Автор Тема: Sam4s SPT-4700 не работает тач  (Прочитано 16721 раз)
« : 03/12/2019 14:49:24 »
На нажатия никак не реагирует. Тач резестивный -5 проводов, управляющий проц-STM32f102. Проц запускается имульсы на тач в момент нажатия выдает и на сигнальном выходе тача амплитуда импульсов в зависимости от места тыканья пальцем вроде вполне адекватна. Но с матерью чот, как я ни тыкал осцилом, никакого обмена не увидел, и в диспетчере устройств ничего похожего на тач не видно. В биосе тож не пашет. Никто не сталкивался с подобным? Контроллеру хана или мож чет на матери?
Re: Sam4s SPT-4700 не работает тач
« Ответ #1 : 03/12/2019 18:07:18 »
svv, драйвер ставил с оф.сайта?
« Ответ #2 : 03/12/2019 18:35:41 »
Прям на проц зацеплен? Не может такого быть. Должен быть какой-то контроллер(скорее RS-ный)
« Ответ #3 : 03/12/2019 21:57:38 »
pavel_k, драйвер ставил PenMount Windows Universal Driver V2.4.3.334(Braswell) с оф сайта - не помогло. Сейчас вродь питерский сайт заработал завтра с него попробую качнуть.
dima644, тач прицеплен прям к процу через какие-то транзисторные сборки, как к матери пока не разбирался мож по RS мож по усб. Просто по лапам прошелся - кроме квадратных импульсов сканирования тача никакого осмысленного обмена с чем-то не видно. По идее с матери должны приходить какие-то запросы на обмен. И тут либо чет с дровами не так, или с железом. Вобщем пока дело темное :)
« Ответ #4 : 04/12/2019 10:32:59 »
с новыми дровами все взлетело, всем сенкс.
« Ответ #5 : 04/12/2019 13:08:45 »
FTP-сервер с драйверами Sam4S:
ftp://210.105.197.21/
Login: pcpos2243
Pass: 2243
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, dima644
