Автор Тема: Эвотор 7.2 не заряжает батарейку ремонт.  (Прочитано 25511 раз)
Дошли лапы до дохлых планшетов, которые не заряжают батарейку. Микруха зарядки под съемным экраном, щит в прицепе, правда на китайском, но схема вродь не эксклюзив ;). Че где примерно нарисовал. Пару эвоторов поднял: на одном катушка была непропаяна, на втором микрухе кирдык, передул с донора, но паять геморойно - сабака на шариках, получилось только со второго раза.
Это сообщение считают полезным: jindos, vik838, NewKid, orezo, PuRGen, Михаил069, Rudy, Ричи, kkt43, Dorado
у меня пару раз был конденсатор пробит, который возле катушки.
даташит на английском: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/405280/TI/BQ24158.html
Это сообщение считают полезным: svv, Rudy
Онлайн FlyNet
Dorado, а вы случайно не помните какой именно конденсатор был пробит возле катушки-верхний или нижний от катушки, если смотреть по рисунку svv?
И еще всем вопрос-а эти безкорпусные SMD конденсаторы если пробиваются, то у них сопротивление при прозвонке уходит в полный ноль, или может иметь какое-то небольшое сопротивление -от нескольких до десятков и сотен Ом? И еще один вопрос- если такой  конденсатор пробит, у него одинаковое сопротивление в обеих сторонах прозвонки, или может быть разное?
FlyNet, обычно в КЗ уходят при пробое.
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Как мы в соседней ветке выяснили на месте этой микросхемы может стоять всё что угодно, их типовых как грязи, у меня например есть плата в которой стоит BQ24157A, в новых планшетах туда впендюрили BTC24157 что вызвало софтовую проблему, товарищи разработчики которые дали отмашку на установку этой микрухи не позаботились внимательно даташит прочитать.
Итого в планшетах с BTC24157 должна быть версия ОС не ниже 4.3.4
Так же аналогами являются FAN54005, FAN54015, WS4510FC (маркировка SW05) и много других.
« Последнее редактирование: 06/09/2021 19:25:02 от chellenger »
точно не вспомню, давно было, но кажется тот, что ближе к катушке, подключен к выводам микросхемы PMID (выводы b1, b2, b3) при этом микросхема тоже была неисправной. Еще менял в одном катушку, но может она была не пропаяна, на тот момент проверить было нечем.
Конденсаторы пробитые иногда даже внешне видны, керамический конденсатор по своей структуре это слоеный пирожок, какая-то микротрещина может легко привести к пробою. А вот сопротивление часто бывает не 0, а единицы ома, и к тому же иногда "плавает". хорошо диагностируется по нагреву, если сопротивление не 0, а несколько ом. В цепях где действует значительное напряжение - пробой керамики это красочный фейерверк с последующим прогаром платы. К счастью, у нас тут всё низковольтное.
Онлайн FlyNet
Спасибо всем за ответы!
 Сейчас пытаюсь реанимировать еще "старый" эвоторовский планшет . У него обратное сопротивление на контактах аккумулятора около 100 Ом, поэтому за ночь просаживает аккумулятор в ноль, так, что его уже невозможно восстановить. Так выбросили два аккумулятора, пока не поняли в чем дело. Но похоже все-таки виновата микросхема контроля заряда и это грустно, потому что такую микросхему поменять я технологически не смогу.
FlyNet, заменить её не супер сложно.
Всего то 20 шаров или 4 ряда по 5 шаров.
да, действительно, это даже не полноценный BGA корпус, а WCSP, его можно без реболинга перепаивать, лишь бы на плате и на корпусе примерно одинаковое количество припоя оставалось.
Это сообщение считают полезным: chellenger, NewKid
если нет желания паять микросхему, попробуйте отпаять катушку индуктивности. И после этого проверить сопротивление. Есть вероятность, что пробиты какие-то другие элементы. Если катушку снять, то силовые ключи микросхемы чарджера отключены от схемы, кроме входа +5в, после этого можно прозвонить сопротивление на этих выводах и тогда уже судить о необходимости замены чарджера.
Онлайн FlyNet
Dorado, отпаял катушку и ещё отпаял конденсатор,который CSIN по вашему даташиту (или icsp  у svv на схеме) , но сопротивление не увеличилось-также чуть больше 100 ом на разъеме аккумулятора. На выходе микросхемы чарджера -400 ом. Помогите! Что-то я совсем запутался.
