верней сказать использовать средства 10-го драйвера.
« Ответ #3 : 30/01/2020 12:34:43 »
Не могут все команды быть одинаковыми на разных платформах.
« Ответ #4 : 30/01/2020 12:36:16 »
betacam, так онож не командами управляется на уровне стыковки верхнего софта с драйвером.
« Ответ #5 : 30/01/2020 12:36:51 »
betacam, команты уже драйвер шлёт...
« Ответ #6 : 30/01/2020 13:48:34 »
Всяко-разно бывает. Ещё и старый протокол 2.4 в ходу.
« Ответ #7 : 30/01/2020 15:41:50 »
Как кассу то переводить на новую платформу?
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #8 : 30/01/2020 15:42:07 »
Если БУ версии 1.6 и выше, тогда нужно подать заявку на обновление прошивки, здесь. Пока обновление прошивки бесплатно. Во вложении инструкция с минимальными требованиями по железу БУ.
Это сообщение считают полезным: kvid
