Автор Тема: атло 22, НННУУУУУ И ГАЛЮНЫ ! ! !  (Прочитано 4676 раз)
это ваще что то с чем та. 3 дня трахаемся танцуем с бубнами над 22, rev 5.6, fw=7020, на трёх рабочих местах, drv=8.1x. в дровере жмёшь параметры оборудования - ошибка, и в параметры не пускает. скрин в прицепе. обновление ПО до 7942, тех обнул, инициализация таблиц, замена 3-ёх плат, 3-ёх комплектов MX25/FM25 НЕ ПОМОГАЮТ ! ! ! помогает тока ПОЛНЫЙ СНОС ФЛЕХИ. но стоит поставить настройки клиента как всё заново. блин, как вовремя накатал то. если есть желающие проверить, выкладываю настройки клиента. еже ли чо, работает в автономе.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: атло 22, НННУУУУУ И ГАЛЮНЫ ! ! !
« Ответ #1 : 24/01/2020 15:55:52 »
а что происходит если использовать 10 дрова?
« Ответ #2 : 24/01/2020 15:57:49 »
Я тут погуглил, что-то похожее нашел. Скорее всего это косяк сохранения настроек.
http://forum.atol.ru/index.php?s=c24209fdc338fcd3e2cb8029ded3f446&showtopic=36234&st=0&p=262865&#entry262865
« Ответ #3 : 24/01/2020 15:58:45 »
дрова 8.6.1 вроде были самые новые, с ними как?
« Ответ #4 : 24/01/2020 16:05:24 »
Давно на 10 драйвер перешел, даже если у клиента 8 стоит, параллельно 10 ставлю, конфликтов не замеченно, а функционал больше.
По поводу ошибки, в общих чертах, он ругается что '=1' это не целое число, и даже не число, видимо там должна быть просто 1, может это связано с версией драйвера, а может и нет.
« Ответ #5 : 24/01/2020 16:14:05 »
была такая шляпа. Либо прошивку откатывать на более раннюю либо драйвер обновлять
« Ответ #6 : 24/01/2020 16:15:43 »
в 10 ке в настройки заходил.
не пробовали. уже экспериментировать чот надоело. ваще када притащили, при продаже анулировал чек, Z-ку не давал. после инициализации таблиц выплюнул последнюю, но ошибка при входе в параметры осталась.
« Ответ #7 : 24/01/2020 17:53:30 »
флеху утёр, номер прописал, клиенту отдал, денег взял. занавес.
« Ответ #8 : 24/01/2020 18:17:18 »
8.16.6 ещё в марте 2019 г. выпустили.
« Ответ #9 : 24/01/2020 18:41:31 »
не заметил, у нас такая ерунда бывала на драйвере 8.1 настройки считаешь, а на 8.6 уже не зальешь, ругается. И приходится ручками все править.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #10 : 24/01/2020 20:39:15 »
ДТО 8.16.1 переходной вариант, работает как со старыми прошивками и с новыми.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #11 : 27/01/2020 00:44:56 »
Такое бывает если до этого 91 какой нибудь жарил - парил и закрыл  в  драйвер на настройках ОФД.
Решается просто, подключаешь 91 или 92, меняешь вкладки и закрываешь драйвер.
Но я так понял что тут не тот случай! Просто с похожей темой сталкивался.
« Ответ #12 : 27/01/2020 00:50:16 »
Тож было.
Сносил , руками настраивал - работало.
