Автор Тема: Менеджер баз товаров "MercBase"  (Прочитано 11379 раз)
Оффлайн help.incotex
Программа предназначена для управления внутренней базой товаров ККТ "Меркурий". Позволяет осуществлять создание и редактирование базы товаров, а также чтение базы товаров из внутренней памяти ККТ и запись во внутреннюю память ККТ. Для работы программы необходим "Драйвер ККТ Меркурий" (Служба INECRMAN).
Программа предоставляет следующие возможности:
* Хранение баз товаров для неограниченного числа ККТ.
* Поддержка работы со сканером ШК с возможность автоматического извлечения GTIN из штриховых кодов марок.
* Отключаемая проверка уникальности штрихового кода.
* Отметка товаров, сохраняемая после перезапуска программы.
* Групповая обработка товаров, позволяющая изменить указанный реквизит у группы товаров (всех, выделенных или отмеченных).
* Копирование выделенных товаров между базами разных ККТ.
* Два режима редактирования базы товаров: прямое редактирование таблицы или редактирование карточек товаров.
* Поиск по текущей базе товаров.
* Фильтрация таблицы по отмеченным товарам или по включению указанного текста в код, штрих-код или наименование товаров.
* Настраиваемый импорт/экспорт базы товаров в формате CSV.
* Печать таблицы товаров с возможностью предпросмотра и экспорта в форматы: Portable Document Format (PDF), Excel (xls), Rich Text Format (rtf) и Open Document Text (odt).
MercBase v1.0.0.34
1. Рабочая директория программы заменена на Users\<UserName>\AppData\Roaming\Инкотекс\MercBase. В этой директории программа хранит файл базы данных, настроечные ini-файлы и лог-файлы.
2. Исправлено. При работе под ограниченным пользователем Windows не работала проверка установленной службы inecrman.
3. Исправлен пустой список COM-портов при работе под ограниченным пользователем Windows.
4. При импорте базы товаров из файла сделана возможность добавлять товары к уже имеющимся в таблице программы.
https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/MercBase_1.0.exe
« Последнее редактирование: 03/12/2019 20:05:55 от help.incotex »
Это сообщение считают полезным: jindos, otter, orezo, andales, PuRGen, RDM, svetlon, Havrilla
Re: Менеджер баз товаров "MercBase"
« Ответ #1 : 03/12/2019 19:22:00 »
Поправил
« Ответ #2 : 03/12/2019 19:26:57 »
Проверил, "на скорую руку" - работает. Касса цепляется, товары туды сюды грузятся.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #3 : 03/12/2019 19:40:53 »
Поправил
Пожелание, из быстро реализуемого - запустите веб сервис, в котором любой клиент сможет себе сгенерировать файл с базой товаров, думаю скоро это будет актуально.
Это сообщение считают полезным: KVN
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #4 : 03/12/2019 19:43:13 »
1. Рабочая директория программы заменена на Users\<UserName>\AppData\Rouming\Инкотекс\MercBase. В этой директории проограмма хранит файл базы данных, настроечные ini-файлы и лог-файлы.
очепятка, ..\AppData\Roaming\Incotex\MercBase
в описании достаточно использовать конструкцию %APPDATA%\Incotex\MercBase
« Ответ #5 : 03/12/2019 20:06:30 »
Спасибо, поправил.
  • Похвалили: 925 раз(а)
« Ответ #6 : 10/02/2022 11:43:20 »
Установил MercBase1.14 для ФФД 1.2 ...
Блин... как-же так... он имеет один и тот-же рабочий каталог с версией для ФФД 1.05 ... :(
При установке указал, что-бы он установился в отдельную папку, сама программа туда и встала, а базу товаров открывает старую... вот не знаю, хорошо это или плохо...
При создании новой ККТ в списке, если указать версию базы "0.4", то открывается уже новая база товаров, в которой правда не видно полей типа "мера количества", а для быстрого контроля правильности заполнения базы - видимость этого поля в таблице, была-бы не лишней.
Отбой по видимости полей... нашел настройку видимости - настройку таблицы... ни когда раньше этой настройкой не пользовался.
Глянул в папку ..\AppData\Roaming\Incotex\MercBase
Файл базы данных программы один, как в нём уживутся две базы товаров с разной структурой не знаю, надеюсь, что fdb - позволяет хранить в себе разные базы данных (базы товаров с разной структурой) одновременно.
Хотя в ней уже были предусмотрены базы версий 0.1, 0.2 и 0.3, будем надеяться, что 0.4 - каши не испортит...
« Последнее редактирование: 10/02/2022 14:22:29 от SkaT »
« Ответ #7 : 10/02/2022 12:55:56 »
Так база одна, а таблицы под разные версии разные. Или одна таблица с кущей полей, а читаются и записываются только нужные.
« Ответ #8 : 10/02/2022 13:27:18 »
Да там жесть, если открыл базу в 1.05 без маркировки, в меркбазе то потом помри, но хз как сделать чтобы новая пустая была с маркировкой. Приходится файл с базой 003 подгружать и о счастье есть маркировка.
Если с ФФД 1.2 сделают тоже самое... ужас. Почему просто не выбрать тип базы и нужные поля появились.
« Ответ #9 : 10/02/2022 13:31:30 »
Я не понял о чём это было.
