Автор Тема: Работа с ЭФН (МГМ)  (Прочитано 8777 раз)
Работа с ЭФН (МГМ)
« : 28/01/2020 20:34:15 »
Есть в наличии эмулятор ФН от МастерФич. Записал в него номер реального ФН (Инвента ФН-1.1 исп.2). Атол-30Ф его видит и регистрируется, Меркурий 185Ф и Пионер-114Ф так же работают, а вот Нева-01-Ф упорно невидит ЭФН и просит перезагрузить кассу. В чем может быть проблема?
Re: Работа с ЭФН (МГМ)
« Ответ #1 : 28/01/2020 20:43:14 »
допущу самое простое: напруга питания мгм ? . .
« Ответ #2 : 28/01/2020 21:19:17 »
Экземпляр ЭФН через USB - UART работает с компом на 3,3V и на 5V. Может Нева считывает версию Про и работает с определенными версиями?!?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #3 : 28/01/2020 22:20:58 »
что есть  " эмулятор ФН от МастерФич" ?
« Ответ #4 : 28/01/2020 23:06:36 »
по сути аналог МГМ от атлас карт, стоит дешевле, позволяет менять свой номер, можно обновлять прошивку под новые требования 54 фз. Мы правда покупать не стали из-за того, что он не поддерживает работу с обычными тестовыми ОФД, то есть для полноценной проверки функционала касса не подходит
« Ответ #5 : 28/01/2020 23:56:37 »
stonyx, не понял. Кто сказал, что девайс от Мастерфич не может работать с тестовым контуром ОФД? Что мешает забить ему заводской номер с 9999... и вперед?! Штатный МГМ же не выщитывает ФПД по криптоалгоритмам. Или я не прав?
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #6 : 29/01/2020 00:01:34 »
Тем более, у них есть свой ОФД http://ofd.masterfich.ru/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F
« Ответ #7 : 29/01/2020 00:08:01 »
Я бы не стал на их ОФД тесты ставить, нас интересуют как раз тесты на реальных ОФД.
« Ответ #8 : 29/01/2020 01:32:08 »
Как бы требуется лицензия ФСБ и наличие компании в реестре ОФД, что-то я там такой компании не вижу.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #9 : 29/01/2020 01:45:17 »
Там не ОФД, а адрес шлюза для обмена со своим эмулятором. Скорее всего, переделанный скрипт яндекса.
« Ответ #10 : 29/01/2020 02:12:13 »
Ответ намбер уан . Прицепи его к любому штриху - увидит или нет ?
И зачем номер реального ФН в эмуль писать ?
Короче- " Не промахнись чекист !"
« Ответ #11 : 29/01/2020 11:12:57 »
Штриха нет, прицепил к РР-04Ф - фунциклирует. С Невой - НЕТ! Сменил номер на 9999хххххххххххх те же яйца. Короче сегодня в 10:00 МСК вебинар по Неве и Мещере, задам вопрос.
« Ответ #12 : 29/01/2020 11:17:37 »
heysi-orion, че за вебинар ?
По теме, а если зайти с другой стороны, Нева обычный боевой ФН видит ?
« Ответ #13 : 29/01/2020 11:21:18 »
Сорри. Боевой ФН видит и готова к регистрации. Экземпляр единственный (Диас прислал на пробу).
« Ответ #14 : 29/01/2020 11:23:05 »
Типа обучение по АРМАКСовским кассам, и авторизация. Разделен на 2 дня (нах... не знаю).
« Ответ #15 : 29/01/2020 11:41:57 »
Нева-01-Ф упорно не видит ЭФН
Атол 91 и 92 так же не видят?
« Ответ #16 : 29/01/2020 11:54:46 »
В данном случае задавать вопросы ГП смысла нет. Они не знают контору Мастерфич и их девайсы. Они тестят на МГМ и боевых ФН.
« Ответ #17 : 29/01/2020 12:13:19 »
Атолы его видят с любым номером, я даже на 91 регистрацию проводил.
