Автор Тема: Информация об особенностях лицензирования Фискальных регистраторов в связи с Приказом ФНС ММВ-7-20/434  (Прочитано 19176 раз)
Зачем открывать темы ,когда это уже обговорено......https://kkmcom.ru/index.php/topic,11030.msg183436.html#msg183436
Ну так там общая солянка про маркировку же. А тут конкретно про Штрихи в теме Штрихов. Всё логично. Вам жалко веток? :))))
Я так понял штрих предлагает купить у них подписку на 20 год и базовую маркировку?
Ага. Это если есть базовая НДС и Безналичные
Все равно ничего не понял.
Если касса работала 1,5 года и не было ни каких лицензий (они работали только нал и без ндс), а сейчас им нужен безнал и маркировка. Вопрос: какие лицензии им нужно поставить в 2020г?
Оффлайн Dubina
как я понял, "подписка на 2019 год" и "подписка на 2020 год"
А если поставить только подписку 2020, будет безнал и ндс?
Для обновления и использования данной функции необходимо либо наличие лицензии на Подписку на 2020 год, либо лицензии на Базовую маркировку, либо лицензии на Подписку на 2019 год (Подписка на 2019 год включает в себя Базовую маркировку).
« Последнее редактирование: 24/01/2020 14:28:49 от MOTOR »
будет безнал и ндс?
Нет. Подписка 2020 не содержит функционал подписки 2019.
Спс всем. Разобрался. Просто кое-кто меня в заблуждение ввел. Сказали, что типа поставили только П20 и взлетел безнал и ндс. Оказалость, что они закупили  П19+П20.
Можно было только 2019 покупать. Она включает в себя базовую маркировку и поддерживает формирование тега "снаружи"
При чём Штрих зажать выдавать лицухи 2020 на складские остатки.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
НДС и безнал будут работать по подписке-20, начиная с февральских прошивок.
Вот один нормальный ответ......
и не надо иметь лицензию 1.......вопрос....не для  SergL, .а к ТС,у Штрихов есть лицензия 1 и появилась с декабрьской прошивкой лицензия 3.....а что за лицензия 2????
Оффлайн SergL
Также по подписке на 20-ый год будет работать новая система исчисления налогов, появившаяся вместе с базовой маркировкой.
Лицензия 2 - это поддержка ФФД 1.1.
Это кто так сказал? Просто на вебике вещали совсем другое.  Да и в инфе тоже говорится что нужно две подписки. Не будет функционал 2019 работать на 2020. Есть инфа?
Вот Штриховцы отвечают
Как я понял то всё равно нужно покупать два обновления что ли? Ведь НДС 20 и безналичных нет в 2020 лицензии.
Если в ККТ нет никаких лицензий, то сейчас надо будет купить подписку на 2019 и все, там будет и НДС и маркировка.
Если у Вас будет "чистая ККТ" в 2020 году, то надо будет покупать подписку на 2019 (для НДС и маркировки) и подписку 2020 год (по желанию - для включения изменений, которые будут в 2020 году).
В новых ККТ с завода лицензии на весь текущий функционал будут предустановлены.
Сообщить модератору    Записан
С уважением, Селихов Дмитрий Юрьевич
Ведущий инженер
отдела технической поддержки АО "Штрих-М"
mailto:support@shtrih-m.ru
тел. (495) 787-60-96.
Чтобы в такой ККТ все функции работали "сейчас" надо просто купить подписку на 2019-й год. Подписка на 2020-й - предполагает получение функционала который появится (если потребуется) в 2020-м году.
А т.к. в 2020 нед функционала 2019 то как там будет НДС20 и Безналичные?
Оффлайн SergL
Это самая актуальная информация, до техподдержки она еще не доведена.
На скриншоте все правильно.
Подписка на 19 это НДС(с безналом)+Базовая маркировка (с новым методом расчета НДС в чеке).
Подписка на 20 не включает подписку на 19. Включает из нее только НДС(с безналом), плюс новый метод расчета НДС.
Подписка на 19 не включает нововведения из последних правок, таких как новые признаки предмета расчета, возможность отключения печати налогов, печать 1162 в правильном виде при передаче его тегом из верхнего ПО и так далее.
Подписка на 20 не включает лишь БМ (парсинг кодов маркировки и формирование тега 1162 внутри ФРа).
Соответственно, если нужен полный фарш, достаточно БМ + подписка 20.
