Автор Тема: Учёт насекомых по СМС  (Прочитано 12396 раз)
« : 20/11/2019 01:16:49 »
Тех.задание: Прошёл через распаечную коробку(7х7х5см) два сквозных отверстия 6мм, муравей(размером 0,5х0,5мм)(два входа и выхода диаметром 6мм) -девайс зафиксировал, что муравай(размером 0,5х0,5мм) в коробке есть(посчитал проходимость насекомых) -отправил количество проходов насекомых СМС на номер с периодом 6 часов.
Железо АТМега328(ардуино нано),GSMмодуль(SIM800L)  -это и всё тех задание. Исходник с комментариями и возможной правкой исходных данных.
Весь вопрос КАК измерить количество проходов мелких насекомых. Предложения в личку.  В подписи у меня.
Re: Учёт насекомых по СМС
« Ответ #1 : 20/11/2019 10:06:40 »
На пути прохода поставить пьезопластину, первое что в голову пришло.
« Ответ #2 : 20/11/2019 10:11:31 »
Как насекомому объяснить где вход где выход.
Онлайн SkaT
« Ответ #3 : 20/11/2019 10:15:39 »
Поставить камеру от мыши, она направление смещения умеет определять :)
« Ответ #4 : 20/11/2019 12:03:13 »
А если их толпа ползет, причем не обязательно что в одном направлении? Как выбрать количество(где закончился 1-й и начался 2-й)?
Может диаметр отверстия уменьшить, а количество их(и датчиков) увеличить?
Тогда счет по 1 голове легче организовать(если не будет массовой миграции :))
« Ответ #5 : 20/11/2019 12:08:12 »
SkaT, И кнопки для них оставить: левую нажал-вошел, правую-вышел :-)
Хотя идея сама не плоха...
Как разделить(отследить) их поштучно. Разве что по две "мыши" ставить и по пересечению обоих ставить +(-)1
Онлайн SkaT
« Ответ #6 : 20/11/2019 12:17:49 »
Я уже не помню сколько пикселей в одном кадре мыши, И один муравей скорее всего целиком в кадр не поместится.
Ставить более "крутую" камеру и сравнивать соседние кадры. По ним можно и направление и количество определить :)
« Ответ #7 : 20/11/2019 12:49:42 »
Дверку, открывающуюся в одну сторону, с концевиком. Или датчик из принтера Самсунг 4615 - муравей как раз пройдет...
« Ответ #8 : 20/11/2019 12:56:07 »
SkaT, Слишком наворочено. Тогда уж и человека посадить за мышу и пусть кнопки давит когда надо, и камеры не нужно будет.
Единственно смущает:
Если один муравей на 1-м датчике елозит(но не заходит), а 2-й на 2-м будет считаться, что они туда-сюда бегают?
« Ответ #9 : 20/11/2019 14:00:48 »
Одназначна надо 2 датчика , всё как в энкодерах , чтобы определить направление движения .
 Вот только какие датчики применять?! Опта  ИК - не факт , что пучок прервётся от муравьишки. Ёмкостной , тэнзо ,обЪёмник  , то вообще не вариант , хотя ёмкостной может и сработает . Ультразвуковой.... ,  или даже банально конденсаторный микрофон с открытой мембратной , типа датчик шума
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #10 : 20/11/2019 14:32:06 »
Какой то маловатый муравей и очень большие ворота для него....И считать нужно не количество а ПРОХОДИМОСТЬ.
« Ответ #11 : 20/11/2019 14:34:05 »
в коробочку ставишь автоматический тапок. По истечении определенного времени взвешивается общая биомасса и делится на вес среднеквадратического муравья.
« Ответ #12 : 20/11/2019 14:49:12 »
Знать бы хоть приблизительно залетные они или это ворота муравейника?
Сколько хоть приблизительно их будет проскакивать за данное время?
« Ответ #13 : 20/11/2019 15:19:46 »
Во блин задачки, ставте камеру, ИИ пускай их по фейсам идентифицирует! и направленяе высчитывает.
