Главная категория > Штрих-М
Штрих М5Т всё время выгорает одно и то же, в чём причина?
<< < (7/7)
SergeyD:
У нашего клиента, например, на бесперебойную землю подали 220. Часть оборудования была в обычных розетках. Выгорели материка в ФР, переходе к для ФН, на материке компа СОМ-порт, кабель питания фискальничать от компа и 24 в компе. Остались целыми ФН и диск в Компе, с комп работал, материку меняли из-за порта. Как шли токи, вообще непонятно. Фискальник на резиновых ножках, системник на заземлённой железяке стоит. Причём на боку. Остальное оборудование с разными БП и питается от обычной сети. Не у всех вилки с тремя контактами, весы с тремя, но к компу не подключены.
dima644:
chellenger, А АКБ этих(сдохших) весов не разряжены в хлам случайно?
Дохнут ведь резюки (по току), а защитник(по напруге) живой.
chellenger:
dima644, таки и резюки в цепи АКБ живы остались!
АМЕ_Worker:
Дважды ремонтировал такие же весы (одни и те же) с той же неисправностью. Первый раз резистор поставил снова SMD, второй уже мощнее. Эти весы работали в автолавке и их заряжали от генератора. После второго раза провел разъяснительную работу и предложил заряжать весы перед выездом. Полгода этих весов уже не наблюдаю. Или их не используют или вняли моим советам.
Возможно и в этом случае прилетает что-то по питанию. Возможно все очень банально, разболтанная розетка, шевельнули провод, искра проскочила, БП добросовестно пропустил.
chellenger:
АМЕ_Worker, в моём случае это по любому питание через БП от сети "220", нет у них разъздной, развоздной, торговли.
[*] Предыдущая страница
