Автор Тема: Ярус-ТФ теги 1212 и 1214  (Прочитано 3020 раз)
Оффлайн villain
« : 30/12/2019 16:27:24 »
Как настроить в Ярусе,чтоб передавал теги 1212 и 1214 (признак способа расчета,признак предмета расчета).Вроде все опции посмотрел,не могу найти.eftkkm 3.5.5090, Core 4.1 сборка 10175 Дали скрин Каменск-Уральский КЭС передает,только все же не понятно по чеку это Ярус или Салют,но уверяют Ярус.
Re: Ярус-ТФ теги 1212 и 1214
« Ответ #1 : 30/12/2019 17:26:21 »
Текущая версия кассового ПО: eftkkm-3.6.5344.
Оффлайн villain
« Ответ #2 : 30/12/2019 17:57:22 »
Банковское ПО слетит?До сих пор не могу понять ,что выбирать при обновлении 35 или 351 (с заменой файла автозапуска,без замены)?
Оффлайн dotic
« Ответ #3 : 30/12/2019 18:20:21 »
Банковское ПО не слетит. Обычно выбираю "без замены".
« Ответ #4 : 30/12/2019 18:32:57 »
Хз. Всегда скептически относился к ккт с банковской частью, ибо совсем неремонтопригодны в условиях ЦТО, а вдруг что то одно накроется и полетит в ремонт всем скопом на завод, т.к. разбирать низя ключи послетают. А клиенту сиди месяц без ККТ и терминала, а шишки сами знаете на кого полетят. Благо у нас всего пару штук Ярусов и то банковская часть не задействована. Нафиг нафиг. Эвоторы 5i тоже не советуем.
Оффлайн villain
« Ответ #5 : 18/01/2020 19:48:15 »
Савсибо,помогло,правда сейчас текущая версия кассового ПО: eftkkm-3.6.5376 обновление ставит Но вопрос решен обновленем ПО,осталось еще один город обновить и все.А по поводу банковской части на Ярусе,Поменяйте прошивку core с 1,8 на 4,1,И банковское ПО вас не коснется,даже со сломаной защитой с 4,1 как касса Ярус за нал будет работать.Просто будет ругаться при включении на банковское ПО.
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #6 : 20/01/2020 17:11:44 »
Это только к ярусу-ТФ относится? Просто у меня на столе лежат и ждут отправки в ярус два М2100Ф с Core 4.1 сборка 10175 - оба при включении дают один длинный и три коротких звуковых сигнала и белый экран, а в терминале пишут
и даже не пытаются работать как "касса ярус за нал".
Оффлайн dotic
« Ответ #7 : 20/01/2020 19:35:27 »
...оба при включении дают один длинный и три коротких звуковых сигнала и белый экран...
TAMPER - это защита от вскрытия, а не затирание банковских ключей.
« Ответ #8 : 20/01/2020 19:51:12 »
Так срабатывание этой защиты и приводит к затиранию ключей. Разве нет?
Если я правильно понял, villain, говорит, что на core 4.1 ярус будет работать и после срабатывания тампера, но только без банковской части.
Оффлайн dotic
« Ответ #9 : 20/01/2020 19:57:29 »
AlexSAN, Да, ключи сотрутся. При срабатывании TAMPER'a касса вообще не стартанет. villain же имел ввиду, полагаю, именно банковское ПО.
« Ответ #10 : 22/04/2020 16:12:59 »
Вот теперь я понял, о чём шла речь. Принесли терминал (М2100Ф) -  при включении сначала белый экран и длинный гудок (коротких гудков нет), а потом сообщения
после нажатия Cancel загрузка продолжается и можно пробивать чеки за нал. Но при попытке перейти в банковское приложение выходит ошибка
Этот случай, пока, эксклюзивный - на предыдущих шести был белый экран и один длинный три коротких звуковых сигнала (NOT ACTIVE) и ни о какой работе кассового ПО не могло быть и речи.
