Автор Тема: Замена ФН после срока действия  (Прочитано 6052 раз)
Оффлайн Chel
Добрый день. Прошу совета.
Дано: срок действия ФН 20-11-19, сегодня 26-11-19, последний документ в ФН закрытие смены от 17-11-19, все документы переданы,  закрытие архива делать не дает "исчерпан лимит кс"
установить дату на 20 тоже не дает "дата в накопителе больше..." через монитор в чмосе дату меняет, но закрыть архив потом нет "исчерпан лимит кс" и даже дату на компе откатил на 20-11-19
Если я на ФН закрою архив с компа, а новый вставлю в ПРИМ и перерегистрацию по смене ФН запущу. Прокатит? Или есть более красивый вариант. Аппарат какой-то мутный.
  • Похвалили: 669 раз(а)
Re: Замена ФН после срока действия
« Ответ #1 : 26/11/2019 18:45:36 »
Прокатит. Или откатывать дату командой SC.
« Ответ #2 : 26/11/2019 18:53:07 »
Дату надо откатывать на < 20.11.19. К примеру, на 18.11.19. И все у Вас получится.
Это сообщение считают полезным: Chel
Оффлайн Chel
« Ответ #3 : 26/11/2019 19:52:06 »
И все получилось. Благодарю.
« Ответ #4 : 26/11/2019 23:19:57 »
Усложним задачу :)
Дано: срок действия ФН 23-11-19, сегодня 26-11-19, последний документ (чек) в ФН от 22-11-19, 23:54, смена открыта...
Пять минут, пять минут... Процедуру замены просроченных ФП на Вики принтах проводил многократно и за пять минут успеваю, но тут при закрытии ФН происходит облом - некорректное состояние ФН. Вык/вкл и имеем сообщение о расхождении номеров смен. Понятно, что смена реально в ФН не закрылась. Беру кассу в охапку и еду в ЦТО. Пробую закрыть смену в FN_RUN, подтверждаю, ОК - и ничего не происходит!
Короче, убил сегодня полдня. Время выставлял больше последнего чека на минуту (23:55), а надо было ровно 23:54. Секунды, видимо не учитываются. Последние 5 минут до дембеля, ФН работать не хочет.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #5 : 26/11/2019 23:25:45 »
Не знаю, fnrun всегда выручает, проблем никогда не было! А что мешает поставить 23:59 например, может в этом дело
« Ответ #6 : 26/11/2019 23:55:25 »
Так FN_RUN-ом в итоге и закрыл, но время больше 23:54 ФН не принял. Пробовал разные варианты.
« Ответ #7 : 27/11/2019 00:43:20 »
Evgeny 13, Поделки Дримкаса и Пириты от Кристалла имеют интересную функцию, которой я как раз сегодня и воспользовался. Суть в том, что в фито нажимаем кнопку "прямой канал с ФН", закрываем фито и запускаем FN_Run, ну а далее ФН в вашем прямом управлении, не вытаскивая из кассы!
Это сообщение считают полезным: dan, Михаил069, Andyman, barmaley67, Evgeny 13
« Ответ #8 : 27/11/2019 15:12:53 »
А причём здесь пириты и дримкасы? Тема, вроде, про прим-21?
« Ответ #9 : 27/11/2019 15:17:33 »
Усложним задачу :)
С примами с такими косяками не сталкивался. Со штрихом было - последний документ в ФН 00:00 последнего дня и открытая смена. Нормально всё получилось - тех.обнул/дата-время/настройки/закрытие смены/закрытие архива - за минуту успел )))
« Ответ #10 : 27/11/2019 16:33:07 »
Надо учитывать особенность последних прошивок примов. "Стоп-дата" наступает на 2 дня раньше. Пример : в запросе ФН дата окончания 27.11, но ФР встанет утром 25.11 с ошибкой и уже не позволит открыть смену.
« Ответ #11 : 28/11/2019 15:48:40 »
Всю жизнь ставлю время последний чек +1 минута, либо ровно. Всегда прокатывает. Был правда случай(глюк фн) когда последний чек пробился в 00:00 соответственно дата тоже перескочила и фн встал по ресурсу кс. Назад время переводить некуда, тем более дату. Ни смену ни архив так и не удалось закрыть ни штатно ни через утилиту.
« Ответ #12 : 28/11/2019 16:02:11 »
А вот мне, как раз удалось (на Штрихе) - 00:01 не хотел фискальные документы пробивать, а вот поставил время 00:00 и всё закрылось.