« Последнее редактирование: 20/11/2019 15:45:27 от chellenger »
« Ответ #14 : 20/11/2019 15:37:58 »
На входе и выходе по фоторезистору и источнику света(можно один, если конструкция позволит) и считать изменения сопротивления.
Все наверное стесняются, но я спрошу, для чего их считать ?
« Ответ #15 : 20/11/2019 15:43:53 »
Вопрос вообще в другую сторону, а возможно ли применять в таком случае источники света в том числе инфракрасные? Не будет ли оно отпугивать или наоборот привлекать наших муравьёв?
« Ответ #16 : 20/11/2019 17:28:44 »
Не знаю как муравей будет реагировать на ультразвук и ИК-лучи. А вот лазерный луч, слабенький, да и сфокусированный? Обязательно два луча, дабы определить направление. 2-а датчика установленных между собой на расстоянии чуть больше муравья. И всё это можно организовать в стеклянной трубочке, датчики снаружи. У кого какие идеи?!!!
« Ответ #17 : 20/11/2019 18:07:39 »
Master X, Ну раскрой же главный вопрос: зачем их считать-то?
А то, может проще их всех вместе на весах взвесить?
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #18 : 20/11/2019 19:04:32 »
Я бы учитывал по весу,а потом переводил  вес в количество.Думаю,вес у муравьев не сильно отличается,к тому же в техзадании не указана величина погрешности.
« Ответ #19 : 20/11/2019 19:22:13 »
Market-Master, Одна блин неувязочка, если по весу -нужны прецензионные весовые элементы у которых условия работы должны быть изолированы от внешней среды так как они на изменение давления воздуха реагируют.
« Ответ #20 : 20/11/2019 19:28:45 »
chellenger, Согласен,но топикстартер не указан детали исходных условий.Какова точность измерений?Может погрешность на давление и не является необходимой к учету,кстати,если это важно,ее можно учитывать и вносить поправки,на ардуине это реализуемо.
« Ответ #21 : 20/11/2019 19:43:33 »
Вот не думаю, что можно реализовать поправки на порыв ветра...
Если только дубль датчика рядом не ставить, без нагрузки из муравейника.
Онлайн SkaT
« Ответ #22 : 20/11/2019 19:53:54 »
А хавку, которую трудяги прут, ни кто учитывать при взвешивании не собирается? Как это вообще учитывать, они вроде больше своего веса тащить могут...
« Ответ #23 : 20/11/2019 19:55:40 »
От ветра можно защитить,либо сравнивать с дублем,камню пофиг,что обсчитывать.
« Ответ #24 : 20/11/2019 19:57:14 »
Тогда возвращаемся к видеокамере и ИИ который их будет по фейсам считать >:D
« Ответ #25 : 20/11/2019 19:57:27 »
Поэтому здесь лучше вариант, когда насекомое перекрывает датчики. И я думаю что в реализации проще.
« Ответ #26 : 20/11/2019 19:58:09 »
А где это система будет стоять,если на входе в муравейник,то да.А если нужен учет несанкционированного проникновения насекомых куда-либо,то тут дело другое.В курятник лиса как правило идет "пустая",а вот выходит с грузом.
« Ответ #27 : 20/11/2019 20:01:09 »
Оффлайн eye13ss
« Ответ #28 : 20/11/2019 20:08:02 »
а если этих сволочей опылять чем-нибудь, чтобы на них металлическая рамка реагировала? поставить пару таких рамок на каждый вход/выход: с одной стороны прошло насекомое, +1, с другой -- обратная опарация (не знаю, существует ли это самое "опылять чем-нибудь", просто мысли вслух).
« Ответ #29 : 20/11/2019 20:09:39 »
shurik37, датчик по принципу перекрытия это почти всегда источник узлучения некого спектра. Всё это может быть неправильно интерпритировано живым организмом.
Нужно как минимум проводить исследование типа "влияние источника излучения унфракрасного спектра на поведение муравьёв".
