Автор Тема: ID 1 - ????  (Прочитано 2970 раз)
ID 1 - ????
« : 14/11/2019 14:32:38 »
АТОЛ 50Ф в информации о ККТ печатает ID 1 - ???? вместо 1245. Прошивка на разные версии не убирает этот глюк. Прошивал последнюю версию 10-8346, загрузчик меняется на 8319, а ID 1 так и остаются знаки вопроса. С помощью Flash Magic вернул загрузчик 4253 и прошил 10-7942, но знаки вопроса так и остались. Прошивка проходит как-то странно, очень долго мигает красный светодиод. Техобнуление проходит, коды защиты сбрасываются, но не получается сделать импорт настроек. Пишет "Неверная длина". Вручную настройки программируются.
Re: ID 1 - ????
« Ответ #1 : 14/11/2019 15:17:21 »
Это с момента доработки из К встречалось. Мне кажется чаще на Атол90.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: ID 1 - ????
« Ответ #2 : 14/11/2019 15:55:04 »
Переключатель, глючит, не контакт.
Re: ID 1 - ????
« Ответ #3 : 14/11/2019 16:06:43 »
Я бы флешку на плате махнул, 90% баги в ней...
Re: ID 1 - ????
« Ответ #4 : 14/11/2019 16:16:56 »
Именно FLASH, не EEPROM?
Re: ID 1 - ????
« Ответ #5 : 14/11/2019 16:23:46 »
Ну EEPROM тоже в какой то мере "флешка" а так да, сначала DD4 перекатать.
Re: ID 1 - ????
« Ответ #6 : 14/11/2019 16:31:14 »
Спасибо за совет, но ККТ уже отдал в работу. Да и микросхемы нет на замену.
Оффлайн anri
Re: ID 1 - ????
« Ответ #7 : 14/11/2019 16:46:01 »
Было такое. Работают, возвратов нет.
