Автор Тема: Что хочет газовый счетчик?  (Прочитано 26637 раз)
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Всех приветствую!
Хотел снять показания со счетчика, а там абракадабра. Не сел ли это АКБ? Кто-то сталкивался?
Re: Что хочет газовый счетчик?
« Ответ #1 : 23/10/2019 14:24:10 »
а на обслуживании в АСЦ он стоит?  8)
Это сообщение считают полезным: Zhendosv
« Ответ #2 : 23/10/2019 14:34:08 »
Немного поползав в инете по данному вопросу можно понять, что севшие батарейки в опломбированных счётчиках весьма большая проблема.
Это сообщение считают полезным: Юрий65, Zhendosv
« Ответ #3 : 23/10/2019 14:39:54 »
Из-за этого они перестали их выпускать, перешли на механику.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Zhendosv
« Ответ #4 : 23/10/2019 14:42:32 »
Это как раньше, особо продвинутые механики на кассах типа ЭКР или Миника клеили Марки-Пломбы на крышку отсека принтера  -бумага кончилась, вызывай механика!
Это сообщение считают полезным: tamvas, Zhendosv
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #5 : 23/10/2019 14:45:25 »
Позвонил на тритон, там началось: "У нас сейчас не работают специалисты по этим счетчикам, нет никакой информации, сняли в 14 году с производства, часто ломались, купите новый"
Батарейка скорее всего припаяна, хрен на месте в шкафу отпаяешь.
Вариант один - покупать и менять за свой счет.
« Ответ #6 : 23/10/2019 14:51:24 »
Zhendosv, На самом деле наверное есть какой то метод решения проблемы легальными способами. А если позвонить в газовую компанию?
У мамы дома кажись такой же тритон висит, интересно когда там батарейка помрёт...
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #7 : 23/10/2019 14:52:57 »
chellenger, ЧелныГаз предлагает только замену, да и скорее всего гарантийный срок вышел, никто не будет связываться
« Ответ #8 : 23/10/2019 14:59:47 »
Теоретически можно заменить батарейку и сделать поверку, предварительно договорившись с газовщиками, но наверно нет в этом финансового смысла, да и батарея там специфическая, литиевая, не акб.
« Ответ #9 : 23/10/2019 15:02:06 »
mservis, Батарейка там почти стандартная, если я правильно понял это 18650 с ножками.
« Ответ #10 : 23/10/2019 15:14:39 »
Вряд ли, тогда к ней зарядка должна идти. Обычно в такие приборы ставят именно батарею литиевую большой емкости и с малым саморазрядом.
Нам как то на теплосчетчике меняли пару раз за 2т.р., не считая поверки.
« Ответ #11 : 23/10/2019 15:17:17 »
Блин, с такими же характеристиками дома стоит, только производитель другой - Бетар. Этого хватило на 6 лет - 2013 года выпуска, мой выпуск 2017 - интересно, на сколько хватит.
Этот счетчик и пишет Lov - ругается на пониженное напр.
Онлайн svv
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« Ответ #12 : 23/10/2019 15:23:20 »
Я как-то просохатил срок поверки счетчика. Газовики есс-но не предупредили, а тупо выставили счет за газ уже не по счетчику, а по своим сиротским нормативам. За май - 5тыр, хотя у мну зимой, в самый дуб, в районе 2х выходило >:(. Решил тащить на поверку, т.к. 5 косарей ни за что платить не хотелось. Вышло в итоге 1тыс -снятие счетчика+ установка заглушки на трубу, 1200- поверка, 1000р - обратно установить + 200 р пломбировка. Вся бодяга почти на месяц. Потом еще пришлось писать заяву, чтоб пересчитали счета, т.к. счетчик поверку таки прошел. Так что меняй на новый - овчинка не стоит выделки.
« Ответ #13 : 23/10/2019 15:29:31 »
Zhendosv,  Отпишитесь потом чем закончилось. Буду знать, что делать когда меня эта участь постигнет.
« Ответ #14 : 23/10/2019 15:32:38 »
Межповерочный интервал у газовых счетчиков от 5 до 20 лет, смотри паспорт, у моего бетара 12, по идее данные не должны сбрасываться за этот период, а так как сказал svv новый установить дешевле будет.
« Ответ #15 : 23/10/2019 15:36:50 »
NewKid, Смешно конечно, но в документации на счётчик указанный ТС нет данных о переодичности поверки... (я не нашел)
Может изначально планировалось, что и до первой не доживёт???
« Ответ #16 : 23/10/2019 15:59:58 »
chellenger,  Может это своего рода ФН у газовиков, по типа ФН36.
« Ответ #17 : 23/10/2019 16:02:10 »
ravil1965.65, Может. С батарейкой в счётчике то всё понятно, в смысле зачем она там, а вот зачем её в ФН засунули до сих пор загадка!