Вы говорите, что силовые ключи будут отключены, но ведь по схеме из вашего даташита ещё подключен остался к ним конденсатор PMID. Наверно его тоже надо будет отпаять? Но как я определю -надо или нет менять саму микросхему?
FlyNet, смотри, у исправного обратное сопротивление на аккуме (без аккума) и в режиме прозвонки (диодов) порядка 400 единиц.
У тебя после демонтажа катушки в каком месте эти 400 единиц? сразу на выходе "SW" ?, а на клемах аккума в обратку 100?
Вот смотри, катушку ты удалил, остались стрелками возможные пути утечки обратно -удали Rsens путей станет меньше.
И какая именно микросхема зарядника установлена?
Онлайн FlyNet
Александр, это все прямые сопротивления. То есть на выходе SW порядка 400, на самом разъеме Ак-ра где-то 110. Удалил еще кондер CSIN/
Онлайн FlyNet
Измерил сопротивление на исправном планшете на разъеме ак-ра  - там порядка 10 ком. Сопротивление R sen порядка 68 Ом, не думаю, что оно вносит какое-то изменение.
FlyNet, я имею ввиду полярность щупов тестера.
На исправном, в режиме измерения сопротивления, при полярности правильной у меня виден явный заряд конденсатора, меняем полярность видим как он разряжается и снова начинает заряжаться.
FlyNet, Rsens 0.68 ома по всем даташитам.
Онлайн FlyNet
 Да, извиняюсь- 0,68 ома.  Но смотри, CSIN и CSOUT - это всё входа операционников или компараторов, и если они пробиты, то только менять микросхему, наверное так?
наверное так?
Скорее всего так, но утечка может быть и через кондёры обвязки, я не просто так спрашиваю какая микросхема стоит?
Просто как то странно очень, обычно если уж входа операционников-компараторов неисправны сама микросхема будет вести себя не адекватно, а у тебя идёт нормальная зарядка при этом, только аккум за ночь в ноль.
Онлайн FlyNet
Александр, вот что увидел на микросхеме(три ряда символов)    HL7005
        8166620
        1841CAA    что это за микросхема, понятия не имею, если бы не даташит.
FlyNet, Ну ещё одна из этого же семейства. Внутренней схемы нет.
Онлайн FlyNet
Про "нормальную зарядку" я не говорил, честно сам не помню как он(планшет) ведет себя в кассе, но при выключении питания, аккумулятору хана.
Онлайн FlyNet
Так что мне дальше делать?  Снимать все выходные кондеры, а заодно с ними и кондер Cprt, что на последней схеме?
FlyNet, Cprt не нужно, а вот всё что имеет отношение к выходу да.
Я бы ещё тогда определился с зарядкой
Она есть или её нет... но ты уже полез снимать детали. пробуй кондёр снимать.
Онлайн FlyNet
Хорошо, сниму, отпишусь. Спасибо за помощь!
FlyNet, Если снимали катушку и ничего не изменилось, то скорей всего микросхема чарджера исправна. Далее могут быть или "плохие" вести, или "хорошие". Плохо если у вас сгорел контроллер питания - Mediatek MT6350V, хорошо если какой-то из конденсаторов на шине Vbat. В Ст7.2 мне нередко попадались пробитые конденсаторы, которые стоят рядом с передатчиками GSM. Но иногда и сами передатчики, и 3G микросхема. Еще нередко попадались пробитые контроллеры сенсорного экрана. Для того, чтобы выяснить, нужно дополнительные сведения, что еще не работает или работает как-то не так.
Принесли, нет заряда.
Заменил SW05, без аккума на выходе +4В, при подключении Акк-ра падает до его напруги и заряда нет. на дисплее только % заряда.
На выводе CD = 0, т.е. зарядка включена.
При отключении Акк-ра на включенной кассе напруга заряда скачет от +4В до 0.96В. вверх - вниз. При перезапуске кассы опять стабильно +4В без Акк-ра.
Оффлайн balbaboy
В тему или нет, но поделюсь своим опытом по не заряжающимся 7.2.
Примерно месяц назад обратился клиент с 7.2 с дефектом "не включается". Внутри была вздувшаяся bl-5c, но после замены заряд на АКБ не идет, сейчас уже не помню какое напряжение было на выводах, но не здоровое точно. Менял МС заряда и контроллер питания, но результата не дало. Решил глянуть в factory mode, что там с зарядом, а там оказалось, что зарядка идет. Если грузиться в ОС, то нет заряда, а в рекавери есть. В итоге сброс на заводские настройки решил проблему.
