Автор Тема: Наши поделки - мой диАЙвай  (Прочитано 216347 раз)
Выкладываем поделки , кто во что горазд в свободное и рабочее время.
Мой сегодняшний , законченный проект - ЛБП 2х канальный 0-30В ,0-3А , на китайских КИТах. Корпус - стабилизатор "Ресанта", индикаторы и
Основная комплектктуха с Али , передняя панель цельный кусок люминя , лично напилингом напиленый.
« Последнее редактирование: 01/11/2019 23:09:29 от promah »
Это сообщение считают полезным: jindos, angre, Stok, NewKid, amster, Rudy, pavel_k, ar
Re: Наши поделки - мой диАЙвай
« Ответ #1 : 01/11/2019 22:55:42 »
А схемку? Или там чисто КИТы?
« Ответ #2 : 01/11/2019 23:16:11 »
Самая проверенная схема на просторах интернета , китайцы в КИТах продают , я скептик, брал на пробу  https://ru.aliexpress.com/item/32978999879.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45bc33edYLDaNF  . пришли без микросхем , продавец вернул часть денег , я немного вспомнил детство и кучу выпаяных к544уд1 и уд2 ( вторые лучше , они позволяют выставить чётко -0 на выходе ).
схема и прочее обсуждают везде , но в основном https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/
Это . если у кого есть эта схема в Eagle  - поделитесь плиз.
« Последнее редактирование: 01/11/2019 23:32:02 от promah »
Это сообщение считают полезным: jindos, drfaust, amster, barmaley67, АМЕ_Worker
« Ответ #3 : 01/11/2019 23:28:01 »
Очередной паяльник для "полей" . Всё как обычно , lm358, ардуина , полевик и любимый китайский паяльник нИфига не керамика ниразу .
справа уже видели , тот сетевой , слева на акумах   , выход под внешнюю нагрузку.
Ну , и , чтоб в полях  музыку слушать , и шнуры на коленке паять .
Это сообщение считают полезным: jindos, NewKid, Master X, barmaley67
Онлайн NewKid
« Ответ #4 : 01/11/2019 23:47:10 »
НЕ хочешь его на жала hakko t12 перевести?
« Ответ #5 : 01/11/2019 23:56:57 »
Не , не вижу смысла  . Была керамика Weller, HAKKO , KADA  - не моё , месяца  не жили (только веллер -жил) ,  чуть стукнул  ( а в тревожном чемодане это завсегда) - и хрум , и выкинул . И их напильником - нельзя , и упереться до характерного хруста тоже , эти вон , пополам треснутые - работают . Жала тоже не проблема и с али купляю  и , своих 2 токарных станка . когда есть материал - запас делаю . Жала от хаки есть , но  не использую ,  не люблю их , люблю медь и сплавы её.
паяльники:
Мы  иногда "гусей жарим" , вот такая подогревайка....  и 100ВТ
« Ответ #6 : 03/11/2019 13:20:39 »
Мы лёгких путей не ищем, то у нас стены кривые ,то дом каркасный , где там закладные , и были ли они - мы не помним. Телек без подставки, заводское крепление настенное  слишком маленькое а телек тяжелый , и гипсокартон в один слой попросту не выдержит.
Но! При помощи гавна ,палок  , 4х болтов и 4х гаек, можно сделать то что надо . Причем удивительно, что прикручено к воздуху  на 4 самореза , а я оторвать не смог . Конечно, облагородить надо бы, но,  что не видно то  и так сойдёт.
« Ответ #7 : 03/11/2019 14:10:29 »
Ахаха. VESA 2.0 )
« Ответ #8 : 03/11/2019 16:49:00 »
Ахаха. VESA 2.0 )
Пусть 2.0  .
хоть и древний телек но -  Зэ-Дэ
Хотите ещё лофта и пофига ?
« Ответ #9 : 03/11/2019 18:08:49 »
promah, Да я чо? Прикольная идея.
Скоро доделаю сварочник- тож покажу
« Ответ #10 : 03/11/2019 19:46:07 »
Такое ощущение, что коробка от программатора "мастер", если его можно так  назвать. Беда , а не программатор....
« Ответ #11 : 03/11/2019 21:08:15 »
Именно они !  Беда ,но они справлялись , пока в мерки не начали ставить RD2 .