А уже потом говорить насколько достоверно будет действовать прибор подсчёта построеный на перекрытии инфракрасного источника излучения.
И т.д. про другие спектры излучения, если таковой намерены применять.
« Ответ #30 : 20/11/2019 20:11:55 »
eye13ss, Давайте может тогда по фантазируем.
Каждому муравью повесить по супер-пупер-нано RFID метке и контролировать их в определённых местах.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #31 : 20/11/2019 20:19:54 »
об этом я тоже думал, давно пора порядок в природе навести.
« Ответ #32 : 20/11/2019 20:47:07 »
4 года назад тоже считал муравьёв , думал как бы от них избавится . потом мне сказали , что муравьи всегда мигрируют с востока на запад , купил я "муравьед" и еще пару препаратов , поливаю 2 раза в лето , иони ко мне не удут , сидят в восточном угла участка , землю рыхлят в теплице с перцами .
« Ответ #33 : 20/11/2019 23:55:43 »
Открываю карты: Нужен девайс обнаружения тараканов, от самых мизерных до больших. Распаечная коробка, внутри приманка, нужен сам факт их наличия. и примерное количество проходимости. Слать СМС на номер раз в 6 часов если сработал датчик, или раз в сутки, что в коробке нету никого(устройство исправно).
ЗЫ: Просто хотелось услышать все варианты и как их фиксировать.
ЗЗЫ: Нужен подобный девайс, желательно за копейки(модули с алика) -кто сможет в личку. Ссылка в подписи.
« Ответ #34 : 21/11/2019 10:11:41 »
Нужон источник высокого - пару кВ, ну и конструкцию, чтобы торокан после удара током куда-нибудь падал. На ВВ трансик намотать доп. обмотку и считать на ней срабатывания. У нас в общаге был подобный тараканобой, правда напрямую от 220. Лежал на мокрой тряпочке, работал на ура, пока Вовчик на него в темноте не наступил и не выкинул в окно. Вот уж он орал тогда, чот расстроился наверное.
Онлайн SkaT
« Ответ #35 : 21/11/2019 10:20:42 »
Открываю карты: Нужен девайс обнаружения тараканов, от самых мизерных до больших. ...
Тогда точно камера с детектором движеня.
Гуглил камера для Ардуино. При обнаружении движения позволяет делать снимки нарушителя периметра :)
  • Похвалили: 1544 раз(а)
« Ответ #36 : 21/11/2019 20:05:07 »
Продавец и муравей - единственные два существа на свете , которые могут унести в сто раз
больше собственного веса (с).
« Ответ #37 : 21/11/2019 21:29:29 »
и они ко мне не удут , сидят в восточном угла участка , землю рыхлят в теплице с перцами
Уже муравьев дрессировать начали:-)))
« Ответ #38 : 22/11/2019 10:54:32 »
По теме. Тараканы толпами вроде не бегают.
Перед и после трубок поставить по датчику от оптической мышки(Идея Skat). Пересек оба в одном направлении(шевельнулся курсор) - соответственно +(-) 1 таракан.
По моему должно работать.
Даже если они с дух сторон будут по датчикам ползать(не заходя-не выходя), информация об активности уйдет все равно(а ведь именно она и нужна).
Не пробовал мелких тараканов, но обычная муха ползая по датчику мышки курсор перемещает.
Думаю увеличение разрешения мыши позволит отследить и мелких паразитов.
далее копм(бук) с нужным количеством USB портов(он же и отправит СМС).
Какой софт - не ко мне(извините)
« Ответ #39 : 23/11/2019 03:02:55 »
Их не считать  надо , а убивать .
Лет пять назад , завелись африканские тараканы. Короче в доме есть зоомагазин .
Эти уроды разводили их на корм ящерицам по 100 баксов за штуку .
Естественно , тараканы разбежались по всему дому и стали плодиться .
Встаёшь ночью и видишь картину - уёбища по 4 сантиметра длиной смотрят на тебя с непониманием ,
какого хера ты включил свет ?