Сейчас запустил новый меркбазе, зашел в старую базу клиента/кассы версии 0.2 - в настройках клиента/кассы поменял версию базы на 0.4, и открылась старая заполненная база уже с новыми полями и нужный ППР уже установлен на товарах, где был раньше признак маркировка - ДА.
« Ответ #10 : 10/02/2022 13:53:57 »
Добавить столбец,  с маркировкой в таблице в настройках, и поставить галки - не так?
« Ответ #11 : 10/02/2022 16:49:51 »
Если бы было всё так просто . Там теперь зоопарк развели .
Подакцизный товар ,подлежащий маркировке с КМ и без КМ и просто товар ,подлежащий маркировке с КМ и без КМ.
Врт как их сортировать на автомате ? Я лично хз.
« Ответ #12 : 10/02/2022 17:08:15 »
Да наворочали... Через групповую можно:
« Ответ #13 : 10/02/2022 17:22:52 »
как их сортировать
Или через экспорт базы в .csv и там ковырять - но по моему гемор больше , чем групповуха...
« Ответ #14 : 10/02/2022 22:16:25 »
Не о том речь . Да действительно , новый меркбэйз поставит автоматом ППР Товар КМ .
Далее как разбирать где сигареты( подакциз) , а где мороженое ?
Это вопрос не к меркбэйзу , а к тем кто придумал этот зоопарк .
То есть , кто-то должен сидеть и читать - А ты б.я мороженое - безакциз ,
а ты сигареты - акциз .
Ну а этот перл : "Товар ,подлежащий маркировке , но без кода марки" - Это как ?
Товаровед смотрит на каждую пачку сигарет и ищет есть DM на ней или нет ?
Я не понимаю от слова " совсем" .
« Ответ #15 : 24/10/2022 22:32:21 »
ККТ М-185Ф, ФФД 1.2
Молочка маркировка, попросили разобраться (на мерках маркировку не делал ВООБЩЕ!!!).
Касса введена (ПО 185RU500 (17062022), ПО загрузчика 185RU500 (17122021).
Обновил меркбасе (1.16), инкерман (1.1.1.0.643), USB кассы-ПЭВМ, набил немного базу.
Пробую записать - "Ошибка доступа к порту".
IP - 127.0.0.1
TCP порт 50009
Что не так.....
« Ответ #16 : 25/10/2022 09:39:27 »
IP - 127.0.0.1
TCP порт 50009
инкерман через localhost:50010 что показывает? Создай там соединение и попробуй прочитать настройки. Как там заработает, будет и в меркбазе работать.
« Ответ #17 : 25/10/2022 10:51:02 »
Подключил другую кассу и запустил MercBase предыдущей версии - все работает.
Подключил ККТ под ФФД 1.2, запустил MercBase 1.16 - заработало....
Запустил МеркКонфиг2 - работает.
Вернее всего надо было после всех обновлений сделать перезагрузку компа.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #18 : 25/10/2022 15:28:03 »
Может быть это относится к продаже маркированного товара (молочка) на развес?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #19 : 29/11/2022 18:41:47 »
Понадобилось MerkBase использовать, установил программу, Инкерман.
Запустил, но при попытке считать базу товаров  из кассы получаю сообщение "для этой ккт необходимо обновить службу Инкерман"
Но уже и так установлена самая свежая.
« Ответ #20 : 29/11/2022 18:52:11 »
Перезагрузи комп
« Ответ #21 : 29/11/2022 19:28:29 »
Конфиг на кассе не 2018-го года, случаем? Пару раз сталкивался, обновлял кассу, всё начинало работать.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #22 : 30/11/2022 10:29:52 »
Обновил конфигурацию, перестала просить обновление Инкермана.
Конфиг действительно 18 года был.
Спасибо.
Оффлайн fogel
« Ответ #23 : 16/10/2024 19:04:25 »
У меня программа перестала работать с некоторых пор. Выдает сообщение во вложении
Что-то про диск D, хотя такого диска не и не было.
Деинсталяция и установка по новой не помогли.
« Ответ #24 : 17/10/2024 00:24:50 »
По теме Меркбэйза обратись к Алесандру Солдатову .
salex29@vtsoft.ru
Он по этой теме рулит .
Разведет на раз . Там есть нюансы .
Оффлайн Kofein
« Ответ #25 : 01/04/2025 20:09:54 »
Чтобы не создавать новую тему. Менеджер баз V 2.5  и  V 2.6, версия базы 0,6.  Создается товар, весовой (тип товара), в КГ. Сохраняется в CFG для переноса на ККТ . А дальше хоть на кассе, хоть в проге прочитать этот же файл     он становится штучным. Соответственно пробить на кассе дробно нельзя  - ошибка 061. Если сохранять в csv  или json то при сохранении,  чтении тип товара не меняется. Но нужен  cfg,   в чем туплю?
Дозвонился до Инкотекса, Проверили, проблему признали, обещали исправить максимально быстро. Будем ждать.
« Последнее редактирование: 01/04/2025 21:47:36 от Kofein »
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Puzar, svetlon
« Ответ #26 : 02/04/2025 16:36:10 »
Да , исправили уже .
Нужно нового инкермана установить от сегодняшнего числа .
Это сообщение считают полезным: Master X, Kofein, alcohelp