« Ответ #18 : 23/10/2019 16:09:44 »
И вообще получается странная конфигурация оборудования.
Электронный счётчик газа -т.е. для работы нужно электричиство, пусть и совсем немного. Девайс опломбирован, следовательно владелец сам поменять источник питания права не имеет. Следовательно батарейки менять должны компании которые имеют право устанавливать пломбы, но по какой-то неведомой причине делать этого не хотят, не ужеле это не выгодно?
Хотя возможно да, продать новый с услугами установки и пломбировки наверно больше моржи выходит чем батарейку поменять.
« Ответ #19 : 23/10/2019 16:38:26 »
Но если делать без газовиков, могут взгреть за сорванные пломбы.
Так про это и говорим. Если с счётчиками воды всё относительно просто то с газом не так просто.
С водой холодной у меня в прошлом году счётчик навернулся, странно как то, из него вода потекла, новый стоит 750р, заменить силами штатного ЖКХ-сантехника 500р (ему в карман), пломбы в подарок... акт замены бесплатно...
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #20 : 23/10/2019 17:15:08 »
Zhendosv, 1. Срочно обратиться с заявлением в газоснабжающую организацию! 2. Расчет будет произведен по среднему за пред идущий период. 3. Батарею никто не поменяет! (замена не простая нужно спец оборудование, эта хрень фиксирует снятие батареи и нужно это признак сбросить после замены.) 4.Срочно покупать новый счетчик! Расчет по нормам будет идти пока не будет акта о пломбировке нового.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, Atis_e, horgy_a
« Ответ #21 : 23/10/2019 17:27:10 »
Юрий65, ну теоретически батарейку можно поменять так что бы эта дрянь и не заметила ничего так как у ТС счётчик ещё не отключился.
« Ответ #22 : 23/10/2019 17:46:16 »
chellenger, Теоретически да, а практически уже ничего не сделать! Мы обслуживаем Межрегионгаз и я немножко в теме.
« Ответ #23 : 23/10/2019 18:00:49 »
Бери у них тех. проц и прошивки и выкладывай )
« Ответ #24 : 23/10/2019 18:03:14 »
А мы прошивочку поправим...
« Ответ #25 : 23/10/2019 18:07:15 »
Вся проблема в том , что у них этого нет! Мы хотели этим заняться. Батарею меняет только АСЦ, проц там намертво, есть куда подключить программатор и нужно спец ПО. Потом обязательная Госповерка, пломба поверителя. А потом уже пломба газоснабжающей канторы. И все это с демонтажом, получается дорого.
« Ответ #26 : 23/10/2019 18:11:05 »
попытки были....проблема в поверке и пломбировке....а так то есть статья в УК
« Ответ #27 : 23/10/2019 18:15:49 »
Юрий65, Так пусть сначала прошивку из закрытого проца достанут, а потом посмотрим на УК
« Ответ #28 : 23/10/2019 18:43:23 »
Поверка газовых счетчиков это гиммор, у тещи на даче счетчик 10 лет отработал, звоню в екатеринбурггаз-они говорят поверка месяц, 3-4 тысячи денег и месяц естественно без газа. Купил новый за 2100 и за 500 монтаж и пломба.
« Ответ #29 : 23/10/2019 19:23:23 »
У нас дешевле 1700 поверка с демонтажем и монтажом, на нашем местном форуме нашел пост от сентября с.г.
Зашёл подкинуть деньжат в котел достояния России, предложили сделать поверку счётчика, он такой громадный, как пара-тройка кирпичей. Приняли вызов по телефону, акция - сами снимаем и возвращаем за полдня, в субботу. Часа 3 по времени и 1.7 тр
Но я так понимаю это большой счетчик типа такого
« Ответ #30 : 23/10/2019 19:31:49 »
NewKid, ты не путай поверку с ремонтом!
  • Похвалили: 1547 раз(а)
« Ответ #31 : 23/10/2019 19:50:16 »
Жесть ! У меня 8 лет назад поверял мужик из ЦСМ так .
Идёшь к ним в контору - оплачиваешь . На второй день приходит мужик со своим эталонным
счётчиком .
- Где плита газовая ? Открутил шланг от плиты , подцепил свой счётчик .
Кран открыл . Подождал минуту-две .Сравнил показания на обоих .
-Всё ништяк говорит . Теперь через 10 лет поверка.
Делов заняло минут 15 и то с выписыванием бумажек.
Хату правда проветривал долго , хорошо дело летом было ).
Стоило это удовольствие тогда рубль.
« Ответ #32 : 23/10/2019 20:17:53 »
Закончилась такая халява.....счетчик в свой жизни поверяеться всего 2 раза, один раз при изготовлении, второй раз в середине срока службы. Потом только новый.