Если нужно только соответствие ФФД и верхний софт сам парсит КМ, достаточно подписки 20.
Тогда найс. А то всех Штриховцы запутали с подписками. Что их заставило переобуться? :)
Похоже, левая голова не знает, о чем думает правая. И наоборот
Цены не огласили? Думаете, действующую оставят?
Я правильно понял , что для "полного фарша " нужно платить два раза ?
Попутно еще такой вопрос . На форуме Штриха человек выложил чек с прошивой
от 9 декабря . На нём КТ  печатается в старом формате ( не (М) ) .
Это нормально ? Или надо будет покупать подписку на 20 год ?
PS.Честно говоря , не понятно в чём криминал как печатать , но есть " особо одарённые "
инспектора , что могут доебаться , как пьяный до радио .
Оффлайн tamvas
У нас инспектор на прошлой неделе докопался до клиента: почему у того нет марок и голограмм на ккт.
tamvas, уверены, что это был инспектор?
Может ещё и акт проверки есть?
Slava, а какие-то лицензии есть? (уже глянул что говорят что есть)
ps там еще и ндс 0% и место расчетов в организации
Поддержка какого ФФД1.1????????....ККТ или ФН или обеих ФФД ?????......по моим понятиям Лицензию 2 и 4 мы ни когда не увидим и ни когда не будем вводить их через драйвер или тогда где можно почитать об этих лицензиях ......если речь идёт об ФФД ККТ ,то не помню такого,что при переходе с ФФД ККТ 1,0 на 1,05 вводили какую то лицензию......не удивлюсь если в февральской прошивке появится возможность ввода ещё новой лицензии ведь у неё будет больше функционала чем у декабрьской прошивки.
« Последнее редактирование: 26/01/2020 12:40:23 от zax »
Лицензия на 1.1 нужна будет. Ну переделают потом на 1.2
Скорее всего нет.
Скорее всего, под ФН-М будут новые железки.
Зачем? На нижнем уровне ничего не меняется, всё остальное решается программно. Вряд ли вычислительных мощностей не хватит, могут только медленнее работать. В самом ФН это в первую очередь вылезет, там не так просто на более мощный процессор перейти.
Неверно настроенная 1С подтягивает не правильную налоговую ставку из 6 таблицы. Место расчетов стоит по умолчанию (не поменяли), регулируется только в 17 таблице в поле 12, от лицензий никак не зависит.
polj, а где живет 796 версия ТД. В личном кабинете ЦТО только 792 и в скобках указано, что она последняя?
В ФА Форума есть. Я там взял.
То есть ФА форума обновляется быстрее чем портал Штрих-М (личный кабинет ЦТО)  :)
Сейчас запрошу на форуме Штрих-М является ли она официально признанной. И если да, то почему не выкладывают? Там ведь и  Фискал Мастер обновленный?
АМЕ_Worker, не нужно спрашивать у Штриха про то, что они ещё официально не выложили. Не нужно светить лишний раз то, что у нас тут иногда появляются прошивки и прочие раньше официального публикования.
Скорее всего дали на тест. Промежуточная версия перед релизом. ФА там новый. 40-ой
polj, дали на тестирование -отлично, но давайте не будем бегать с флагом перед паровозом!
Нам интересно получать всё из первых рук и быстрей!
Так зачем подставлять программеров?
Тестим тихонечко и всё!
Оффлайн AndreyMR
Клиент купил П19 и П20. Базовая маркировка должна входить.Ведь правильно? Ведь верно?
Замечание принял. Погорячился, больше не буду.
а прошивка какая?
я в курсе что это ничего не зависит от лицензий, я к тому что там и кроме КТ(М) косяки есть
Оффлайн AndreyMR
а прошивка какая?
Прошивка от 09.12.2019. Интересная табличка на тесте внизу
Я что ли бегаю тут с флагом?! Я выложил скрин по лицухам. А чел завёлся и захотел этот драйвер :) То чем я пользуюсь это же моё дело? Так что все вопросы не ко мне а к  АМЕ_Worker
а прошивка какая?
может еще драйвер.
на распечатке вроде все есть
В ответе 30 обратился за пояснениями к модератору раздела......а мне  ТС показывает картинку из драйвера,которая ни чего не проясняет в моём вопросе......если кто то ,что то показывает,то тогда надо и пояснить ,что за зверь лицензия ФФД 1.1,а если не знаешь,то и не надо показывать......в простонародье это как то так.....если сказал А ,то говори Б,а если не знаешь,что такое Б,то и А говорить не надо.....есть у меня предположение,что февральская прошивка в отличии от декабрьской будет формировать код маркировки сама и с этим вполне будут связаны новые лицензии ...да и при появлении новых ФН ,которые на три буквы зовутся тоже могут привязать к лицензии.
