Автор Тема: Необычные кассовые системы  (Прочитано 15995 раз)
Привычка разглядывать чеки непобедима, даже в праздники  :o
Это сообщение считают полезным: drfaust, promah, horgy_a, ТехККМ, Market-Master, heysi-orion
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: Необычные кассовые системы
« Ответ #1 : 05/01/2020 17:05:05 »
Дима, с праздниками!Любопытно узнать стоимость рулона.
« Ответ #2 : 05/01/2020 17:26:03 »
Поставок в РФ мне не попадалось, интересовался у потенциальных поставщиков про двухцветную, сказали, что очень дорого будет... думаю, и эта должна раза удав дороже обычной быть. Да ещё + за эксклюзив. Принтер Star заказать можно, туда даже может подойти фискальная плата от MStar-TK. Только не факт, что через неё пройдут сигналы для печати на обороте.
« Ответ #3 : 06/01/2020 00:06:47 »
Market-Master, и тебя Владимир с праздниками! Цену не знаю.
SergeyD, я тоже погуглил в РФ такую ленту и естественно не нашел. Мне кажется она не намного дороже должна стоить, т.к. в термоленте большую часть себестоимости занимают офсет, резка на ролики и транспорт.
Но принтеров двухголовых в РФ тоже ни кто не предлагает, так что ни спроса ни предложения.
« Ответ #4 : 06/01/2020 00:45:27 »
Stok, Сначала подумал про однослойную термобумагу, а вторая сторона - термотрансфер. А тут сама бумага пропекается с двух сторон...
Озадачен даже девайсом, не бумагой...
« Ответ #5 : 06/01/2020 03:53:21 »
Есть такие, даже рекламу и видео видел, по-моему, Star такие делает, может, и ещё кто-то. В Мультисофт можно узнать
« Ответ #6 : 09/01/2020 11:43:13 »
А с обоих сторон не будет прожигаться (от одной бошки)?
Планируем печать на лицевой - получаем зеркало и на оборотке.
« Ответ #7 : 09/01/2020 12:34:01 »
Не дураки, чай, придумали... дозированный нагрев, бумага с плохой теплопроводностью... Цвет у цветных, например, регулируется степенью нагрева.
Время головок, прожигающих бумагу насквозь, прошло...
« Ответ #8 : 09/01/2020 16:44:23 »
и чо? о чём ведюха? о том что в России нет таких принтаков? dislike. тема сисек не раскрыта.
« Ответ #9 : 09/01/2020 22:07:24 »
tridentxp, ты слишком строг, сиськи ему подавай, а нету доступных для всеобщего обозрения.
« Ответ #10 : 09/01/2020 23:22:10 »
Мне вот интересна механическая часть: -Чисто логически, там два резиновых валика(об которые печатают бошки),... как они синхронно вращаются -вот это интересно посмотреть(фрикцион или тупо шестерни), если шестерни, то всякие датаматриксы(куркоды)... Опять же синхронизация одновременной печати... Или печатаем сначала одну сторону, лента назад, печатаем вторую сторону...?
Как?  Дим, ты в следующий раз обратись к сервисникам и сними ролик как это работает!
« Ответ #11 : 10/01/2020 01:15:47 »
Мне вот интересна механическая часть: -Чисто логически, там два резиновых валика(об которые печатают бошки),... как они синхронно вращаются -вот это интересно посмотреть(фрикцион или тупо шестерни), если шестерни, то всякие датаматриксы(куркоды)... Опять же синхронизация одновременной печати... ...
Видел как в кинопроектор плёнку заправляют, с петлями?
В натяг заправишь - хана плёнке.
Чем не вариант?
А вообще, вот практически одна из первых ссылок гугля, (по запросу типа: термопринтер печать с обеих сторон):
https://findpatent.ru/patent/243/2437772.html
Материал не читал, возможно к теме не имеет отношения :)
« Ответ #12 : 10/01/2020 01:56:31 »
Тут нет перфорации, поэтому верхний валик должен чуть быстрее крутиться, чтобы был постоянный натяг. И иметь возможность проскальзывать. Как на подмотчиках. Он может быть и не шаговым. А скорость определяет нижний валик. По ссылке - описание одного из патентов по данной теме.
« Последнее редактирование: 10/01/2020 02:12:17 от SergeyD »
« Ответ #13 : 10/01/2020 02:10:30 »
Вот «недорогой» двухсторонний (или двусторонний?) принтер:
«Toshiba DB-EA4D – это современный двусторонний принтер этикеток с шириной печати 4 дюйма и качеством печати 203 dpi.
