Автор Тема: Код причины перерегистрации  (Прочитано 9992 раз)
Коллеги!
Элвес-МФ. Смена адреса и перевод из автономного в режим передачи данных.
Какой код причины перерегистрации ставить, изменение настроек ККТ или изменение реквизитов пользователя?
Адрес - изменение реквизитов пользователя, в режим передачи данных - изменение настроек ККТ, а если все вместе?
Re: Код причины перерегистрации
« Ответ #1 : 29/11/2019 17:48:44 »
А не всё ли равно? В заявлении причины указывают вместе. На кассе причина - настройки, а адрес прицепом изменится.
« Ответ #2 : 29/11/2019 17:55:33 »
Так то понятно что все изменится, но как правильно? Чтоб налоговая не "цеплялась".
« Ответ #3 : 29/11/2019 18:15:52 »
по приоритету измен.реквиз выше чем изм.настроек
« Ответ #4 : 29/11/2019 18:20:17 »
Пионер перерегается из автонома в онлайн только через "смену ОФД". Может и в Элвесе по аналогии? По сути ведь на самом деле ОФД меняется с никакого на какой то.
« Ответ #5 : 29/11/2019 18:20:24 »
АМЕ_Worker, фиолетово всем, в том числе и налоговой!
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #6 : 29/11/2019 18:32:47 »
Коллеги!
Смена адреса - это изменение реквизитов , смена автонома на ОФД -смена ОФД .
Всё вместе - это изменение настроек .
« Ответ #7 : 29/11/2019 18:37:14 »
Коллеги, спасибо за советы!
svetlon, вы правы. Элвес-МФ в данном случае можно перерегистрировать только через код причины перерегистрации: 2 - «Смена ОФД». Иначе ошибка 211.
