Автор Тема: Меркурий-115Ф постоянная индикация заряда АКБ  (Прочитано 5961 раз)
Онлайн АМЕ_Worker
Принесли Меркурий-115Ф с постоянной индикация заряда АКБ. Платы все чистые, следы воздействия жидкости, насекомых и прочих животных отсутствуют. Кто нибудь сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста.
Сразу при включении? т.е. тестирование даже не появляется?
Онлайн АМЕ_Worker
Нет, после проверки оборудования, когда появляется надпись Меркурий-115
Клавиатура...
Онлайн АМЕ_Worker
Клавиатура...
мембрана или ...?
Я с меркуриями сталкиваюсь крайне редко и в проблемах клавиатуры меркуриев не силен.
А чем мешает ? Или в режим больше никакой не входит ?
АМЕ_Worker, ну, первым делом резинку снять и визуально глянуть.
Онлайн АМЕ_Worker
Визуально осмотрел все, проблем не видно, все чисто, мембрана не осыпалась.
Если ничего в глаза не бросается, то замкнуть, прозвонить ИТ. Есть вариант с любой залипшей клавишей (ну, кроме сервисных), но мерк, если включить с замкнутой клавишей, будет периодически говорить "пиии", это если со звуком все в порядке, а то частенько звук у них отваливается, особенности установки платы.
Это у 185, у нас, одна плата, с такими симптомами, уехала по гарантии,  проверили все, оказался проц. Пробиты порты.:(
Щяс проверил при замкнутой ИТ проваливается до КАССОВЫЙ РЕЖИМ .
 В техсбросы попробуй для начала войти .
Это у 185
Ну да, смешалось уже всё))
Онлайн АМЕ_Worker
Возможно и процессор. Проверил VT2 (даже поменял), при подключении зарядного устройства он должен открыться и уронить в "0" сигнал Pon на процессоре (4 вывод). При не подключенном ЗУ на коллекторе VT2 и соответственно 4 выводе процессора 0,08 В. При подключенном ЗУ, 0,00 В.
Вопрос, а какой уровень напряжения должен быть на 4 выводе процессора (сигнал Pon) при неподключенном ЗУ?
Работе это не мешает, если будет мучить клиента, предложим ему плату поменять.
Блин , ну и при чём тут клава ?
Транзистор , который ключ ,подтянут к 3.3 вольта через сопрот .
То есть на лапе проца два состояния 0 или 3 вольта бтак как она настроен на вход.
Это да , есть у мерков такая болезнь .
Забей ! Работе не мешает .
Онлайн АМЕ_Worker
То есть это не лечится? 3.3 вольта на входе процессора Pon берется с питания процессора? Просто подтягивающих сопротивлений на этот вход не вижу. А ключ соединяет вход/выход процессора (Pon) с общим проводом.
Сопрот есть , там просто схема нарисована через ж..
Обычный ключ . Открыт на -лапе ноль , закрыт - 3.3
Порт значит пробит .
Лечится , естественно заменой проца ( на заводе) , или платы на месте .
Клиент что эстет ?
R25 на схеме устройства связи . Кстати его проверь на всякий случай .
Онлайн АМЕ_Worker
Спасибо, без подсказки точно бы не нашел. Проверю. Если он в норме, то клиент будет отворачиваться  при включении ККТ. Плату менять не буду :)
Так я не понял... касса работает чтоль? просто при заряженном акб, все равно индикация зарядки?
Онлайн АМЕ_Worker
ar, да. Но клиента это смущает.
Онлайн АМЕ_Worker
Slava, спасибо за подсказки. R25 в норме, значит до 0,08 В "сажает" порт процессора.
Будет работать и так.
Так поконкретнее нужно формулировать...))
Я понял, что он после заставки ни на что не реагирует...
А про этот случай, на форуме, где-то тема даже есть.
Оффлайн svetolovec
У меня был такой аппаратик, с новья... Но клиента ничего не смущает, уже полгода работает.
Попробуй R25 вместо 10кОм 1кОм впаять.
Вот и я так понял, а так по моему на зеленом тема была.
Онлайн АМЕ_Worker
Спасибо, посмотрю на зеленом. Сам аппарат пока клиенту отдали, но я думаю что с такими проблемами он не последний.