« Ответ #13 : 28/11/2019 16:16:09 »
Sarge76, я тоже такие закрывал, но через утилиту FNTestLight_132
Другими не получалось, с какого сам не знаю, было это давно, тогда ещё FN_Run не совсем корректно обрабатывал дату и время закрытия ФН, может из-за этого не получалось, точно не знаю.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #14 : 28/11/2019 16:31:45 »
Потверждаю. Было такое дело. Магазин работает 24 часа. ФР штриховский.  Срок действия ФН до 07.05.19г. И 07.05.19г  в 00-00 последний документ в ФН чек прихода (в ОФД то же самое). ФН встал раком. Закрыть его я не смог. Ни штатно, ни с ПК. В ЛК НИ указал, что ФН неисправен. НИ потребовала заключение от изготовителя о неисправности ФН. Штрих в лице своей тех.поддержки сказал не факайте мозги, всуньте этот ФН в любой наш ФР, ставьте дату-время последнего документа в ФН и закрывайте ФН, а если тупые, то давайте удалённый доступ и мы сами покажем как закрыть ФН. Не поверил, взял тестовый Штрих on line , прошил в него 24.10.18, всунул этот ФН, поставил дату 07.05.19 время 00-00 и ФН закрылся)))  Пора вспоминать варварские способы времён ЭКЛЗ: обнуление и установка даты-времени с чистым ФН, потом по-горячему подтыкаем свой ФН и закрываем архив.
« Ответ #15 : 02/05/2023 13:53:48 »
Задам вопрос здесь, близкая по смыслу тема. Никто распайкой кабеля прим 21 фа - комп не богат? Предстоит фенезамена, комовский кабель останется у клиента в терминале (стоянка). Надо подстраховаться на всякий пожарный. И есть ли какие нюансы при данной операции? Всего один такой зверек у меня в зверинце ;)
Может есть какая внятная инструкция по замене фн-а...
« Ответ #16 : 02/05/2023 14:05:45 »
В последних версиях FRS появилась кнопка "сохранить" и "загрузить" регданные, чтобы не набивать руками. Команду "установить дату и время" надо подать перед регистрацией иначе ошибка.
Это сообщение считают полезным: dervish
« Ответ #17 : 02/05/2023 14:33:19 »
Roman112, Ок, принял. FRS 27 у меня, пойдет? Или свежее поискать...
« Ответ #18 : 02/05/2023 15:06:37 »
Я неправильно выразился - хотел только сказать что есть кнопки сохранения данных регистрации (в старых версиях FRS их не было). По актуальности FRS не скажу - ПРИМ у меня нынче редкий гость, на ФФД 1.05 я вроде FRS_8.04 использовал.
« Ответ #19 : 02/05/2023 16:20:37 »
Я втыкаю просто удлинитель com. Прямой кабель
« Ответ #20 : 02/05/2023 16:48:13 »
FRS скачайте из Ф.А., там свежая. Кабель любой прямой 5-ти проводный. Чтение/запись настроек работает очень специфично, не всем подойдёт.
« Ответ #21 : 02/05/2023 16:59:44 »
В одной из старых тем по примам писали что надо и в FRS и в блокноте, откуда тогда еще вручную копировали данные, выбирать русский язык в винде, чтобы текст на чеке иероглифами не печатался, тут аналогия?
« Ответ #22 : 02/05/2023 17:10:09 »
Кодировка как была ДОС, так и остаётся, это обязательно. Но сохранение работает при условии ввода кода защиты, иначе будет ошибка на предпоследнем этапе.
« Ответ #23 : 02/05/2023 18:34:06 »
Всем спасибо за ответы, накидали тут еще в телеграмм инфы, завтра буду разбираьтся, как тушку привезут...
« Ответ #24 : 02/05/2023 19:21:42 »
Несколько раз уже сталкивался с одной фигнёй при этом - при попытке провести регистрацию, упорно пишет "Ошибка формата поля" или "Некорректный рег.№" (в новом ФРС). Как оказалось, в сохраняемом файле, кроме поля RegNum, есть ещё поле RegNo (или eRegNo и т.п.) - везде должен быть рег№ ккт, пустых не должно быть.
« Ответ #25 : 03/05/2023 14:40:54 »
Всем спасибо за помощь, одолел зверька ;)