« Ответ #33 : 23/10/2019 20:52:50 »
А сколько срок службы? У нас газа нет - просто интересно...
« Ответ #34 : 23/10/2019 20:56:27 »
У Бетаров батарейки дохнут через 2-3 года, у всех поголовно. Прямыми руками батарейка меняется за 20 минут, пломбы не повреждаются, инфа в инете есть.
Novichek51 10 лет.
« Ответ #35 : 23/10/2019 21:18:20 »
у нас газа нет, зато электричество дешевое
« Ответ #36 : 23/10/2019 23:11:21 »
У нас клиенты Свердлоблгаз так вот они говорят что количество поверок не ограничено ничем, есть межповерочный интервал (на газовых 10 лет), и в паспортах на приборы учета пишут не конкретный срок службы, а средний, что означает "пока проходит поверку-исправен и годен к эксплуатации". Другой вопрос что в нашей деревне поверка это долго и дорого, а в холод без газа сидеть тяжко-дешевле заменить совсем.
« Ответ #37 : 23/10/2019 23:58:03 »
Интересно, что тестер дешевле новый купить, чем оплатить поверку. Возможно, и тут также.
« Ответ #38 : 24/10/2019 00:57:27 »
Тут вопрос о том, чтоб грамотно вскрыть(чтоб пломбы были на месте), дать питание и немного подождать, чтоб удохшая батарея не взвела флаг, затем, не снимая внешнего питания, заменить батарейку и собрать как было.
А газовщики, наверняка тоже не лохи -знают когда примерно удохнет батарейка... Пальцы свои внутри девайсов не оставляйте.
« Ответ #39 : 24/10/2019 02:25:09 »
Master X, это и имелось ввиду, поменять аккуратно не снимая питания.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #40 : 24/10/2019 12:13:52 »
Докладываю:
Счетчик по паспорту произведен январь 2014 года, гарантийный срок 36 месяцев, срок службы не менее 12 лет.
Пломба там не обычная бумажка, а оттиск на какой-то медной фольге - разрывается при вскрытии половин корпуса. Расположена снизу в центре прям около выходной трубы, чтобы аккуратно в условиях шкафа что-то там сделать надо быть хирургом.
На данный момент просто передал показания (расчетные) т.к. они принимаются по 23 числа месяца, а на следующей неделе будет время - поменяю счетчик.
« Ответ #41 : 24/10/2019 18:07:39 »
поменяю счетчик
Ну так вот меняй на Бетар )
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #42 : 12/11/2019 16:51:20 »
Докладываю:
Новый счетчик Бетар 2000р (6л гарантия, 12 срок службы) + замена-опломбировка 332р.
Вскрыл старый, батарейка 3.6 В, по факту уже 2.8В. При снятии питания показания сохраняются и восстанавливаются.
Мне кажется после сообщения LoBatt счетчик перестает считать кубы, тк сейчас показания слишком маленькие и отличаются всего на куб от последних реальных поданных  - хотя прошло 1,5 месяца, а расходуем 3-4 за месяц. Да, действительно, продул с внешним питанием цифры начали рости, снял питание - сообщение LoBatt продул, подал питание показания такие же.
Есть какой-то разъем типа джек. У нового счетчика на корпусе есть ушко и опломбировочная проволока проходит через него.
фотки
« Ответ #43 : 12/11/2019 17:12:26 »
Если через 5,5 лет батарейка сдохнет (а она скорее всего сдохнет)- по гарантии заменят? Хотя батарейку, вижу, другого производителя ставят теперь.
Если ушко только с одной стороны- это никак не защитит :)
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #44 : 12/11/2019 18:54:37 »
ушка-то как раз два, но опломбировано - одно  ;D
« Ответ #45 : 12/11/2019 19:15:50 »
Zhendosv, Чета я не понял по фотке, как они его так прикрутить смогли?
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #46 : 12/11/2019 20:31:39 »
Юрий65, сверху сгон, снизу кран и сгон для шланга.
 Эти сгоны газовик не трогал, он перекинул только сам счетчик, у них одинаковые посадочные места, 4 болта сзади
« Ответ #47 : 12/11/2019 20:56:01 »
Сама крыльчатка (или что там меряет) осталась старая?
« Ответ #48 : 12/11/2019 22:30:08 »
При таком подходе- видимо, да )) Там не крыльчатка, чето типа мембраны.
Ну а что сделается железяке, с другой стороны?