« Ответ #12 : 03/11/2019 21:12:42 »
Кааакооой такой сварочник ?  Полуавтомат ?
Я второй собираю , на базе инвертера первый на базе prestige 164, а этот будет на базе Ресанта 160 ( реальный ток 150) , нужен рукав ,внешний, защита , в него все упёрлось , иначе придется другую горелку искать, комплектную.
Как то так...
« Ответ #13 : 03/11/2019 21:15:23 »
Помните Ока , с ручкой....
Я помню , когда резцы правлю и сверля мелкие .
Второй трчилкин с чермета, это была насосная станция .
« Ответ #14 : 03/11/2019 21:40:33 »
Я второй собираю
Нее ) Всего лишь точечник для 18650
« Ответ #15 : 04/11/2019 01:00:59 »
Я второй собираю
Тоже интересно  , тоже в планах точечник  , год вынашивал идею  , весной отказался от моноблока .
 2  транса намотано , точнее первички , Тор на 600ВА, и  Ш , на 800 ва . Хотел делать на одном из  этих трансах комбо - паялку,2 канала ЛБП, фен, точку , 5В 5А типа питальню ,и  выход 14В 20А для тестов автомобильных усилителей . Но , как начал ВСЁ ЭТО в кучу складывать , так получилось , что надо использовать корпус 25х40х30 см.
Вышло, что по частям будет проще , тем паче что 1н канальные устройства, прекрасно питаются от импульсных блоков.
По лету подогрели меня дровами для лент светодиодных -  12В 10а ИБП , и 12в8а , маленькие заразы , повесил на них почти 30тыщ литов, так держат  усилки
на синусе, в  мост поболе чем 200 ватт !
Завтра постараюсь доделать корпус для нагрузки ( почти 6квт) , для инвертеров и мегаусилителей --- 0,4+0,4 ома  ( 0,2  в параллель ) .
« Ответ #16 : 04/11/2019 12:53:28 »
Во, крокодила ( полуавтомата)  моего кишки , протяжка из привода стеклоочистителя  .
« Ответ #17 : 04/11/2019 16:47:02 »
Добил нагрузку и закрепил амперметр.  Вот думаю ,может боковухи ,верх и зад  сделать из листового люминя, вроде у кореша видел 1,5мм , а то у меня только 5мм листы .или так оставить, чтоб можно было обдувать безпрепятствено.
Наконец то испытал накатки, а то мне ещё в мае подарили , форумчан с фермерру . Радости нет предела, в добрать вгрызается легко, я даже смог за насечку держать пальцами ( а руки были грязнее чем у трубочиста , так ещё и в масле ) и  нарезать М8 , причём вращал только вперёд.
« Ответ #18 : 04/11/2019 17:12:25 »
Отличный материал есть- вспененный пвх-пластик типа Forex или его аналоги. Стоит копейки, используется в рекламе массово. Я из него любой корпус за 15 минут делаю- размечаешь как надо, по линиям сгиба канцелярским ножом по мет. линейке делаешь выемку 90 градусов, сгибаешь под горячим воздухом- красота.
зы. Вот эта белая крышка на усилке- из него. Но он и тоньше бывает. И кстате- не горит и не плавится, только размягчается воздухом для удобства работы с ним.
« Ответ #19 : 04/11/2019 17:21:58 »
ewgen, какой толщины пвх?
все, фото появилось...
« Ответ #20 : 04/11/2019 17:23:27 »
какой толщины
Ну у меня тут- 4мм, обрезки в наличии какие были.
« Ответ #21 : 04/11/2019 19:03:07 »
Пластик я тоже использую , но не в этот раз - нельзя , там тепла выделяется ого-го. Если дать 150А да при 20В это уже 3 киловатта, а некоторые на 200-220 А жарить буду. Да и тяжёлый девайс 6,2 кило , всё-таки каркасы у резюков из керамики .