Термопринтер имеет высокую скорость печати (152,4 мм в секунду), позволяя одновременно производить двустороннюю печать не только этикеток, но и бумажных подложек, а также чековой ленты и билетов, обеспечивая высокую производительность и при этом качественно напечатанную продукцию (качество 203 dpi) до 1 000 этикеток в день. Компактные размеры принтера позволяют использовать Toshiba DB-EA4D на небольших предприятиях и в местах с ограниченным рабочим пространством.»
По Акции всего 97000р!
« Ответ #14 : 10/01/2020 02:13:18 »
Интересует ИМЕННО принцип двухсторонней печати! И чтоб сложный рисунок читался(датаматрикс и прочие сложные коды). Петля... ДА возможно и есть, НО синхронная печать! -два валика и две бошки, отсюда толщина ленты...не равномерный прижим, износ валиков итд итп...
Вот и хотелось бы посмотреть КАК это происходит, на видео!
« Ответ #15 : 10/01/2020 02:25:51 »
Принцип? Выходной вал тянет, предшествующий лишь прижимает вращаясь свободно. Или как вариант катушки обоих либо запараллелить, либо входы драйверов. К обоим бошки и прижимаюуца.
« Ответ #16 : 10/01/2020 02:42:50 »
К сожалению открыть и посмотреть как устроен принтер не было возможности. Чек получен с места самообслуживания и принтер там был встроенный в стойку оплаты. Чек вышел быстро, в один проход.
А еще в этом магазине можно, сосканировав свою карту магазина, взять специальный ТСД, потом идёшь по магазу, пропикиваешь все покупки сам и в конце сканируешь qr код с терминала на этом же кассовом месте и оплачиваешь.
Все бы ни чего, но есть фишечка - если какой либо товар на кассе не оплатил у тележки блокируются колеса. Как это работает я не знаю.
« Ответ #17 : 10/01/2020 02:48:13 »
Вращается свободно -может быть. А вот параллельно включенные дрыгатели при любых раскладах -это либо гармошка либо натяг -намагниченность, сечение и магнитопроводимость материалов и прочие состовляющие... Индукция... опять же время. Либо натяг либо петля...
« Ответ #18 : 10/01/2020 02:50:23 »
Так вот откуда эти сраные куркоды нарисовались  >:(
« Ответ #19 : 10/01/2020 03:21:49 »
Не надо выдумывать - первый вал шаговый, второй просто натяг обеспечивает. И всё. Толщина бумаги значения не имеет.
Изображения на сторонах синхронизировать не нужно.
Гораздо больше проблем со старт-стопом. Скорости огроменные. 150 мм/сек! Нужно сильно тянуть, чтобы петля не появилась.
Когда Штрих делал 950-й, по привычке выкинув родную плату, они просто не заметили решение проблемы торможения и разгона головки Эпсоном. И - лупили Головкой по корпусу...
« Ответ #20 : 10/01/2020 03:25:50 »
УФ... злобный Сергей взял и разрулил  :)
« Ответ #21 : 10/01/2020 03:26:53 »
Всё-таки фрикцион?
« Ответ #22 : 11/01/2020 02:06:33 »
Тележка интереснее .
По правде говоря ,так как тема в анекдотах , я думал , что просто был взят обыкновенный чек и сложен пополам.
Ну и антураж соответствующий - свеча , плавные движения рук .
PS. Ждём , когда чудо терминалы будут выдавать в магнитах-пятЁрочках .
Хотя да , какие нах терминалы . Там по непонятной мне причине каждую неделю воруют все ключи
с ящиков , на память наверное .
Чудо-принтер как я понял находится в одной из стран Бенилюкс ?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #23 : 11/01/2020 08:00:05 »
Может как-то мух от котлет отделить?
Тема-то анекдоты, а обсуждение само по себе интересно.
« Ответ #24 : 11/01/2020 14:28:33 »
Ни какого обмана и ловкости рук. В анекдоты тиснул, т.к. не думал, что будет продолжение серьезное. Так что если тема действительно оказалась интересной пусть модераторы в отдельную закурят типа "Необычные кассовые системы".
Как работают тормоза у тележки я догадался. Описываю задачку, а потом расскажу как она на практике реализована.
1. Есть система видео контроля какие товары беруться и складываются в тележку.
2. На кассе естественно фиксация какие товары оплачены.
3. Система сравнивает что взято и что оплачено и в случае нестыковки блокирует движение тележки.
4. Ни какой электроники в самой тележке нет. Есть необычный элемент.