« Последнее редактирование: 27/01/2020 00:14:26 от zax »
polj, Лично к Вам никаких претензий нет, возможно мой пост прозвучал несколько неправильно так как адресован в Вашу сторону, но в данном случае имелось ввиду продолжение разговора с Вами, а не упрёк Вас в чём то.
Так, что прошу считать высказывание про флаг и паровоз адресованым всем участникам.
Без вопросов :)
Сцука, до слез! За две недели у меня третий раз меняется вектор направления  по лицухам штриха. Это уже не лицензионная политика, это какое то блуждание ежика в тумане, вроде очертания лошадки виднеются в тумане, но нет, снова не она.
Сцука, до слез!
А ты прикинь, каково Штриху... Кассы не продаются, денег нет, кругом долги. Вот там, счуко, до слез. Вот и дергаются шлифуют лицензионную политику.
zival," Вы его не видите, а он есть."
Не помню откуда эта фраза
Оффлайн EvgenyMSK
Нет что бы примеру Атола последовать, хоть бы обозвали подписки как нибудь типа П1, П2 или ШКЗ.
Оффлайн SergL
Поддержка какого ФФД1.1??....ККТ или ФН или обеих ФФД ??
Сейчас практически все ФН что есть в рынке поддерживают ФФД 1.1
Но чтобы ККТ работала по ФФД 1.1 она тоже должна поддерживать 1.1, и регистрацию надо будет делать по 1.1.
У нас в реестре есть несколько ККТ (версия 002) с поддержкой 1.1. Для этого есть специальная прошивка, которая особо не распространяется, так как никому особо не нужна. Ее можно прошить в любой ФР, но работать по 1.1 он от этого не начнет. Начнет после того как поставить в него лицензию 2.
Лицензия 4 не используется и вряд ли когда-то будет.
Оффлайн SergL
Да, все правильно. В такую комбинацию входит все что только можно.
Оффлайн SergL
Прошивка от 9-ого декабря работает по действующим в данный момент ФФД. Так что это нормально.
Но если пользователя волнует соответствие ПФ чека новым ФФД - то нужна подписка.
Там помимо маркировки:
1. Теперь нельзя печатать номер смены и номер чека в смене.
2. Нельзя печатать адрес отправителя.
3. Нельзя включать в состав чека коррекции тег "описание коррекции"
4. Можно не печатать налоги при расчете с физлицами.
5. Можно не печатать адрес покупателя.
6. Еще ряд тегов может не иметь печатной или электронной формы.
Чтобы это все работало правильно нужна подписка на 20-ый год.
Реально запрещено, и будут штрафовать за наличие в чеке номера смены и номера чека?
Оффлайн SergL
За что будут штрафовать это вопросы не ко мне, но вот то что по новым ФФД эти теги теперь должны быть только в электронной форме - факт.
ептьдатаконо не может продолжатся .
Сами, наплодили "дочек" , кинули мелке сервисы на ТП ,и возможность купить лицухи ,  а ведь МЫ - это костяк всей системы обратной связи .
И чё теперя ?
скидку на 2019 + 2020 = оси 3д координат  , мне юзеру обьсянить - что надо ?  Родной . торгуй из-под полы сигами , а тот другой  , пусть комиссионку делает .....
Ну в приципе, так и обьясняю . Выбор не велик , ведь никто не предлагает лицухи со скидкой.
promah, нас давно уже кинули, ещё в тот момент когда приняли новую редакцию ФЗ-54, нету больше ЦТО, есть Центр Творчества "Оленей"...
И клиенты все быстренько прочхали, что платить проще по факту поломки, а крупные клиенты, которые держат собственные IT службы, быстренько избавились от бывших ЦТО...
Осталось среднее звено и ИП-шушора, которая сегодня есть, а завтра нет...  И так каждый день, новое ИП, новый гемор, а потом через пол года снимите мне кассу с учёта...
Думаешь я просто так сменил место работы после 22-х лет потраченных на кассы?
Это сообщение считают полезным: neonul, Tavriya
upmaxi, Эти изменения мы все знаем, они, что мёртвому припарки ставить.