« Ответ #18 : 29/01/2020 12:18:26 »
Сашь, но ведь ККТ делается не под определенный ФН (МГМ) а под протокол обмена ФН. Производитель ЭФН утверждает, что все команды ФН эмулятором поддерживаются, кроме правильного ФПД. Даже сетовал, что я пользуюсь FN_RUN, а по феншую надо FN_arh :-)
« Ответ #19 : 29/01/2020 12:26:04 »
SkaT,Вечером буду посмотреть, потому что вариантов ёк.
« Ответ #20 : 29/01/2020 12:28:51 »
heysi-orion, всё верно, но протакол обмена штука хитрая. Расписаного на уровне таймингов протокала ФН-ККТ я не видел. Есть только общие описание. Что же касаемо Мастерфичь -парни молодци, в своё время замечательные эмули ЭКЛЗ делалм. Сейчас думаю по экзотическим моделям к ним смысла обращаться нет, а вот если мы эмуль ФН втыкаем в классический ФР от Атол или Штрих и оно не взлетает -можно с Мастерфичь пообщаться.
Оффлайн SergN
« Ответ #21 : 29/01/2020 15:27:26 »
Значит вопрос все-таки не к Неве :) а к производителю эмулятора... не до конца значит эмулирует ...
Оффлайн SergN
« Ответ #22 : 29/01/2020 15:31:24 »
ККТ должен работать с ФН включенными в реестр.
Т.е. на самом деле - ККТ делается под ФН :)
А ребята которые делают эмулятор -  должны сделать  чтобы он работал  со всеми ККТ из реестра, в свою очередь
Иначе это не эмулятор
« Ответ #23 : 29/01/2020 15:58:45 »
во первых дорого 3-4 рубля было
А 10-11 рублей за МГМ нормально?!? Или есть варианты?
Оффлайн Edw
« Ответ #24 : 29/01/2020 16:34:23 »
Это пробовал?
С их сайта:
Вопрос 2:
Подключаю эмулятор ФН к ККТ и ЭФН не работает, хотя с ПК работает без проблем.
В чем может быть дело?
Ответ 2:
Возможно Вам сможет помочь следующий, как сейчас модно говорить, лайфхак :))).
Пины ЭФН:
1 2 3 4 пропуск 6 7 8 9 10 11 12
Вам надо подогнуть первый пин ЭФН сильно вверх, так чтобы когда в него вставлялась вилка, то соответствующий контакт вилки не надевался на этот пин.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #25 : 29/01/2020 16:35:11 »
ответ разраба....
Ответ 2:
Пины ЭФН:
так же - надо знать, какая версия прошивки эфн
« Ответ #26 : 29/01/2020 16:44:49 »
Возможно нужно поиграть с резисторами подтяжки sda scl.
« Ответ #27 : 29/01/2020 16:50:25 »
Bit, Ща гляну осликом.
« Ответ #28 : 29/01/2020 17:00:10 »
Edw, pauk,  Коллеги спасибо, помогло!!! А я про эту фишку и забыл. Там еще фишка была в перекусынании 1234 ноги в переходнике от клизмы. Вечер начал улыбаться.
« Ответ #29 : 29/01/2020 17:08:04 »
Интересно. По протоколу это земля USB. Что же в ЭФН на ней сидит???
« Ответ #30 : 29/01/2020 19:35:43 »
Ну так оно и сидит. Просто питалово 4-6 закорочено внутри, и, отрубая землю- отрубаешь USB, чтобы в параллель не работал. Думаю, в этом дело.
« Ответ #31 : 29/01/2020 20:32:59 »
Но нахрена их( сигналы и питание USB) на плате ККТ разводят?
Оффлайн igor160272
« Ответ #32 : 04/02/2020 21:03:41 »
А кабель какой использовал - свой или у них заказывал? Они почему-то при покупке ЭФН напрягают своим кабелем, типа самопальные не пойдут...
« Ответ #33 : 05/02/2020 07:59:47 »
Дома китайский USB - TTL на СР2102 с припаяным шлейфом подключения ФН (делал на скорую руку, да так и осталось). В мастерской тестовый от РиК.
Это сообщение считают полезным: igor160272