Мне нравится аллюбонд , это сэндвич 4 мм толщина, внутри пластик а снаружи люминь по 0,5 мм. , можно резать ножом а потом ломать, как гипсокартон . Лёгкий , прочный, листы большие, и кореша периодически подгоняют  с рекламных щитов. Сварка как раз из него , за счёт этого и вес 10,5 кило.   Следующую будет ещё легче, каркас будет из люминя.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #22 : 04/11/2019 23:04:17 »
Возьми кассету от воздушного фильтра КАМАЗа и из ее сетки сделай кожух.
« Ответ #23 : 05/11/2019 12:04:07 »
Сееточкуууу - это да, это хорошая идея  , это будем поискать .
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #24 : 05/11/2019 12:10:40 »
Делать было нечего, в гараже валялся кусок фанеры.
Это сообщение считают полезным: ewgen, svv, promah, dima644
« Ответ #25 : 05/11/2019 12:24:56 »
CrazyPOVT,
Креатифффно !
Мне бы , стиральную , машину  . Но ,как оказалось - проще поставить настоящую.
« Ответ #26 : 05/11/2019 17:24:00 »
« Ответ #27 : 05/11/2019 17:30:12 »
Юрий65
Не айс . Покумекаю ,с чего другого , может попадется с нержавейки чего .
« Ответ #28 : 05/11/2019 17:33:29 »
там эта решетка из оцинковки.....я из таких сито делал для песка уже лет 15 и ничего
« Ответ #29 : 05/11/2019 17:36:09 »
Юрий65,
Гальваника , тогда другое дело. Буду у трактористов - пощупаю.
На боковухи надо 2 куска 20*40
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #30 : 05/11/2019 20:14:07 »
Вот моё творчество,делал в начале девяностых, до сих пор всё работает:
Это сообщение считают полезным: promah, sernit
« Ответ #31 : 05/11/2019 20:18:35 »
Верхний открыл, монтаж примерно такой:
Это сообщение считают полезным: svv, anri
« Ответ #32 : 05/11/2019 20:54:12 »
Ляпота ! даже матом ругаться не хочется !
« Ответ #33 : 05/11/2019 21:02:47 »
Красота. Но кондеры древнючие, уже сухие поди.
« Ответ #34 : 05/11/2019 21:06:49 »
Эти были хорошие, не армянские.
« Ответ #35 : 05/11/2019 21:08:41 »
Niro, только что набрал коробку с под бананов , деталей - СССР , кондёры на пробу взял в тестер воткнул , некоторые ещё как новые .
« Ответ #36 : 05/11/2019 21:21:28 »
Вот такой вот, типа ЛБПшник...
Все никак в чистовую не соберу, т.к вроде хватает мелкого, под внешний БП...
И такой вот питальник делал, из компового БП, правда в основном им айМакс питаю...
Хотя разок, с таким переходником, четыре 17" автоколеса накачал)
« Ответ #37 : 05/11/2019 21:40:34 »
Никаких тачей, никаких "окон", никаких резиновых кнопок... Красота!
« Ответ #38 : 05/11/2019 22:01:48 »
Ещё вот , не электрическая , вот такая поделка есть .
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #39 : 05/11/2019 22:44:22 »
Делать было  чего, но ребенок требовал  коляску
« Ответ #40 : 05/11/2019 23:27:03 »
SergN,
Нормально , тоже так хочу !
Дайте мне этот станок на неделю, я себе 3 таких станка сделаю , и две коляски и чего нибудь еще.....
И колясок наделаю на всю братву .
Ну а если ещё ЗД принтер и фрезер, то вообще спать не буду, месяц.
Оффлайн SergN
« Ответ #41 : 05/11/2019 23:42:54 »
SergN,
Собери, там же не высшая математика ни разу :)
Можешь начать со станка для резки пенопласта :)
« Ответ #42 : 05/11/2019 23:51:10 »
Везет, последнее, что потребовал мой ребенок, это квартира)
Было чем в выходные заняться)
« Последнее редактирование: 06/11/2019 00:17:11 от ar »
« Ответ #43 : 06/11/2019 01:10:34 »
SergN,
Не могу определиться с мозгами . Нужен гуру, который это момент уже прошел .
Механику - за неделю думаю  запилю,  моторы - вроде как есть .
Пенорезку - не, ненадо , лучше отЧеПУшить этого малыша .
Оффлайн SergN
« Ответ #44 : 06/11/2019 01:56:18 »
SergN,
Так как раз мозги у меня кочуют с пенорезки на фрезер и т.д.
