Автор Тема: Касса на "услугах" , но еще нужен "товар"  (Прочитано 5419 раз)
Касса зарегистрирована с режимом работы "для услуг". Попросили добавить пару наименований "товара". Какие действия нужно предпринять для этого?
Если что, то касса Меркурий-180Ф, ОСН, ФН 15 мес.
По моим думкам сделать перерег с убиранием режима работы "для услуг" плюс добавить позиции "товара". Так?
Так. По скольку признак услуги, это только услуги.
Звонил в Инкотекс перед НГ, по поводу галки "услуги".
Касса для ИП, ритуальное агенство, 2 сно ((Патент-(Услуги) + УСН Доход-(Товары)).
Сказали пофиг, что галка услуги есть.
Бить можно и товары и услуги.
Я в БТ сделал привязку к СНО и выбирать СНО при пробитии чека не нужно.
Или я чего не понимаю....
Тут главное как зарегана касса,если " услуги" ставились при регистрации ,то продавать товар не имеет права.если галка не ставилась то в самой кассе можно все что хочешь поставить(товар или услуга)
Кто Вам сказал, что товары продавать на такой кассе нельзя?
А если товар и услуги, две кассы нужно?
Оффлайн tamvas
А если поставил галку "подакцизные товары", то можешь только подакцизными товарами торговать, а обычными уже нельзя? Что-то перебор получается. Если зарегистрировать кассу без галки "услуга", то касса не должна давать пробивать услугу. Больше не на что не влияет. Если посмотреть заявление на регистрацию ккт, то галка в пункте 140 указывает на то, что "Контрольно-кассовая техника используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)". То есть для развозной торговли товарами, нужно ставить галку "Услуги". А то получится, что нужно иметь несколько ккт, для товара, для подакциза, для услуги, для агента и тд и тп.
Нам это сказала наша ИФНС,если ККТ зарегана с галкой "только для услуг",продавать товар на этой кассе нельзя!Кто прав ,кто виноват будет- я не знаю,но подход нашей ИФНС такой. А в 140 ставиться если выездная торговля или услуги-это разные галки))
На новых прошивках можно поставить товар или услуга для свободной цены.
А добавить товар - через базу товаров, плюс указать что там - товар и прочее.
Оффлайн tamvas
Специально открыл заявление - пункт 140 "Контрольно-кассовая техника используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)". Пункт 150 "Контрольно-кассовая техника применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)" - с таким никто не обращался, и какой смысл регистрировать по 150 пункту, когда можно зарегистрировать по 140 пункту, и продавать и товар и услуги с работами одновременно? К тому же топикстартер не написал, по какому пункту он регистрировал кассу. Я не думаю, что при ОСН возможно использование бланков строгой отчетности вместо чеков, хотя могу и ошибаться.
Идеологи так и сделали - у разных птичек разный механизм действия. Одни включают «исключительно», другие - «в том числе». Про логику и мышление повторять не буду.
Птичка «услуги» чуть хитрее, она включает работу ФН36 на ЕНВД, если её нет - ФН через 15 месяцев заблокируется для товаров.
Оффлайн tamvas
Ничего не понял из написанного. По своему опыту знаю, что при установленном режиме "услуги" возможно при ОСН пробивать услуги на ФН 36. Без режима "услуги" при ОСН ФН 36 просто блокирует работу ККТ. Может быть на некоторых ФН 36 работа происходит по-другому, но я таких не встречал.
С заявлениями - это вы уже в дебри полезли. Я про заявление ни слова не написал. Извините, если не совсем информативно описал поставленную задачу. Режим "услуги" выставлен в самой кассе. На заявление мне побоку. Там и не было в нем никогда "услуг". Просто считаю, что если не убрать с кассы параметр "услуги", то либо касса вообще не даст пробить "товар", либо, если Меркурий и даст, то все равно это будет неправильно с точки зрения закона. Короче, сделаю так, как предположил и как подтвердили мои догадки в первых двух ответах. Спасибо всем.
Поговорил в ФНС с инспектором на регистрации ККТ.
Ответ - галка "услуги" ставится только если..... "Контрольно-кассовая техника является
автоматизированной системой для бланков строгой отчетности".
Вывод - касса печатает Товар или Услуга в чеке и этого достаточно.
Таким образом, следуя букве закона,  при установленной галке "Услуги" ккт не должна бить Товары.
Мерки бьют.....!
Мерки бьют.....!
Спрашивать у инспекторов ФНС о чём либо надо с оглядкой....они за свои слова не отвечают,а по поводу ККТ ,которые пробивают и товар и услуги в кассовом чеке их полно и замучишься их перечислять....даже в одном чеке можно оформить и услуги и товар.....у нас так работают все фото ателье....главное чтобы у них был ОКВЭД на услуги и на продажу.
Есть определённое сочетание обстоятельств, при котором касса/ФН не даст пробивать товар, а услуги - даст...
Запросто может так случиться, что ГП выпустят обновление ПО (в соответствии с "законом", т.е. мухи и котлеты отдельно).
И из за этой галки вылезет куча проблем!
Пока всё работает, но всякое может быть.
zax, глянуть бы на сей чек в ОФД
zax, Прикольно, значит Инвента на 36 исп 2 позволяет нормально работать при таком сочетании.
Так я писал уже где-то, на мерке так работает, только с ФН-1.1 исп.ЭВ36
Решил тут написать.
Завтра менять ФН на Меркурий-130Ф.
Поднял "Дело" клиента и увидел на распечатке активизации ФН - ККТ для Услуг - 1
Надо убирать (галку).
Вопрос как правильно.
1. На старом ФН убрать опцию "ККТ для услуг", сделать перерегистрацию без замены ФН (смена настроек), закрыть ФН, поменять, активировать.
2. На старом ФН убрать опцию "ККТ для услуг", закрыть ФН, поменять, активировать.
Склоняюсь к первому варианту (хотя можно просто поменять и всё) - ведь пока работает так....
Как думаете, может кто уже делал?
Просто поменять и все. Ничего со старым делать не нужно.
NikSmit, закрыть фн, при активации нового не включать "услуги"
Я 17 февраля так и сделал "на автомате", не задумываясь, а тут что то ёкнуло и решил спросить......
Самое интересное, что про галку "услуги" написано в инструкции Инкотекса, но двояко.
https://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/Registraciya_KKT.pdf
 "Данная опция устанавливается «Да» в случае, если ККТ применяется при оказании услуг", но надо было уточнить "ТОЛЬКО"...при оказании...
