Автор Тема: Атол 22ПТК завис на обновлении с 7942 на 8346 + слетел Уникальный Номер.  (Прочитано 7123 раз)
Всем привет. Второй уже такой попался.
В общем при обнове завис на 90% в утилите.
После этого при вкл только 2 сигнала  в режим флешки не переходит, и сам не дошивается.
Зашил бут через ком, аппарат все равно не вышел на прошивку.
Уже не помню как, но я вынимал батарейку, sw 1 и 2, переключал всеми комбинациями,  и он запустился.
Далее были повторные попытки прошить и через утилиту и через режим флешки - безрезультатно, зависает на 90% или не шьется.
Сделал ему техобнул, прошивка осталась 7942 + затерся уникальный номер в нули.
затерся уникальный номер в нули - такое впервые.
Короче, может было у кого такое, и чем критично стирание уникального номера?  И вообще че происходит?))
« Последнее редактирование: 20/12/2019 15:59:47 от Egorrr »
уникального номера?
чес гря никада не задовался вопросом УН. мне отчего то казалось что он должен быть зависим от серийника керпеча.
попробовать сменить рабочее место. было дело LPC2106 на приме 3 часа не мог прошить. пересел за другой комп - махом прошился.
« Последнее редактирование: 20/12/2019 15:52:50 от tridentxp »
Egorrr может ему питания не хватает, как на 90Ф без адаптера или сделать по tridentxp сменить комп.
В общем пообщались с атолом.
Плату приговорили.
В диалоге, при вопросе почему так, провели параллель с атол 91ф ревизии 1.5 с новым видом флешек.
Странно конечно, на плате флешка обычная 25l3233f и CRP disable...
Ща жлинком к нему подключусь еще, гляну.
оооо, класс. а давай флеху утрём невыпаивая, а? паприкалываемсу. один хрен дохлокс. а если, а вдруг ? правда там SWD разъём не запаян. придёца до жлинка 4 проводка подпаять.
Поподробней. Это как? Я только камни шить умею.
я эммиком цепанусь и в jlink commander -е поколдую. твой задача грамотно подпОять проводки и откинуть силовуху с азеэлка на всякий пожарный.
силовуху и фн отключил.
жлинк подключил. связь проверил
амми логин пароль в личке.
Egorrr, ну чо, номерок слетел ?
Неа. Остался.
касса не инициализирована.
инициализация не проходит.
техобнул съела вроде .
Уникальный блок стал 10007f300000000000000000
при печати инфо о ккт перезагружалась, и теряла связь.
Какими то манипуляциями ее вывел на рабочий режим, попытался обновить - также висит на 90%.
в общем как говорил винни пух "это неправильные пчелы и скорее всего они делают неправильный мед".
Времени больше нет это кассой заниматься, тем более ее Атол обещал поменять по гарантии.
ЗЫ tridentxp -спасибо за помощь!
Egorrr, страно. мож ещё раз попробуем стереть ?
Да я бы поковырялся но времени нет уже.
Сорян.
Онлайн zax
А чем проша 8346 прельщает?????.........за чем надо было перешивать?????
Скорее всего это связано с маркировкой, отсюда и новый загрузчик с crp2
Ну если в кратце, регламент такой.
Препродажная подготовка.
Может флеша мертва? Попробовать сдуть и на программатор или заменить. При прошивке же туда создает усб диск.
ЗЫ вчера тер номер на новой плате 22-го последним стирателем из базы знаний, тоже лажа вышла с прошивкой. Выпал в таблицы ненор, а прошивка не взлетела.
Затер более старым стирателем.
PuRGen, Egorrr, у этих флех есть микротаблица лочки секторов от стирания/записи. я особо в их работу не вдавался. может BulkErase трёт всё не взирая на лочку, а может сектора надо разлачивать. а это уже другой поток комманд. вощем нада поиграца. ца-ца. не, ofkoz вариант light - на программатор, но это не наш метод.
В любых не понятных ситуёвинах: Только погроматор -только хардкор!  ;)
ЗЫ: Это же сколько нужно времени потратить на все эти ваши изучения кода... "Сдуть" и на погроматор и обратно 10-15минут..
Онлайн zax
7942 .....и даже 7733 вполне нормально для сегодняшней маркировки работают.......а завтра ,когда надо будет подтверждать квитанцией маркировку в ФНе,то это всё будет реализовано на пятой платформе......8346 это переходное ПО к пятёрке,я такие предложения обхожу стороной.
Master X, зы, забыл как я тебе жлинком завномер на твоих глазах угробил за 5 минут.
Оффлайн alexeyyu
Была проблема с 22ым, при прошивке на 7942 утилитой зависал на 83-90%, перешивали загрузчик, заливали без утилиты con, ничего не помогало, потом наткнулся на сообщение на форуме атола с похожими симптомами. В общем помогло после ручного залития con'a, отключаем питание на минут 15-20, потом запускаем ккт и прошивка встает.
ТП Атола так же рекомендовали замену платы.
Но здесь видимо все запущенней получилось.
Ничего не запущенней, Атол всё так же, менят ККТ= плату.
Но тут не ищут лёгких путей, пытливые умы жаждют именно эту плату поднять.
https://youtu.be/V2dqUUbncB8 .
гы, посылочка от тебя до мну за 2 дня доехала. . . что случилось с Почтой России ? Тот самый чай? оказалось случай уникальный. Вместо заложенной в проше команды 0x60 (у мну после неё тоже зав осталсу на месте) надо было скормить 0xC7. то есть мало того что надо было заставить керпич выпрыгнуть из кассовой аплюхи в стирательную область бута, надо было до кучи выставить бряк на 0x3B34 и скормить R0 0xC7 (wreg r0,c7). ... оптыт сын ошибок трудных...
« Последнее редактирование: 31/12/2019 18:43:50 от tridentxp »