Я про это и намекал.
На али контроллер бери и начинай
Оффлайн SergN
« Ответ #45 : 06/11/2019 01:58:45 »
Коляску - младшая.
Старшая чуть побольше захотела...
Дом. Пришлось строить. Третий год заканчивается.
« Ответ #46 : 06/11/2019 11:06:05 »
SergN,
Опять же, какой контроллер брать , какие дрова ? Ибо все что на базе ардуино шилдоа делано - мне вообще не нравится. Ну и чтоб дёшево и работало .
« Ответ #47 : 06/11/2019 14:35:28 »
Бери контроллеры шаговых двигателей которые работают напрямую с LPT только с опторазвязкой или оную отдельно. Сигналы ШАГ и НАПРАВЛЕНИЕ.
Оффлайн SergN
« Ответ #48 : 06/11/2019 15:34:23 »
а что  значит дешево ?
« Ответ #49 : 06/11/2019 16:43:14 »
То значит, что не нужно обратных связей энкодерных на каждую ось, не нужно токи моторов белее 10 ампер , и .д.
 Не нужны примочки ,что для промышленных станков используются .
Нужно - чтоб софт был понятный ( хоть пусть на японском) , но интеллектуально понятный , и чтоб дрова  могли 45 немы крутить , а точнее их аналоги крутить  и желательно 2 впараллель , чтоб перекоса избежать .
Оффлайн SergN
« Ответ #50 : 06/11/2019 17:18:31 »
Я себе брал  вот такой котроллер
https://ru.aliexpress.com/item/32813413936.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsgzQud
и драйвера
https://ru.aliexpress.com/item/32778222940.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsgzQud
но моторчики были  23-и
« Ответ #51 : 06/11/2019 19:51:12 »
SergN,
Во ! Это мне нравится .
Моторы аналог 23 тоже есть DYNASYN 4SHG-023A 39S , но думаю ,что ходовой винт не провернет 23й мотор .
И пока непонимаю зачем WiFi  и Лан .  И разница меж 6 осей Лан и вафля  и голая 4 оси  - 2 тыщи.
Я так понимаю, эти контроллеры рулят степ-дир , и драйвера настраиваются на моторы ( напряжение и кол-во шагов). Может попроще взять , всё равно сожгу ?! Если такой https://m.ru.aliexpress.com/item/32871831654.html?sellerAdminSeq=220822129&spm=a2g0n.search-amp.list.32871831654&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=8768amp-8B0AmZgBVUOB_Y7szPDXaQ1573044350576 ?
Оффлайн SergN
« Ответ #52 : 06/11/2019 19:57:33 »
SergN,
по сети (проводной) связь лучше. и чипье там другое.  в драйверах все равно оптопары перепаивать на более скоростные.
ходовой винт 23-и моторы провернут только в путь, у меня 20-я трапеция летает.
« Ответ #53 : 06/11/2019 20:35:01 »
SergN,
Ок. Буду думать, с какого проекту отжать денех на CNC.
На станке одна ,полугайка  её не хило нужно прижать ,чтоб люфта не было, да и на втулках крутится, я уже сам ставил опорные подшипы .
Спасибо !
« Ответ #54 : 07/11/2019 00:06:26 »
Есть у кого безхозные ДЯ, можно мятые , со стертыми или отсутствующими роликами - поделитесь пожалуйста .
« Ответ #55 : 07/11/2019 00:10:57 »
4ре года руль и педали лежали , Reeexx принес на работу, а они не робят .
Так то, решил их посмотреть , оно USB ресетит. В итоге 9014 и мотор виброотдачи на помойку.
FERMER SIMULATOR 2015  ,синий трактор едет к нам.
« Ответ #56 : 07/11/2019 00:20:06 »
У меня такое же их использование в мастерской ) Только под рабочими столами закрепляю- удобно.
« Ответ #57 : 07/11/2019 00:38:45 »
ewgen, стараюсь всякие тумбочки использовать , реально много инструмента разного ,  мелкой оснастки , и уже до ручки дошел,  всё подписываю  .чую скоро снова каталог  заведу , поставлю 1С " мастерская" - что ,где , сколько и рыночная стоимость.
