Автор Тема: Атло 55, не передаёт данные в ОФД по EoU.  (Прочитано 5987 раз)
ось - хрюшка. дровер 8.16.5. раза 2 перенакатывал, перезагружался. по EoU не передаёт (на чеке EoU не найдена), по EoT - передаёт. антивирусников нет. у кого чо было похожее ?
по EoU не передаёт
Диагностика связи с ОФД что говорит?
В диспетчере задач служба запущена?
Надо драйвер сом порта из более старой версии атоло-драйвера попробовать.
Есть у пары клиентов с таким глюком, но мне было лень разбираться, я туда езернет воткнул.
Ну, если там восьмой стоит, значит и утилитка "управления драйверами" есть. Че в ней показывает? Галка "запускать автоматически" стоит? Служба запущена? Ком прописан?
Добавлю: номер СОМ порта в EOU должен быть указан только цифрой (например 4, а не COM4). В свойствах службы EOU (в "управление компьютером - службы") желательно во вкладке "восстановление" - первый (второй, последующий) сбой - указать "перезапуск службы" , и ниже - перезапуск службы через 5 минут.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Бывает такое, полный снос тест драйвера и ком портов, и последующие установки заново плмогает
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
попробуйте 8.14
Оффлайн svetolovec
Была такая история- точь в точь. Так и не победил. Поставил отдельно службу EoU (где-то здесь на форуме нашел, папочка отдельная) прописал там те же порты и всё заработало. Грешу на винду.
шиндовс7х32, картинко в прицепе..
Разбираться не стал, взял ФР и проделал обнову ПО с КЗ10 в офисе, благо пять минут хотьбы.
К чему я это всё: Мой рабочий комп маломальски настроен на всё это(шиндовс 8ю1х64) и чеки не бегают ХЗ почему, это уже другая песня. Ушил, отнёс, и там всё заработало и чеки бегают и тд и тп.
СУТЬ: Не стоит делать обновление ПО на чужом компе! ХЗ чего там и как. -Себе дороже!
Всегда писал СОМ4, только один раз указал 4 - иначе не работало.
 Народ, спасибо за советы. Пока настроил ФР на ЕоТ, и велел Хов сымать. Седня после обеда продолжим мытарства удаленые, если чеки обратно не поедуть.
Здравствуйте, посмотрите в диспетчере устройств как определяется COM порты должно быть ATOL USB, служба EoU работает только с таким драйвером, АТОЛ подписал его у WINDOWS. Если нет обнови его.
Gost, Речь про хрюшу, какие нафих подписи. Там старый драйвер uUSB нужен.
PuRGen, да извиняюсь на XP EoU работал всегда.
У атола теперь есть две службы "EoU" и "Служба EoU".  Вторая устанавливается 10 драйвером, если поставить соответствующую галку при установке. Ini файлы у них разные, в разных местах расположены. Если в системе присутствуют обе службы, то касса может "свою" не найти. Как-то примерно так. Пишу по памяти, т.к. всё снёс нафиг и EoU запускаю вручную, когда надо.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
C:\ProgramData\ATOL\EoU (там же файлы с логами) грохни файл settings, и заново выстави COM-порт в управление драйверами.
« Последнее редактирование: 24/12/2019 16:40:02 от casper3008 »
C:\ProgramData\ATOL\EoU грохни файл settings, и заново выстави COM-порт в управление драйверами.
Тоже было что то подобное, вроде все везде настроено верно, а передачи нет, открыл  файл settings, а тем чего только нет, снес его и настроил заново.
Оффлайн casper3008
Еще можно запустить с ключем -е из под cmd при остановленной службе у посмотреть в реальном времени лог.
"C:\Program Files\ATOL\EthOverUsb\EthOverUsb.exe" -e
Самый стабильный драейвер 8.16.1 + он переходной.
Делал так, выставлял на W10 - не хера не работало. Потом взял файл settings с другого компа с W8 - всё заработало! Без выставления портов  в управление драйверами. Дрова ни грохал, ни переставлял. Файл прицепил.
Оффлайн casper3008
Да и такое бывает, EoU иногда по непонятным причинам криво формирует settings.xml, и подмена помогает.
Служба бывает слетает на любой винде. Из под админа cmd, деинсталирую службу EoU, удаляю нафиг всю папку EoU, с флешки копирую виндовскую из папки 7351, инсталирую как службу, проверяю порты. Вроде не разу не подводило.
В С++ нехватка
ФУУУУУ. вроде одолел. на хрюшке нет c:\ProgramData. зато нашлась C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ATOL\EoU. вот здесь создал settings.xml:
  <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
- <settings>
- <device>
  <id>Атол</id>
  <port>8</port>
  </device>
  </settings>
-вроде понеслося.
