Автор Тема: проблема с сетью на ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф  (Прочитано 2958 раз)
У клиента стоит два одинаковых аппарата ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, подключенных к одному ПК.
На одном из ККТ сетка не поднимается. линк то появляется, то пропадает. Пинг то есть, то нет.
Кабель от LAN исключили, пробовали между роутером и ккт ставить свитч - не помогает.
Привезли в ЦТО, воткнули в нашу сеть - сразу определился и за несколько минут отправил все накопившиеся чеки (около 1000 шт).
Но что заметили из странного - на разъёме ККТ всегда мигает оранжевый светодиод, да же при отключенном кабеле LAN. На втором аппарате при отключении кабеля индикаторы гаснут.
Прошивку обновил, таблицы перезаписывал - не помогает. Плата?
Re: проблема с сетью на ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
« Ответ #1 : 23/10/2019 15:50:05 »
Рязанский, Ну зачем же сразу плата? Контроллер LAN возможно выёбы...
Как у меня вчера на УМ, только мой подох совсем.
« Ответ #2 : 23/10/2019 15:53:17 »
chellenger, там время - решающий фактор. Забрать аппарат на пол дня без гарантии, что заработает - не вариант.
вот потом, может и поменяем контроллер - останется плата на подмену.
Но вот очень странно, почему с нашим роутером отлично работает, а с клиентским - не хочет.
« Ответ #3 : 23/10/2019 15:56:47 »
Рязанский, статик IP тоже у клиента не катил?
Или может конфликт по статк IP возникал? может такое быть?
« Ответ #4 : 23/10/2019 16:22:01 »
пробовали и так и так. Где-то на минуту link появляется и пропадает. Пока есть линк да же пингуется.
« Ответ #5 : 23/10/2019 16:25:17 »
Рязанский, Может непропай какой на материнке, посмотри под мелкоскопом.
« Ответ #6 : 23/10/2019 17:37:07 »
гляну. Но уже после замены теперь.
