Автор Тема: Эвотор в постоянной перезагрузке  (Прочитано 14173 раз)
Оффлайн Inok
Добрый день. Пришел в ремонт Эвотор. При включении загорается надпись Эвотор и идет перезагрузка планшета.  Батарея планшета исправна и заряжена. Сброс планшета на заводские настройки не помог. Выбор пункта Root integrity check из меню Android Recovery выдаёт ошибку (снимок в приложении). Тех. поддержка Эвотора говорит менять планшет. А есть возможность его оживить?
Re: Эвотор в постоянной перезагрузке
« Ответ #1 : 04/12/2019 16:33:58 »
Конечно можно, если есть системная прошивка.
Оффлайн Inok
« Ответ #2 : 04/12/2019 16:36:45 »
такой прошивки нет, где ее можно взять?
« Ответ #3 : 04/12/2019 16:47:10 »
Видимо только у самого "Эвотора", по этому и фраза "менять планшет целиком".
« Ответ #4 : 04/12/2019 16:55:21 »
не уверен, но может быть при помощи SD-карты можно, в отличие от СТ3 и СТ5 в двойке есть такая возможность.
« Ответ #5 : 04/12/2019 16:57:48 »
с флешки 2.5.0/2.5.3 только, или я ошибаюсь?
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #6 : 04/12/2019 18:01:02 »
Похоже он навернулся физически.
Исправный на этот тест сканирует файлы на встроенном диске.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #7 : 04/12/2019 18:23:54 »
Попробуй так.
Оффлайн Inok
« Ответ #8 : 04/12/2019 18:25:40 »
К сожалению, это уже пробовали. С этого и начали.
« Ответ #9 : 04/12/2019 18:37:48 »
тогда два варианта - если планшет сравнительно новый (первые месяцы работы) то можно попробовать пропаять процессор, если старый - то скорей всего менять память, она на этой модели комбо - в одном корпусе и флэшка и озу. но дальше будет морочка с прошиванием и записью imei
  • Похвалили: 294 раз(а)
« Ответ #10 : 04/12/2019 19:41:25 »
нужно менять его по гарантии, а не ковырять паяльником.
« Ответ #11 : 04/12/2019 19:55:22 »
Может это ПО планшета 3.9.8.4 что то сбивает. На днях тоже поменяли по гарантии планшет на СТ2Ф. Тоже не мог загрузиться, через рекавери останавливался на форматировании кэш. Может и физически сдохла память конечно.
Это сообщение считают полезным: Dorado
« Ответ #12 : 04/12/2019 20:22:35 »
чего бы и не поковырять паяльником процессор у которого около 600 ножек с шагом 0,4 :)) А если серьезно - человек спросил что можно сделать КРОМЕ того что заменить по гарантии. АСЦ к тому же по понятным причинам паять ничего не имеют права, но не у всех же есть авторизация
« Ответ #13 : 04/12/2019 20:23:14 »
вот тоже про такое слышал, но сам не видел
Оффлайн Inok
« Ответ #14 : 04/12/2019 20:33:22 »
Планшет не гарантийный
« Ответ #15 : 04/12/2019 20:38:25 »
7.2 которые уже давно не на гарантии сейчас море стало, так что учимся ковырять 600-лапые >:D
Оффлайн Inok
« Ответ #16 : 05/12/2019 13:00:52 »
Хотелось бы понимать, что ковыряешь)))
« Ответ #17 : 05/12/2019 13:29:11 »
Доходит до маразма - в ноябре новый СТ2Ф, надо зафискалить, не виден ФН. Вскрыли - в модуле принтера на разъеме ФН два контакта замкнуты (интересно, на заводе вообще не проверяют что ли), хотели оформить гарантию, отказали.
Оффлайн Romanz
« Ответ #18 : 17/12/2019 19:27:45 »
А почему в оформлении гарантии отказали ?
« Ответ #19 : 17/12/2019 19:34:14 »
Romanz, Мы починили её (ЗИП закончился в этот момент, а кассу срочно фискалить надо было)
Оффлайн Inok
« Ответ #20 : 18/12/2019 14:25:41 »
год прошел месяц назад(((
Оффлайн Romanz
« Ответ #21 : 18/12/2019 17:55:22 »
При циклической перезагрузке я вижу для себя только попробовать перезалить full rom с живого планшета, версия должна быть старая 2.2.5 , 2.5.0 с восстановлением оригинального imei, а затем обновить по по сети или с флэшки, если поврежден андроид, то поможет, если железо, то увы.