У кого какие варианты?
« Ответ #25 : 11/01/2020 14:57:11 »
Сельсин
« Ответ #26 : 11/01/2020 15:34:54 »
Кроме электроники связанной с управлением тормозами самой тележки :)
« Ответ #27 : 11/01/2020 16:45:43 »
В Амазоне аналогично, только там ещё и вес каждого взятого с полки товара фиксируется. все полки - это весы. А на выходе деньги списываются без кассы вовсе и без кассира. Про вес - и в РФ в сетях кассы есть, которые проверяют вес каждой единицы товара. Например, NCR в Ленте. У NCR есть модели, где товар может кучкой лежать.
Так что с тележкой - промежуточны вариант...
Распознавание лиц у нас очень развито, благодаря основному заказчику. Так что и деньги списывать без кассира у нас можно было бы и начать запускать. Маркировка тут - помеха, даже я я сказал, тормоз прогресса...
« Ответ #28 : 11/01/2020 16:53:32 »
Магнит? Выключается, если всё оплатил. Кстати, не обязательно электромагнит. Ещё в начале 70-Х на фрезерном станке у нас  примагничивались детали. Очень крепкое крепление - деталь фрезеровалась. И отлеплялась лёгким движением руки. Причём тогда ещё не было неодимовых магнитов. Для отключения просто магниты внутри устройства перемещались. И тут под полом можно подобное смастерить. Или сбоку в проходе. Тележку нельзя дальше везти, пока что-то неоплаченное в ней лежит.
« Ответ #29 : 11/01/2020 21:14:01 »
Про тележку - то же подумал про видео и вес.
« Ответ #30 : 12/01/2020 01:59:26 »
SkaT, SergeyD, MOTOR, Novichek51, нет коллеги, Вы не угадали. Как я уже ранее написал ни какой электроники в тележке нет, а необычным элементом является колесо. См. картинку, увеличил крупно.
На выходе из магазина в пол встроена решёточка (на первый взгляд похожая типа ноги вытирать) у которой поперечные ряды могут опускаться и подниматься. Если ряд опущен, то тележка застревает.
« Ответ #31 : 12/01/2020 14:58:59 »
Не понял, а с тележкой обязательно из магазина выходить?
Из магазина одновременно может выходить только один покупатель (одна дверь), или система вычисляет в какую конкретно дверь выходит не заплативший ?
Или блокируются все выходы, если обнаружен не оплаченный товар у одного покупателя?
« Ответ #32 : 12/01/2020 16:22:30 »
Это торговый центр. В нем магазин. Вход и выход разнесены друг от друга метров на 5. На входе только эти тележки, все люди с ними заходят. Плюс если есть карта магазина можно взять ТСД и сканировать товар прямо в тележку. Если без ТСД, то сканировать товары придется на кассе. В кассовой зоне практически все кассы самообслуживания, шт. 20. По-моему с кассиром одна. При выходе из кассовой зоны тележку не бросить, все их катят в сторону входной зоны по проходу шириной примерно 2 метра и попадают на эту решётку и рамки. Рядом с ней пасется охранник. Люди как правило строго паралельно тележки не катят, всегда кто-то впереди. Решетка срабатывает кратковременно на конкретного покупателя и тут же поднимается. Это даже заметить трудно. Но охраннику видно что тележка на секунду тормознулась и он просит показать чек. Получается система видеоконтроля "ведет" каждого покупателя пока он находится в магазине.
« Ответ #33 : 12/01/2020 16:42:20 »
Master X, Дим, выдерни в отдельную тему всё что связано с чеками и тележками. Приношу извинение, что замусорил анекдоты.)))
« Ответ #34 : 12/01/2020 18:12:20 »
... При выходе из кассовой зоны тележку не бросить, все их катят в сторону входной зоны по проходу шириной примерно 2 метра и попадают на эту решётку и рамки. Рядом с ней пасется охранник. ...
Наличие рамки предусматривает использование меток. Проще предположить, что тележку тормозит срабатывание рамки антикражки, чем видео анализ снятия товара с полки, проверки его оплаты, а так-же отслеживание перемещения покупателя.
« Ответ #35 : 12/01/2020 18:37:14 »
В автоматическом Амазоне антикражки нет вовсе... Видео и весы решают все проблемы. Человек там стоит только на алкоголе - проверяет возраст.
Скорее всего, антикражка отмирает...