Штук 10 7.2 заходило с такой проблемой, решение у всех одно, сброс до заводских, был 1 - 7.3. и 1 - 10, 5 не помню
Это сообщение считают полезным: FlyNet, ResetUS
У меня другая проблема с планшетами, но начиналось всё одинаково. Вздутый BL-5C, по словам клиентов долго моргали пытаясь загрузиться потом всё не вкл.
Ставим новый АКБ, подаём питание с БП, зарядка идёт вот только планшет больше не включается, ни в рекавери ни в фактори ни куда короче.
Штуки 4 таких уже лежит, клиентам пришлось новые планшеты покупать, тогда они ещё боле менее адекватно стоили.
Онлайн FlyNet
Александр, что-то я не понял- почему в новом прайсе ЗИПа от Эвотора два артикула для планшета и соответственно две цены?
FlyNet, если уж совсем точно их там 3
EN-00006896 -Планшет для СМ-02 AL.M020.30.000 логотип Эвотор rev.1 без батарейки
EN-00007250 -Планшет для СМ-02 AL.M020.30.000 логотип Эвотор rev.1 без батарейки
EN-00002278 -Планшет для СМ-02 AL.M020.30.000 логотип Эвотор без батарейки
Первый по старой цене, два вторых по новой и разной :o
Разница в цене двух последних 750р
Вот хоть убей не знаю чем это всё отличается...
В CRM к покупке доступен только EN-00007250
Онлайн FlyNet
Я лично боюсь клиентам называть эту цену планшета-они меня могут посчитать сумасшедшим.
Это сообщение считают полезным: chellenger, KrasCEP
А тут всё просто, теперь будем клиентам вместо планшета предлагать новый аппарат + услуга горячей замены для сохранения ФН.
А то с нашей типовой наценкой на запчасти планшет отдельно стоить будет дороже новой кассы в сборе.
шильдик не забывайте переклеивать
И шильдики с чистым номером сохраняем что бы можно было клиентам помочь в случае невозможности снять аппарат и зарегать на другого.
Вчера в ремонт принесли 7.2 со вздутым аккумом, коллега поставил новый аккум, но касса при этом не включилась, а с его слов висела на заставке "Эвотор", сегодня утром она уже не подаёт признаков жизни. Ну понятно, планшет помер. Сам планшет не разбирал, не смотрел что там на плате, но тестером замерял сколько он питания даёт на аккум вышло 4.88 -это явно больше положенного 4.2
Пока клиент думает что с кассой делать. Новый планшет как новый аппарат стоит.
Привет Коллегам! Подниму данную тему. На днях решил поднять планшетик. Симптомы такие, при включении кассы, планшет не стартует. Но если нажать кнопку Power, то происходит запуск планшета, затем он выключается с сообщением о завершении работы. В данной версии платы применяется КП HL7005. 5 вольт на неё поступает, на выходе напряжение АКБ. Далее перевожу его в Factory mode и вижу вот такие данные. Пока я готовил фотки, спустя минут 5 аккумулятор стал заряжаться, 2-е фото, и даже удалось запустить планшет с тумблера Вкл., где увидел что АКБ заряжается. Спустя минуту планшет выключился.
PS: пишут что HL7005DW BQ24157A - взаимозаменяемы.
« Последнее редактирование: 23/04/2022 21:26:33 от shurik37 »
По второму фото он не заряжается, скорее наоборот. Напряжение зарядки 4.2в и ток зарядки меньше чем ток потребления. Померяй входные 5в непосредственно на м\сх, мож где-то по пути потерялись.
если судить по первому фото - 5 вольт не поступает, идет разряд батареи. По второму - батарея еще разрядилась, вместо 5 вольт идет 4,2 батарея не заряжается.
далее разрядилась до критического уровня. Причин несколько - если контакты в шлейфах нормальные и на планшет приходят полные 5 вольт, а pmic намерял всё равно 4,2 то может и он дурит. На него не идет непосредственно 5в, только через резисторы. есть делитель, с выхода которого на pmic идет 1,268 вольта (типовая схема MT6350V)
ну и может конечно чарджер под замену.
Если тут не какой-то программный глюк, при котором pmic неправильно меряет напряжение и не запускает зарядку
