Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф померла плата?  (Прочитано 4109 раз)
Звонит клиент говорит-отбила чек, через минуту начала снимать x-отчет вся лента в черных полосах, причем каждый раз разных формах...Что за болезнь?
Лайт модернизированный с УМкой.
Оффлайн Winslov
Re: ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф померла плата?
« Ответ #1 : 19/11/2019 17:57:24 »
Тут два варианта: либо повредили термоголовку, либо на плате микрухи. Узнаешь когда подкинешь исправную  термоголовку.
« Ответ #2 : 19/11/2019 17:59:17 »
Щас поеду смотреть, но говорят ничего не трогали, между чеками 2 минуты прошло.
« Ответ #3 : 19/11/2019 20:07:53 »
Недавно привозили ФР из бани, тоже полосы были, символов не видно, передернул, почистил шлейф от термоголовки - заработало. Окислились контакты, в бане же стоит.
« Ответ #4 : 20/11/2019 12:33:53 »
ravil1965.65, Походу пробивали прям в парилке, хочешь лишний раз попарится плати за вход)))
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #5 : 20/11/2019 12:51:36 »
Мы шлейф меняли, чистка не помогла(отработала 2 дня)
« Ответ #6 : 20/11/2019 15:43:58 »
Все оказалось до безобразия просто и банально, но не понятно как....Разобрал, а шлеф от башки в плату не воткнут... просто рядом висел... в упор не пойму как так...хотя пломбы все были на месте и целы. Кассирки клянутся и божатся что ничего не делали с ним.
« Ответ #7 : 20/11/2019 15:57:38 »
Может роняли кассу, в таком случае все может быть.
« Ответ #8 : 20/11/2019 17:10:26 »
ravil1965.65, выдрать шлейф сложно даже при ударе.
« Ответ #9 : 20/11/2019 17:57:32 »
Вибрации от отрезчика.
« Ответ #10 : 21/11/2019 02:11:22 »
прикольно, тему или фф топку, или как есть заслать производителю и запросить разъяснений...
« Ответ #11 : 21/11/2019 02:49:53 »
Производителю чего? Штрих-Лайт-ФР-К? :) Который был доработан только потому, что этот производитель решил дать ему второй шанс )
« Ответ #12 : 21/11/2019 03:13:21 »
тут хотелось бы как-то ТС понять, он в ответе 7 пишет про какие-то "все" пломбы
« Ответ #13 : 21/11/2019 15:45:40 »
Скорее при доработке "недовставили". Сам не выпал бы никак.
02Ф - это же "доработка" К-шного аппарата?
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #14 : 20/03/2020 14:46:38 »
бежал таракан,хвостиком махнул и ......Вообще странно,вибрации вибрациями,на щлейф тоже не слабо зажимается.Да и от удара как-то не очень убедительно.Может сами залезли?А потом я не я,лошадь не моя,такое часто бывает.
