Автор Тема: ЭКР 2102 ввод сервисного кода  (Прочитано 4131 раз)
Касса такая одна, подскажите последовательность ввода сервисного кода. На данный момент прошил её. Дальше что надо?
Онлайн SkaT
Re: ЭКР 2102 ввод сервисного кода
« Ответ #1 : 12/11/2019 13:46:03 »
Обязательно после перепрошивки сделать общий сброс, код сама запросит.
« Ответ #2 : 12/11/2019 13:50:46 »
Спасибо Всё получилось.
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 17/02/2023 19:21:20 »
Касса в состоянии ввода кода cod _ _ _ _/ Вводим, не принимает. Проверял в Счетмаше, говорят верный. Делали общий сброс. Как вводить код, напомните, забыл уже. И зав.номер сбрасывается при обнулении?
« Ответ #4 : 17/02/2023 19:47:02 »
Обязательно после перепрошивки сделать общий сброс, код сама запросит. У меня 5-ти разрядный.
« Ответ #5 : 19/02/2023 13:52:10 »
Если КОД верный и не подходит, то откатываем прошивку на без кода, делаем прогон и смотрим № ККТ, всего скорее впереди номера куча нулей, заказываем новый КОД.
« Ответ #6 : 20/02/2023 09:18:12 »
И кстати, на прошивки под ффд1.2 другие коды идут.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #7 : 09/01/2024 13:47:44 »
Добрый день. Может кто подсказать контакт где можно заказать код на 2102, все что на сайте они не отвечают.
Оффлайн Leshka s Urala
« Ответ #8 : 10/01/2024 11:43:09 »
yugamazinov@schetmash.com на эту почту попробуйте
Оффлайн Rime
« Ответ #9 : 16/01/2024 12:22:45 »
попробуйте 8 471 273 49 88 - счёт маш, техподержка. правда ,этим номером давно не пользовался- мог и измениться
