Автор Тема: DORS 800 - ошибка "P.O.S.T. ERROR drv.pth/hop"  (Прочитано 6926 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Добрый день, уважаемые Знатоки!
Помогите, пожалуйста, решить проблему: DORS 800 при включении после калибровки выдавал ошибку "P.O.S.T. ERROR drv.pth". После того, как я его разобрал, почистил, проверил, ничего не изменилось. За исключением того, что ошибка стала "P.O.S.T. ERROR drv.hop". В инженерном меню проверял оба мотора: оба работают нормально, как и положено. Цифирки слева от кнопки меняются по возрастающей. Снимал и чистил оптодатчики, прозвонил провода. Собственно, по инструкции всё проверяется тестом в инженерном меню, а там всё нормально. Что ещё может быть?
Re: DORS 800 - ошибка "P.O.S.T. ERROR drv.pth/hop"
« Ответ #1 : 13/12/2019 18:14:55 »
Pavlych, Он когда POST Error пишет на дисплее что? сфоткай.
Заводской номер напиши.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 13/12/2019 18:46:05 »
chellenger, номер 012685. Фото сейчас приложу
« Ответ #3 : 13/12/2019 18:50:56 »
Pavlych, а если ничего не открывая зайти в сервис и посмотреть датчики, все в норме?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 13/12/2019 18:55:20 »
А я в сервис и захожу, ничего не открывая - прямо из этого экрана с ошибкой. Датчики все в норме - проверял. Кстати, этот аппарат ещё гарантийный. Правда, срок уже вот-вот подходит к концу.
« Ответ #5 : 13/12/2019 18:58:23 »
Pavlych, датчики вращения движков тоже в обороты показывают?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 13/12/2019 19:00:12 »
Ну да. Я же в начальном посте об этом сказал. Крутятся в обе стороны, цифирки растут слева от кнопки запуска мотора. И главного и хоппера.
« Ответ #7 : 13/12/2019 19:02:22 »
Здравствуйте, посмотри при включении в подающем тракте включаются кратковременно два фиолетовых светодиода слева и справа, если не горят диагностика не пройдёт и моторы не крутятся.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 13/12/2019 19:05:13 »
Gost, фиолетовые светодиоды не успеваю заметить - там красная линия загорается. Но моторы-то крутятся! И крутятся нормально.
« Ответ #9 : 13/12/2019 19:16:18 »
Здравствуйте, вот до красной линии они и включаются их хорошо должно быть видно.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 13/12/2019 19:22:50 »
Gost, что-то не могу разглядеть. А как их надо смотреть? При закрытой морде? При открытой он не запустится... Сейчас после очередного включения опять ошибка "P.O.S.T. ERROR drv.pth" высветилась.
« Ответ #11 : 13/12/2019 19:33:05 »
Здравствуйте, полностью собранный счётчик в щель куда уходят купюры, слева и справа от фидролеров, там они и находятся на нижней чёрной пластмаске.
« Ответ #12 : 13/12/2019 19:43:04 »
Pavlych, вот что они пишут.
Как я и думал, проблема -не видит вращение двигателя.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #13 : 13/12/2019 19:43:19 »
Gost, полез смотреть, что там не так - не вижу я их загорания.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 13/12/2019 19:45:17 »
chellenger, ну, как не видит, если в сервисе всё работает? Я по этому алгоритму и смотрел: но там всё проверяется тестом главного мотора в инженерке: и провода, и контакты, и датчики, и модули - всё.
« Ответ #15 : 13/12/2019 20:07:48 »
Pavlych, осциллом бы посмотреть
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 13/12/2019 20:11:48 »
Посмотреть - что именно? Сейчас разобрал каркас подсветки - ничего особого там не увидел. Светодиоды стоят - две штуки. А чего им не хватает, не знаю... Установил обратно - те же яйца... Мигания светодиодов не вижу. Где искать причину?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #17 : 13/12/2019 20:13:08 »
Может, прошивку обновить? Иногда такой фокус срабатывал.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #18 : 13/12/2019 20:48:58 »
Хотя, он же гарантийный. Лучше вычислить неисправный узел, который нужно заменить. Либо каркас подсветки, потому что там светодиоды не светятся. Либо валидатор - ибо он управляет.
« Ответ #19 : 13/12/2019 22:14:51 »
Посмотреть сигнал с оптопары энкодера.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #20 : 16/12/2019 16:25:11 »
Продолжение эпопеи.
В процессе поиска неисправности дошёл до обгонной муфты со шкивом 3M_38_OW. Снял шкив с муфтой, почистил изопропиловым спиртом и установил на место. Проверил - ошибка пропала, и сортировщик стал нормально считать купюры. Собрал - опять ошибка. Теперь: "P.O.S.T. ERROR drv order: pth, hop". Опять разобрал, проверил: муфту заклинило, и она вращается в обе стороны. При попытке её снять с вала ничего не получилось - засела накрепко. Пришлось воспользоваться ВДшкой и съёмником. Еле снял - аж бороздки на валу остались. Заказал муфту по гарантии. Видимо, её всё-таки подклинивало, хотя это было незаметно, но в процессе самотестирования датчики это засекали. Хотя, конечно непонятно, почему сначала всё заработало хорошо, а после сборки заклинило окончательно. Жду ответа от ДОРС.
Это сообщение считают полезным: svv, pavel_k
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #21 : 18/12/2019 15:13:20 »
Ну и хэппи-энд: сегодня пришла муфта со шкивом, поставил - и вуаля - всё заработало! Видимо, всё-таки, эта муфта уже подклинивала и давала ошибку, но визуально это не было заметно. А я со своим промыванием ускорил её окончательную кончину )).
Спасибо всем, кто помогал!
« Ответ #22 : 19/12/2019 15:49:37 »
Pavlych, оперативно прислали однако.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #23 : 19/12/2019 16:00:53 »
dima644, сам удивился! Они выслали экспресс-почтой с доставкой :)
« Ответ #24 : 19/12/2019 16:45:09 »
Там же зазор 0.08мм нужно выставлять
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #25 : 19/12/2019 16:54:22 »
Bit,
Где?
« Ответ #26 : 20/12/2019 11:29:02 »
Когда вопрос гарантии Dors быстренько присылает.
« Ответ #27 : 20/12/2019 11:29:44 »
И правда где?
« Ответ #28 : 20/12/2019 15:43:04 »
Мне так наш спец сказал.
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
« Ответ #29 : 06/07/2020 13:25:38 »
Привет всем. После чистки появилась ошибка POST ERROR drv hop. Нужна сервисная   документация. Можно прислать на почту.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 06/07/2020 13:53:07 от novogoy »
Не трогай технику, она не подведёт!
« Ответ #30 : 06/07/2020 13:33:10 »
novogoy, лови
Это сообщение считают полезным: novogoy, SSergeevich
Оффлайн novogoy
« Ответ #31 : 06/07/2020 13:53:36 »
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #32 : 09/09/2020 14:00:55 »
Народ если не трудно скиньте ремонтную документацию на дорс 800, не почту
« Ответ #33 : 09/09/2020 14:09:46 »
Андрей Ф так ведь chellenger выложил в посте 30. Качай смело.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #34 : 09/09/2020 15:30:25 »
Огромное спасибо