« Ответ #58 : 07/11/2019 13:32:02 »
promah, Есть ящики, только непонятно -откуда ты
« Ответ #59 : 07/11/2019 17:29:15 »
Смоленско-Московская губерния.
« Ответ #60 : 07/11/2019 17:34:36 »
Есть
завидую,у тебя есть токарный станочек
« Ответ #61 : 07/11/2019 18:08:22 »
vikt1, два
« Ответ #62 : 08/11/2019 13:25:09 »
два
пля,черная зависть :)
« Последнее редактирование: 08/11/2019 13:49:50 от vikt1 »
« Ответ #63 : 14/11/2019 16:01:44 »
Бубен поломался , а тут как назло , чудо девайс припёрли , вторую неделю не могу расколдовать .
Решил починить бубен , был штриховый теперь будет макрософака-касперный .
Это сообщение считают полезным: Master X, dima644
« Ответ #64 : 14/11/2019 16:03:31 »
На заказ изготовиш? :)
Хотя у каждого бубен - свой должен быть.
« Ответ #65 : 14/11/2019 16:13:58 »
dima644, Каждый шаман сам себе  бубен делает и ремонтирует  , а иначе он не работает .
« Ответ #66 : 14/11/2019 16:19:23 »
promah, dima644,  Все правильно, как у шамана с 20-летним стажем на ниве ККТ свой вариант бубна. (правда какая то падла уже край подломала).
Это сообщение считают полезным: promah, Master X
« Ответ #67 : 14/11/2019 16:25:39 »
dervish,
От 4615 тоже есть , вообще много дисков , штук 200 , но чтоб красивые были -это единицы
« Ответ #68 : 14/11/2019 16:52:32 »
Да такая хрень, просто подбирал с нужными рунами, для производителей с кем работал на тот момент)))
От мелкомягких диск поставить жаба задушила, до сих пор шт. 8 GGK лежат.
« Ответ #69 : 15/11/2019 14:52:58 »
promah, 200 шт - уже стройматериал. Можно какую нить чешую из них сделать..
« Ответ #70 : 15/11/2019 15:35:59 »
dima644, Это reeexx начал собирать лет 8 назад , он хотел какой то светильник делать , чё то типа
  , но так и не сделал
Это сообщение считают полезным: ewgen, CVANT, dima644
« Ответ #71 : 15/11/2019 16:00:10 »
Идея СУПЕР!!! Смотрится классно! Но тяжёлый наверное? Да и CD дисков 500 надо для сборки?
« Ответ #72 : 15/11/2019 17:57:51 »
shurik37,2 минуты жизни :
 50 дисков - это около 7 см и вес около 750 г.
« Ответ #73 : 15/11/2019 18:01:07 »
promah, СПАСИБО! В выходные займусь сбором дисков для светильника!
« Ответ #74 : 15/11/2019 18:25:14 »
shurik37,  ждём фотки креатива
« Ответ #75 : 15/11/2019 23:25:31 »
Но можно придумать вариант с прокладками проставками между ними- увеличим объем и снизим вес, не в ущерб внешнему виду  ;)
Или балеринкой (такое сверло типа циркуля) повырезать серединки дисков- так вообще обычную светодиодку Е27 можно вкорячить. Чет аж самому захотелось )
« Ответ #76 : 16/11/2019 14:56:06 »
ewgen, как показал опыт высверливания в CD - коронка по дереву лучший вариант , причем тупая , тогда её не подрывает.
Мысля с лентой мне понравилась, по возможности погукаю по закромам, может RGB лента есть .
« Ответ #77 : 24/11/2019 18:19:38 »
Сижу и сам себя отговариваю от заказа контроллера и дров для ЧПУ:
Корвет ушёл - деньга пришёл . ТВ-6  - стал нормально ( приеемлемо) точить , осталось только расточить кулачки на патроне .  Для полуавтомата рукав -едет , и я уже готов начать  пилить фанеру строить портал для ЧПУ - но жаба мучит ,  и есть сомнения , что мои моторы попросту не подойдут , как понял они вроде как униполярные ,а драйвер 6600 не знает таких, и рулит только биполярными . Вдобавок неонятно какое питание давать на драйвер , и вообще есть ли у меня такой блок .