Всех ждёт новый ФН и новый ФФД, его проект уже выкладывали.
Изменения там серьёзные ожидаются и с старыми ФН оно не совместимо.
Там же вроде изменения касаются действующих касс,про новые там не написано.
upmaxi, по вашей ссылке последние поправки в действующий ФФД.
А в связи с маркировкой нас всех ждёт новы ФН с новым ФФД под рабочим названием 1.2
Я читал твои обоснования  .
И я тоже работал с крупном сервисцентре , в котором платили стабильно, и лишь по телефону оказывал ТП ,и то по графику, и только в своей стезе.
И на стройках, кабеля тягал , и каналы капал  и эникейщиком у провайдеров  . Но вот ,настало время прилипнуть к родной конторе . Да, тут нет стабильности  ,да мозги взрывают ,но , тут я и те кто со мной - мы  дома . И юзер, звонит или  идёт не в ООО, а к НАМ , а у нас есть - бухгалтерия , тарифная сетка и прочнее . Нам много мне надо , клиенты - в основном ,это уже проверенные люди , всех а лицо знаем , знаем специфику, подстраивается, обходим углы .
И народ идёт , каждый со своим,но копейку заносит.
Каждый из нас есть спец , мы здесь пересеклись , и пусть даже поменяли специфику .
Я простой . Скинов не меняю .
Всегда брался за то,от чего отказывались другие .
Но , себе в убыток шить и вводить лицензии - не бывать такому !
« Последнее редактирование: 28/01/2020 16:23:52 от promah »
Оффлайн SergL
А вот в 54ФЗ......есть Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности,а в ней есть два интересных пункта..... порядковый номер за смену; и номер смены;........это что приказ ФНС ,а конкретно приложение к нему, не соответствует федеральному закону??.....в законе нет ,что эти два требования к кассовому чеку должны быть только в электронной форме кассового чека.
Там также есть "фискальный признак сообщения" (с очень расплывчатой припиской правда), который не печатается на чеке и передается только оператору ФД.
СНО так же. Там она есть, а дпже по действующему ФФД ее можно не печатать, только в ЭФ.
Есть повод обратиться в КС и отменить этот приказ, никто не хочет заняться? ))
Там на горизонте маячит изменение конституции, не успеешь в КС подать, как конституцию перепишут.
У штриха видать с баблом совсем плохо раз продавили приказ про разбор маркировки ПО ККТ, а не верхним ПО, тут же лицензию придумали...Ждем что скажет атло..
У Атло будут отдельные КЗ разбиты (Лекарства/Обувь/Сиги и т.д.)
атло на фоне угасающей лошади, будет драть ценник как и их друг говнотор, это очень не хорошо для нас (ЦТО).
Рынок сильно укрупняется, всякие оки, микры, вабы, орионы и даже меркурии стремительно сокращаются.
И придется людям работать на оставшемся го....ще. Не, идея в общем то не плохая - на всю страну две модели касс: большая и маленькая.
КЗ 11-12-13-14-15-16...............752
В какой прошивке и на какой платформе???????
Оффлайн SergL
Приказ как раз не запрещает разбор КМ в верхнем ПО. Хотите - разбирайте там, тогда лицензия на маркировку не нужна.
Оффлайн SergL
Давайте лицензии и политику других производителей обсуждать в профильных ветках
В принципе всё понятно . Ещё такой вопрос .
Как считается время по подписке на год ? С календарного или нет ?
То есть , ФНС к примеру 31 декабря 2020 года решила , что теперь на чеке открытия смены
должна отдельной строкой  печататься буква Ж .
А приказ вступит в силу к примеру 1 марта 2021 года .
В этом гипотетическом случае клиенту надо будет купить подписку на 2021-ый ?
Оффлайн SergL
Сложно сказать, не от меня зависит. Что в какую лицензию или подписку входит - определяется руководством компании. Формально - когда добавлено в прошивку - в ту подписку и входит. Пока можно точно сказать лишь то, что новых лицензий на функции более не планируется, только подписки.
Не удивлюсь если две эти конторы сделают одну...
Спасибо Вам ! Очень актуальная информация. Более менее теперь понятно .
Инфа потвердилась
http://okassa.info/news/bnds2020/
Я вот теперь не пойму что и куда терь приобретать блин.
На складские остптки можно даже рыло не мочить?
« Последнее редактирование: 06/02/2020 22:26:57 от polj »