« Ответ #49 : 13/11/2019 10:36:37 »
Край не пуганных идиотов, это я о ваших газовиках! Места присоединения не опломбированы, пол счетчика старые.... В наших краях счетчики обвешаны пломбами как ёлка на новый год! Пломбы от любого внешнего воздействия! При нарушении, оплата за 3 месяца умноженному на 5, по полному круглосуточному потреблению приборов! Суммы астрономические и не один суд не встал на защиту потребителя.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #50 : 18/11/2019 18:32:21 »
SergeyD, ewgen, механизм счета находится непосредственно в счетчике, который поменяли, а ответная часть просто железяка.
Крыльчатки там нет, есть много пластин с разным рисунком и мембрана с одним проводком, как оно считает вообще? ;D
« Ответ #51 : 18/11/2019 18:43:13 »
Расходомер, перепада давления...не..?
« Ответ #52 : 18/11/2019 23:41:39 »
Во, в сети что пишут:
Принцип работы аппарата основан на учете энергии, которая отбирается при поступлении газа. Так, при подаче газа в счетчик происходит поочередное вытеснение газа из одной рабочей камеры в другую при помощи диафрагм. Движение диафрагм преобразуется во вращательное движение, которое и передается отсчетному устройству.
« Ответ #53 : 19/11/2019 12:26:27 »
Мазафака. Полез за холодильник сфотать показания, а мой тоже умер.
« Ответ #54 : 19/11/2019 12:31:01 »
Bit, Сколько проработал, модель какая?
« Ответ #55 : 19/11/2019 12:45:44 »
Гранд 1.6
Турбулентность - Дон
дата изг. 09.2013
Совсем нет ничего на индикаторе.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #56 : 19/11/2019 13:10:16 »
Bit, хотел посмотреть фото вашего счетчика, а на первой гугла сразу гневные отзывы, фото внутренностей на авторитетном источнике пикабу ;D ;D
тыц 1, тыц 2
Онлайн svv
« Ответ #57 : 19/11/2019 14:13:42 »
вроде где-то мелькало, что приняли закон о том, что счетчики теперь забота не потребителя, а снабжающих организаций или я чет путаю
« Ответ #58 : 19/11/2019 14:31:01 »
Гранд 1.6
Самый плохой из существующих. С ним кидалово полное....никакой гарантии.
« Ответ #59 : 19/11/2019 15:51:20 »
Газовщики ставили "под ключ".
С переносом трубы.
« Ответ #60 : 19/11/2019 16:06:52 »
Гранд 1.6
у меня такой)
« Ответ #61 : 19/11/2019 17:17:57 »
Про электросчётчики есть
« Ответ #62 : 19/11/2019 17:43:50 »
Да, такой закон есть, он касается электросчетчиков, Но ним поставщики подтерли свои задницы и бросили в морды потребителей. Там есть ОДНА строчка, которая позволяет им это сделать!
« Ответ #63 : 19/11/2019 17:56:35 »
Снабжающим организациям оно сто лет не надо, так они говорят-счетчик ваш, вот и думайте про него сами, а если собственность снабжающей конторы то у нас типа контроллеров столько нет чтобы следить за исправностью. Не удивлюсь если начнут заставлять к инету их подключать чтобы мониторить и показания снимать удаленно как на счетчиках Цешках которые на опоре вешают.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #64 : 19/11/2019 18:28:46 »
у нас дом 12-13 года, так вот счетчики воды (ХВС,ГВС и питьевой) с сухим контактом, по проекту показания должны были собираться централизовано. Батареи с байпасом - у каждой есть  регулятор и счетчики тепла стоят, теоретически, мы должны меньше платить, если батарея убавлена, на практике же - платим на полную катушку.
« Ответ #65 : 19/11/2019 18:32:08 »
Не заслужил наш народ иного к себе отношения.....НЕ ЗАСЛУЖИЛ.
« Ответ #66 : 24/11/2019 10:12:06 »
Получил квартиру в 2016 с таким же набором счетчиков. 34 кв.м. По квитанции за тепло выставляют 1ГКал, по счетчику набегает 0,3 ГКал в месяц. С поставщиком теплоэнергии бодались все 3 года и о чудо в этом году разрешили платить по счетчику.... Заявление подал в августе, а воз и ныне там. У ИркутскЭнерго всего один учетчик, который за три месяца не может снять показания и опломбировать аж 90 счетчиков. Все бл.ть иду в прокуратуру!
« Ответ #67 : 07/05/2022 17:28:25 »
Вот и у меня счётчик, сцуко, крякнул. Элехант СГБ-4,0. Срок службы 24г, межповерочный интервал 12лет, гарантийный срок 6лет - закончился в январе этого года.
Забавно, при этом, читать рекламу на сайте производителя:
Не нужно менять батарейки
Уникальная система экономии энергопотребления: батарейки счетчика служат весь поверочный интервал — 12 лет и более!
« Последнее редактирование: 07/05/2022 17:43:37 от AlexSAN »
