Автор Тема: MSTAR-ТК и Mikroinvest  (Прочитано 2257 раз)
Онлайн Market-Master
« : 02/12/2019 14:29:55 »
Имеем чудесную связку,и вот вопрос,можно ли как уменьшить или сделать более компактным то,что печатается при оплате по банку(сбер).Сбербанщики говорят,что они не могут(У НИХ ПЕРЕДАЕТСЯ 20 СТРОК И БАСТА),микроинвест тоже отмораживается,а мультисофт совсем не при делах типа.Может как-то можно уменьшить шрифт в кассе или формат поменять,но как.....
Re: MSTAR-ТК и Mikroinvest
« Ответ #1 : 02/12/2019 14:52:45 »
Market-Master, Думаю сберовцев нужно долбить, у них форма слипа (строки слипа) 56 символов, а твой ФР 48 в строку даёт, от сюда и переносы идут.
С именем кассира не понял?
Тамара и Администратор -оба варианта не корректны, в законе должность и фамилия.
« Ответ #2 : 02/12/2019 15:19:07 »
С фамилией да,там косяк,но это исправимо.А вот с количеством чековой ленты-ужас.Я думал,что даже на перенос можно глаза закрыть,а вот если бы в mstarе шрифт уменьшить или как-то формат изменить(типа как в атолле-1 или 2),но не знаю,есть ли это в принципе.
« Ответ #3 : 02/12/2019 15:39:26 »
Market-Master, у меня Мстаров нет вообще, не могу ничего сказать.
« Ответ #4 : 02/12/2019 15:43:14 »
chellenger, Да я так же-раз в год.
Оффлайн Пых
« Ответ #5 : 02/12/2019 16:55:17 »
А разве М-стар не на базе штриховской прошивы живет? По крайней мере его точно можно было ловить штриховым драйвером. Возможно там есть таблица со шрифтами как у классического штриха.
« Ответ #6 : 02/12/2019 17:55:42 »
Протокол Альфа,версия микроинвеста последняя(по-моему 69).
Оффлайн корефан
« Ответ #7 : 02/12/2019 19:56:58 »
Выстави межстрочный интервал в 3. Чек будет на четверть меньше
« Ответ #8 : 02/12/2019 20:02:07 »
По этой картинке видно, что ещё и сжатие шрифта тоже имеется.
Оффлайн корефан
« Ответ #9 : 02/12/2019 20:26:50 »
Сжатие шрифта для размера 57 мм