Честно незнаю , нужно ли мне вообще это  делать , ТВшку отЧПУшивать вообще смысла не вижу,и не городить , а может всётаки начать с готового  , может лучше не мудрить , и  для начала , для ознакомления какой нибудь 1610 или 3018 взять , с гравером и лазером  ? Кто пользуется  , насколько реально быстро научится , как они в изготовлении печаток ?
« Ответ #78 : 24/11/2019 19:07:20 »
Может поможет определиться  https://kkmcom.ru/index.php/topic,11699.0.html, там ссылка!?
« Ответ #79 : 24/11/2019 19:50:05 »
... может лучше не мудрить , и  для начала , для ознакомления какой нибудь 1610 или 3018 взять , с гравером и лазером ...
Для уточнения, "1610 или 3018 взять" - это про CNC фрезер из конструктора с Али?
Печатную плату фрезеровать?
Пробовал. Голова напечатана на 3D-принтере из пластика. Болтается во все стороны :(
Точность соответствующая. Ширину дорожек разводил одинаковую, но после фрезеровки получил по одной оси дорожки шире, чем по другой. При правильных размерах платы. Для толстых не критично, но для мелких можно запороть.
С программами для получения G-кода - засада.
Фрезер периодически зависает - вроде как виртуал СОМ-порт отваливается :(
Делал несколько маленьких плат, на разводку под одну микросхему, с дорожками 0.3мм.
По настоящему фрезеровать плату не реально долго. Пришлось перейти на фрезеровку вокруг дорожек, в один проход. Потом отрывать не нужную медь от платы. Вокруг дорожек получается канавка, на форумах пишут, что это повреждение текстолита может в дальнейшем стать причиной проблем.
« Ответ #80 : 24/11/2019 21:40:44 »
Ага , за них речь , али-речь.
Печаль , и в принципе так я и думал- врут ютубы .
Ну а  с софтом как ? что он из себя представляет , каким то образом , пограмную коррекцию позволяет делать неровности- неперпендикулярности ?
« Ответ #81 : 25/11/2019 01:47:32 »
Софт отправляющий G-код в станок есть в комплекте, он бесплатный и возможностей достаточно. Сначала фрезеровал в бруске выемку под плату, что-бы горизонтальную поверхность получить для равномерной гравировки. Но потом разобрался, оказывается в софте есть возможность составить "карту высот", для автоматической коррекции заглубления фрезы.
Самый странный эффект это разная ширина дорожек, но общие габариты в норме. Видимо у станка люфт по одной из осей больше чем по другой оси.
Сложность с софтом который из разводки платы генерирует G-код приемлемый для CNC-станка.
Пробовал разные, без танцев с бубном не обходится...
« Ответ #82 : 25/11/2019 02:28:27 »
SkaT, то есть , получается, что и на самоделке можно вводить коррекцию , а если предусмотреть выборку люфтов - то он должен превзойти конструктор с али , при том что контроллер ,драйвера и моторы будут те-же самые ?
Тож , блин,  надо с чего то начать , хоть как то моторчикам валы вращить с кнопок.
« Ответ #83 : 25/11/2019 10:22:38 »
..., хоть как то моторчикам валы вращить с кнопок.
Вот тут не совсем понял...
Моторчики валы вращвть - шаговики, с кнопок их вращать - можно замаяться.
« Ответ #84 : 25/11/2019 12:46:30 »
@надо с чего то начать , хоть как то моторчикам валы вращить с кнопок@
начать с чего то с простого , матч запустить , комп подготовить и на столе моторами поиграться  . Ну а дальше можно всё это в сборе в "диайвайню"  , подцеплятся моторами к железу . По сути  , фрезер у меня есть , на базе сверлилки А112 и крестового стола , я на нём цветняк грызу , ни и иногда сталь . Получится , понравится - буду дальше двигаться  , а нет - так и ненадо.
Если само не прилипло - то оно не моё.
« Ответ #85 : 25/11/2019 13:32:21 »
Ага , за них речь , али-речь. ...
Кстати, конструктор собирал давно, уже запамятовал. Но мне кажется, что в моём комплекте отсутствовали концевики, совсем.