« Ответ #36 : 12/01/2020 19:35:40 »
как у нас ходить без тележки либо бросать ее у касс
первые же видео по поиску
и термотрансфер двухсторонний
даже печать на термоусадке
бумага например вот
https://www.possupply.com/318-230-two-sided-thermal-paper-50-rolls
$185 за 50 рулонов 80мм*70м
такая же односторонняя у них - $63 https://www.possupply.com/3-1-8-x-230-thermal-roll-paper-50-rolls-case
еще есть там голубая, розовая, зеленая, с клейкими краями итд...
вот мануал от тошибы еще в прицеп
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X
« Ответ #37 : 13/01/2020 01:59:24 »
На товарах меток нет. И даже если бы были как их деактивировать, ведь товары покупатели сканируют сами, да ещё с помощью ТСД. Рамки, я думаю, для того чтобы ТСД не выносили.
« Ответ #38 : 13/01/2020 02:04:48 »
Мне тоже кажется, что антикражки со временем отомрут. Их и сейчас уже реже устанавливают.
Амазон активно двигает технологию без продавцов https://kod.ru/3876/
А вот с маркировкой у них явно будут трудности, так что в России они магазины не откроют.
« Ответ #39 : 13/01/2020 02:06:31 »
На автоматических кассах NCR в сканере  стоит рамка, деактивирующая метки. Сами покупатели её и деактивируют при сканировании. Точно так же, как и кассиры на обычных кассах с подобными сканерами. Если лёгким движением руки снять платформу со сканера, эту рамку можно увидеть. Она чуть больше окна сканера.
« Ответ #40 : 13/01/2020 02:09:36 »
SergeyD, а ТСД тоже метку деактивирует?
Я как бы в метках шарю, но не заметил их, от слова совсем. Да и дорого на продукты метки лепить.
Мне родственник рассказал, что у него тележка тормознулась на неоплаченный батон. Воровать он его не собирался, просто забыл сосканировать ТСДшкой. Извинился, вернулся на кассу, оплатил и проехал.
« Ответ #41 : 13/01/2020 02:18:37 »
не знаю.
А в NCR интересно задумано - блок подачи импульсы стирания управляется системным блоком. Т.е. сотрёт метку исключительно по команде после прочтения кода. Если бы наши маркировку сделали везде RFID, было бы можно и её тоже стирать при сканировании...
К сожалению, такая автоматизация антикражки у NCR отечественными разработчиками не используется, так что петля антикражки включена на стирание постоянно, а последнее время её вообще выключать стали - видимо, потери от краж несущественны.
Оффлайн tamvas
« Ответ #42 : 13/01/2020 02:31:08 »
маркировку они в NFC чипы запрограммируют. Остается только всех людей в мире промаркировать, и все как в Библии получится.
« Ответ #43 : 13/01/2020 10:24:34 »
Вот именно это и смущает.
Зачем, зная ещё на кассе, что покупатель не оплатил товар, тормозить его только на выходе, когда можно тормознуть его ещё на кассе... предупредив о наличии не оплаченного товара.
« Ответ #44 : 13/01/2020 21:24:30 »
Возможно тут этический или юридический моменты. Пока на кассе топчешься система тебя не тревожит, но если понимает, что покупатель уходит - тормозит.
« Ответ #45 : 18/03/2020 16:08:30 »
нашли как воровать из таких магазинов
https://www.gazeta.ru/tech/2020/02/27/12979255/amazon_grab_go.shtml
« Ответ #46 : 22/03/2020 14:30:22 »
Скорее всего, это говорит о наличии ещё одной уязвимости системы, более простой в использовании.
Сначала покупатель берёт с полки самый дешевый вариант товара, потом берёт самый дорогой, и сразу выкладывает из корзины дешевый вариант. Система распознает, что дорогой вернули, в чеке будет цена дешевого, а в корзине дорогой товар.
Это предположение основано не том, что в статье, написано, как система не распознала выкладывание одного из товаров вне своей полки, и оставила его цену в чеке.
« Ответ #47 : 22/03/2020 17:15:17 »
Не забывайте, там все полки ещё и весы.
Насчёт фокусов с переодеванием - они там не одежду и не лицо (запрещено!) фиксируют, вещи типа походка, движения и т.п. У нас бы не заморачивались, распознованием включили, оно уже достигло совершенства (хоть не для магазинов разрабатывалось).
« Ответ #48 : 15/05/2020 12:46:01 »
наткнулся тут про длину чека с одной позицией https://www.vox.com/the-goods/2018/10/10/17956950/why-are-cvs-pharmacy-receipts-so-long
вот у них поставщики бумаги как на картинке наверное
