Автор Тема: Пирит 2ф сбой даты и закрытие смены  (Прочитано 6239 раз)
  • Похвалили: 372 раз(а)
Пирит 2Ф сбой часов, смена не закрыта. Пускает по кругу, требует дату или Z отчет. Данную ККМ вижу впервые, как разорвать порочный круг?
В "ФИТО" вкладка "Сервис", там команда "Установить дату/время"-> "Выполнить", что отвечает? Если говорит разница более 8 минут, то просто нажми 2ой раз "Выполнить", если же говорит что нужно Зыкрыть смену, то немного поиграться придется, пиши...
Просит закрыть смену....
попробуй поставить неактивированный фн, и установить дату/время с ним
С не акт. ФН пишет ОШИБКА МОДУЛЯ ФН на ленте. ФИТО просит закрыть смену.
Оффлайн dan
Распечатай чек состояния, может он еще чего подскажет. Выдергиваешь из сети, зажимаешь датчик нал ленты, втыкаешь в сеть ждешь когда пиликнет, отпускаешь датчик закрываешь ПУ и ждешь чек.
dan, Распечатал, вроде криминала нет.
Закрыть смену в ФН fnrun- ом попробовать не вариант?
Я чето по бздехиваю такого варианта...если честно, хотя мысль была. Дело в том, я я по совету ставил новый ФН, оно вообще пишет ОШИБКА МОДУЛЯ ФН и все равно просит сделать Z.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Через Fito в Сервисе считай Nvram и параметры регистрации, затем тех. обнул, далее время дата, потом записуешь Nvram и параметры регистрации на место, перезагружаешь, после включения на чеке вылезет востановление, закрываешь смену. Если нет пунктов подкинь файл рядом с Fito с заменой. Если сильно надо, пиши в личку помогу удаленно.
Re: Пирит 2ф сбой даты и закрытие смены
« Ответ #10 : 14/01/2020 19:42:21 »
casper3008, Сейчас по пробую твой вариант.
« Ответ #11 : 14/01/2020 19:59:24 »
casper3008, Спасибо! По твоему варианту все получилось!
« Ответ #12 : 14/01/2020 20:00:30 »
casper3008, Я просто первый раз в руках держал этого оленя! еще раз спасибо!
« Ответ #13 : 14/01/2020 20:05:27 »
casper3008, Еще вопрос, после обнуления USB будет работать или нужно включить? У меня сейчас по COM работает.
« Ответ #14 : 14/01/2020 20:18:15 »
Ну тут не поспоришь. Глянь батарейку трехвольтовую, скорее всего она кончилась
« Ответ #15 : 14/01/2020 20:24:53 »
Сис. админ мне то же так сказал. А на самом деле туда воды налили....
« Ответ #16 : 14/01/2020 20:43:35 »
После всех танцев, все проходит, а Z отчет не снимает...
Номер команды :  <21>
ID команды :  <,>
Код ошибки :  <01> { Функция невыполнима при данном статусе аппарата }
Что делаю не так?
« Ответ #17 : 14/01/2020 20:47:25 »
Вероятно смена закрыта. Посмотри в статусе
« Ответ #18 : 14/01/2020 20:51:21 »
Либо закрой через отчеты, а не командами
« Ответ #19 : 14/01/2020 20:55:22 »
Sarge76, Я через отчеты и закрываю. В ФН смена точно не закрыта. При включении пишет АВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ! ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ и ЗАКРОЙТЕ СМЕНУ!
« Ответ #20 : 14/01/2020 21:18:00 »
fnrun
« Ответ #21 : 14/01/2020 21:29:03 »
fnrun
может оно и так...
Оффлайн casper3008
« Ответ #22 : 14/01/2020 22:35:47 »
Usb работает сразу. Если не снимается сразу Z, пробуйте через Fito 2.1.2 сразу открыть смену, а потом закрыть.
Оффлайн casper3008
« Ответ #23 : 14/01/2020 22:40:54 »
Проблема что VikiPrint, что Pirit одна, он не чтитывает данные с ФН, как делает это Атол, а сравнивает Nvram и запись регистрации из памяти с данными из ФН, если не совпали - обижается и уходит в отказ.
Я читаю данные в FN_run и корректирую Nvram и запись регистрации.
« Ответ #24 : 14/01/2020 23:53:01 »
casper3008, С этим разобрался. Теперь нужно ширину ленты настроить....пока не нашел где это сделать....
« Ответ #25 : 15/01/2020 00:15:09 »
Конкретный Косяк программистов.
Оффлайн casper3008
« Ответ #26 : 15/01/2020 00:57:49 »
Ты хочешь 57 ленту поставить?
« Ответ #27 : 15/01/2020 02:06:07 »
Нет, оно печатает как на 57, а было до этого на 80 ленте.
« Ответ #28 : 15/01/2020 11:18:04 »
ширина ленты меняется в зависимости от выбора дизайна чека в параметрах
« Ответ #29 : 15/01/2020 14:19:12 »
KrasCEP, casper3008, MOTOR, Спасибо всем, победил!
Оффлайн kamensk
« Ответ #30 : 23/11/2021 15:36:29 »
Реанимирую тему.
Кто нибудь разбирался почему происходит данная проблема?
У нас аномалия. На одном и том же месте происходит сброс даты, прямо во время открытой смены, при этом батарейка в порядке. Уже меняли и аппарат, и системник, и электрику проверяли. На разных ФР одна и та же проблема, дата слетает.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #31 : 23/11/2021 15:54:47 »
Реанимирую тему.
Меняли аппарат? FM?
Оффлайн kamensk
« Ответ #32 : 29/11/2021 16:37:27 »
ФР меняли на другой. Предполагаю, что все же что то с питанием.