Пришлось искать герконы с магнитами, мастерить крепёж, и т.д. Без них не возможно продолжить фрезеровку, после зависания, либо запускать несколько программ для одной платы (фрезеровка, сверловка, обрезка по периметру, ...).
« Ответ #86 : 25/11/2019 13:57:31 »
 О как ! а я то наивный, думал как ??!!
« Ответ #87 : 25/11/2019 14:07:24 »
Без смалов не понятно, это ирония???
А я вот, не имея опыта общения с CNC, реально сидел и думал как попасть в ту-же позицию после перезапуска станка. Тем более, что в комплекте концевики не шли (раз нету, значит можно и без них - "национальная индейская изба"), а в управляющем софте есть кнопка "Домой" - для установки фрезы в начало координат.
« Ответ #88 : 25/11/2019 14:14:19 »
это ирония???
Никакой иронии . Я то ни бум-бум как оно в станках  начального уровня устроено . Я думал , что как то вручную подводят фрезу .
« Ответ #89 : 25/11/2019 14:21:56 »
это ирония???
На разъём платы станка выведены входы концевиков для 3-ёх осей, и ещё один вход "Z-щуп".
"Домой" для координаты "Z" - это фреза максимально поднята.
Датчик "Щупа" подключал к меди платы, и станок ищет "0" опуская фрезу. К фрезе, на всякий случай, крокодилом цеплял "землю".
« Ответ #90 : 25/11/2019 14:23:57 »
SkaT, Ну, в общем оплатил контроллер и драйвера , буду ждать , как приедет ( если приедет) - буду снова задавать глупые вопросы.
Оффлайн Kovlev
« Ответ #91 : 25/11/2019 14:25:02 »
В начального уровня - вручную и подводят. Кто-то ставит сам концевики, кто-то не парится, и работает без них. А с отпаданиями связи вроде как в их профильном сообществе все давно порешали. А про неравномерные ширины и неперпендикулярность - это не в станочке дело, а в руках собиравшего и настраивавшего.
« Ответ #92 : 25/11/2019 14:31:36 »
Так а если люфты в направляйке - то к сборщику никаких предьяв .
Читал  , что люфты можно програмно выбирать .
Оффлайн Kovlev
« Ответ #93 : 25/11/2019 14:34:54 »
а линейные подшипники поменять на исправные не вариант?
Оффлайн Kovlev
« Ответ #94 : 25/11/2019 15:10:58 »
Это я к тому, что в доведенном до ума состоянии это вполне годный инструмент, для своего круга задач. Платы режет, дерево фрезерует, фанеру грызет. Да - хлипковат, да - не очень быстрый, но как макет станка, дает очень неплохую возможность для вникания в тему и общего понимания, нужно ли оно тебе. По мне - так очень полезная в домашней мастерской штука
« Ответ #95 : 26/11/2019 00:21:13 »
Kovlev,
Направляйки заготовлены из 14 прута, они ходят в латунных втулках , в ноль развернуты и длина 11мм ,. Правда длина всего 50см, так что рабочее поле максимум 45см в длину , У- 12прут 4 шт , на капролоновых втулках. Остальное буду думать когда ужу как  будет работать на фрезере , там точно жёсткости и веса хватает.  только крестовый стол весит 25 кило, + подошва 30,+ колонна с бошкой ,пинольлью и двигателем  - думаю в сумме кило 110 будет.
« Ответ #96 : 26/11/2019 00:38:17 »
Ребят, может вам матричный принтер Эпсон прислать? Ни разу не юзаный, в смазке и картоне. Пишите в личку, отдам за символическую плату+ваша доставка.
« Ответ #97 : 26/11/2019 01:29:18 »
ewgen,
Мной 3 разобрано, рулонники шириной А3 , и 2 на А4 -  с них и палки , ну и 3 аналога нема 17, но их надо перекомутировать .
Один А3 оставил целым , на память .
« Ответ #98 : 26/11/2019 01:32:07 »
Вот найти бы оптический енкодер , да поставить его на шпиндель токарного станка  . да электронные упоры и электонную гитару - вот тогда можно мелкосерийку запускать .
« Ответ #99 : 26/11/2019 15:27:29 »
на принтере Samsung 4615 оптический енкодер
и 3 оптодатчика