Короче , купил какой-то херни , полил везде .Через дня два от них не осталось ни следа .
Субтильные они к яду .
Обычные тараканы не выводятся ни чем .
Есть  один способ хату разморозить до минус 5 градусов .
Это сообщение считают полезным: jindos, promah
Онлайн SkaT
« Ответ #40 : 23/11/2019 11:34:37 »
В молодости, слышал историю, как на судах пытаются бороться с тараканами.
На ночь ставят 3-литровую банку в раковину, под кран. Края банки изнутри смазывают маслом, а на дно бросают ароматную вкусняшку. Приходят они пресной водички попить, и не могут устоять перед соблазном ароматного запаха, прыгают в банку. За ночь почти полная банка набирается.
Правда или нет, не знаю.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #41 : 23/11/2019 12:27:31 »
Я просто немного пива в ванну наливал. Пиво они любят...
А еще не бросайте бутылки в лесу бутылка как диод для мышей - только туда...
« Ответ #42 : 23/11/2019 18:09:14 »
SkaT, нормально банка работает, даже внутрь бросать ничего не надо, достаточно края смазать. Когда в доме начинают травить, ставим такую баночку у входной двери. Когда ловиться перестают - отбой до следующей травли.
« Ответ #43 : 25/11/2019 14:36:05 »
Вопрос не как убить, а узнать их наличие и сообщить по СМС. Сосед уничтожением занимается, вот и попросил смастерить детектор наличия тараканов(муравьёв и прочего мелкого, чего не должно быть в нежилых помещениях).
Онлайн SkaT
« Ответ #44 : 25/11/2019 14:40:25 »
Раз речь не идёт о поголовно учёте, камера мыши справится, как детектор движения.
« Ответ #45 : 25/11/2019 14:45:11 »
А чёго-нить по дешману из Алиэкспресс есть? -Ну не мышей-же бомбить
« Ответ #46 : 25/11/2019 15:07:53 »
Будем искать.
Пока заказал SIM800L GPRS GSM, TCRT5000, HC-SR501 и HW-MS03
« Ответ #47 : 25/11/2019 17:35:25 »
Master X, Не забывай, что эти мышки(беспроводки) при длительном отсутствии активности уходят в спящий режим, а выходят оттуда по НАЖАТИЮ клавиши. Тараканы не будут нажимать кнопки(наши - точно не могут этого....) :-)
На ардуине... На мышах проще
К 501-му хочеш MS03 прикрутить?
« Ответ #48 : 25/11/2019 18:38:46 »
А давайте научим тараканов?
« Ответ #49 : 25/11/2019 19:13:28 »
Потом не потравим, они попутно и химию изучат :)
Оффлайн Chel
« Ответ #50 : 25/11/2019 19:38:52 »
Тема на дипломную работу тянет. Из серии "оптоэлектронный счетчик количества целей в контролируемой области"....  ;D
Как вариант делаем белый фон, ставим камеру (видеорегистратор), делаем снимки "периметра" через определенные интервалы времени и подсчитываем количество точек (тараканов). Считать можно визуально (эконом вариант) или поручить это ИИ с разработкой матаппарата. Получаем среднее количество "целей" за единицу времени. Данные отправляем заказчику с телефона по СМС.
« Ответ #51 : 26/11/2019 01:37:14 »
Chel,
это проще взять и настроить реальный видерегистратор на срабатывание тревоги по движению  ,на ардуине запилить счётчик и чтоб мопедом рулила
Оффлайн Chel
« Ответ #52 : 26/11/2019 11:36:41 »
или пусть регистратор все сам делает
https://www.polyvision.ru/vopros-otvet/faq/chasto-zadavaemyie-voprosyi/734-otpravlenie-s-registratorovkamer-trevozhnyix-soobshhenij-i-foto-na-pochtu
это не реклама, просто гугль первое, что по запросу выдал
можно подумать по вэб камере с функцией детекции движения
« Ответ #53 : 26/11/2019 14:44:54 »
в развитие темы...
как будут учитывать?,
Данный документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.
